HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC an Surround Anlage - eigentlich simpel, aber kl... | |
PC an Surround Anlage - eigentlich simpel, aber klappt nicht !!+A -A |
timbomb
12:43
erstellt: 20. Jul 2005, |
Hallo zusammen, habe mir neuerdings eine Surround Anlage gekauft, unteranderem um meinen PC daran anzuschließen ... wenn ich allerdings jetzt mit einem Klinke zu 2 Chinch - kabel an den 2K-Eingang verbinde kommt gar keinen Ton !! Schließe ich normale Boxen an den PC an, klappt es ... Schließe ich eine normale Musikanlage an die Sorround-Anlage an, klappt es auch ... Kann es an der Soundkarte liegen? Habe auch schon 2 Kabel getestet, denke nicht, dass beide kaputt sind !! Bin dankbar für alle Antworten ... tiM |
Geizeskrank
12:58
Denn tausch doch einfach mal um ... Spricht jawohl alles darauf hin das die Surround Anlage defekt ist... |
timbomb
13:00
Nein, sie funktioniert ja über diesen Eingang, wenn ich eine Musikanlage anschließe ... |
Geizeskrank
13:01
Denn beschreib mal genauer, seh bei dem ersten Text nich durch |
timbomb
13:11
Soundkarte ausgang <-> klinke auf 2 x chinch <-> Sorround anlage 2kanal eingang == keinen Ton ;..-( Separat funktionieren beide, weiss nicht ob da irgendwas mit nem Dekoder nicht passt oder ob es da andere Kabel gibt ?? |
Geizeskrank
13:12
Ich würd sasgen da stimmt was mit de Soundkarten einstellung nicht... |
timbomb
13:20
also meinst du die soundkarte ist defekt .. weil wenn ich überhaupt einen Ton bekäme wäre das ja schon gut, aber da kommt ja gar nix raus !! Wobei wenn ich normale boxen anschließe, dann funzt es ja ... seltsame sache !! Verdammt ... |
Thrakier
13:27
Ist sicherlich Software Technisch was falsch eingestellt...haste auch am Verstärker die richtigen Eingänge eingestellt? |
timbomb
13:41
richtigen Eingänge sind eingestellt ... Meinst du neue Treiber o.ä. installieren würde helfen ?? |
Geizeskrank
23:46
Müsstest einfach mal mehere sachen ausprobieren und gucken ob etwas hilft |
timbomb
09:24
erstellt: 21. Jul 2005, |
Werd ich wohl machen müssen ... gucken ob es was hilft !! Danke für Antworten, melde mich wenn es funktioniert ![]() |
mmoripek
14:41
ich glaub treiber wirst du neue auch kaum brauchen! welche Soundkarte hast du denn? |
timbomb
17:40
Kaum zu Hause, direkt ausprobiert ... is das peinlich ![]() Wohl nur damit zu entschuldigen, dass ich mich beim ersten Versuch anscheinend nicht richtig damit auseinandergesetzt habe ... Lösung war einfach die Lautsprechereinstellungen von Desktop-lautsprecher auf 5.1 system zu stellen ... und es klappt !! ![]() Aber komisch dass man trotzdem nix hört bei desktop-ls !! Egal ... et lüppt ;-) |
Geizeskrank
15:13
erstellt: 23. Jul 2005, |
Naja, das passiert den besten, und mir auch.. ![]() Denn viel Spass ![]() |
PC und Surround Anlage Nitora am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 112 Beiträge |
PC -> Anlage (Surround) fuchsi_88 am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 34 Beiträge |
PC -> TV -> Surround Anlage ? Nitora am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 11 Beiträge |
Anschluss PC an Surround-Anlage Blubb86 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 3 Beiträge |
PC an Surround Receiver Vorsi am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 5 Beiträge |
PC an Surround-System mamon am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 2 Beiträge |
Surround Anlage an PC und TV anschließen Timron93 am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 7 Beiträge |
Verkabelung PC/TV/Surround-Anlage /Sandra/ am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
TV an Surround Anlage Jonas1993 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 6 Beiträge |
Problem mit Surround beim PC marbon am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.392
