Lautsprecherkabel 4mm² - Bewertung
Mattheus12345
#1 erstellt: 21. Mai 2011, 23:29
Hallo alle zusammen,
ich habe mir folgendes Lautsprecherkabel von der unbekannten Marke "Hilbotron" angeschaut und bin mir ganz sicher, dass es dabei einen Haken gibt. Denn so günstig kann 4mm² Lautsprechkabel doch nicht sein, oder? Es sei denn die Qualität ist sehr schlecht. Wenn Ihr der Ansicht seid, dass das Lautsprecherkabel taugt, dann werde ich es wahrscheinlich kaufen.
Link:
http://cgi.ebay.de/H...a0aa12d2b942ffdb3710
Liebe Grüße,
Mattheus
trxhool
#2 erstellt: 21. Mai 2011, 23:33
Das ist CCA Schrott ( Alu !!!)
Gruss TRXHooL
Silbermöwe
#3 erstellt: 21. Mai 2011, 23:43
Das ist wirklich reiner Alu Müll. CCA ist nicht zu empfehlen.
Mattheus12345
#4 erstellt: 22. Mai 2011, 00:02
danke für die antwort. zum glück bin ich nicht darauf heringefallen. ich glaube, dass ich ausversehen zwei threads eröffnet habe...
wie mache ich das wieder rückgängig?
wie siehts mit diesen kabeln aus?
http://www.tradoria....n=googlebase-2010-07
[Beitrag von Mattheus12345 am 22. Mai 2011, 00:05 bearbeitet]
XN04113
#5 erstellt: 22. Mai 2011, 06:19
Silbermöwe
#6 erstellt: 22. Mai 2011, 10:09
Ich kann dir aus Erfahrung das CORDIAL von Thomann empfehlen.
http://www.thomann.de/de/lautsprecherkabel_meterware.html
Mattheus12345
#7 erstellt: 22. Mai 2011, 11:23
danke für die schnellen antworten
die von thomann sind etwas arg teuer. Aber 6mm cordial ist echt gut. Nur drei euro pro meter sind etwas viel... vor allem wenn ich 50 meter brauche ^^
Bei reichelt habe ich das hier gefunden: http://www.reichelt....c6d7df037d6f26244141
jedoch weiß ich nicht wie die qualität ist.
ich werde einfach weitersuchen
gruß,
mattheus
XN04113
#8 erstellt: 22. Mai 2011, 11:26
es ist Kupferkabel, was willst Du noch mehr?
Billiger ist nur CAA (Copper-Clad Aluminum), das willst Du aber sicher nicht
was willst Du mit 6mm² ?
[Beitrag von XN04113 am 22. Mai 2011, 11:28 bearbeitet]
Silbermöwe
#9 erstellt: 22. Mai 2011, 11:27
Wie die Qualität ist, aknn ich dir bei Reichelt nicht sagen.
Aber 6qmm und 50m ?? Wo winnst du denn mit den Lautsprechern hin? Und um welche LSPs handelt es sich eigentlich?
Mattheus12345
#10 erstellt: 22. Mai 2011, 12:18
ich dachte umso dicker das Kabel desto besser ist es .
und ich will mir das teufel theater 100 zulegen...
für die back speaker brauch ich 2x +-10m und für die front speaker 2x +-5m und für den center reichen 1.5 m und ich wollte noch ein bisschen übrig lassen, für weiterer lautsprecher innerhalb des hauses.
ist ofc kupfer gut?
[Beitrag von Mattheus12345 am 22. Mai 2011, 12:24 bearbeitet]
Gemini02
#11 erstellt: 22. Mai 2011, 12:28
Absolut überflüssige Geldverschwendung !
Teufel selbst empfiehlt für seine Systeme 1,5mm², da das aber schon sehr in Richtung Klingeldraht geht verwenden 99,9% aller Nutzer 2,5mm² Kupferlitze, und das reicht auch für Deine Längen völlig aus.
Dieser Querschnitt läßt sich optisch noch gut verlegen, und ist preiswert im Baumarkt zu bekommen.
Was soll ein Kabel besser machen nur weil es fast teurer ist als die angeschlossenen LS ?
Gemini
XN04113
#12 erstellt: 22. Mai 2011, 12:29
6mm² bei diesen Mini-Boxen
OFC ist ok
"Drähte bzw. Litzen aus sog. Oxygen Free Copper (OFC, engl. für Sauerstoff-freies Kupfer mit einer Reinheit von > 99,99 %) und dadurch erzielbarer höherer Feinkörnigkeit des metallischen Kristallgefüges zeichnen sich darüber hinaus durch besonders hohe Ermüdungsbruchfestigkeit aus und werden daher für die Herstellung von mechanisch hochbeanspruchten Kabeln und Leitungen bevorzugt. "
Mickey_Mouse
#13 erstellt: 22. Mai 2011, 13:22
1) CCA ist nicht per se "Müll"! Nur ist der Widerstand halt ca. eine "Klasse" schlechter, also z.B. entspricht 2,5qmm CCA in etwa 1,5qmm reines Kupfer (CU). Da stellt sich dann die Frage, warum man nicht gleich das etwas dünnere CU nimmt?!?
2) wenn nicht explizit CU, reines Kupfer oder sowas dabei steht, dann ist es üblicherweise CCA, unabhängig von "High-End" Zusätzen
3) "dicke" Kabel machen (wenn überhaupt) nur Sinn, wenn der Verstärker auch einen entsprechend hohen Dämpfungsfaktor hat und die LS im Vollbereich eingesetzt werden. Bei einem Theater100 Set dürfte selbst 1,5qmm schon übertrieben sein
4) passt 6qmm überhaupt in die Anschlußterminals?
[Beitrag von Mickey_Mouse am 22. Mai 2011, 13:24 bearbeitet]
Mattheus12345
#14 erstellt: 22. Mai 2011, 18:26
Danke für die guten Antworten. Ihr habt alle recht! Es ist echt schwachsinnig für solche fetten Kabel für die Teufel Anlage zu nehmen (ändert wahrscheinlich garnichts^^). Dann werde ich Mal schauen, ob ich 2.5qmm ofc lautsprecherkabel finde.
Was haltet ihr davon?
http://www.yatego.co...au-2x2-5mm-sup2--50m
ich denke mal, dass die Polung markiert wurde...
Liebe Grüße,
Mattheus
[Beitrag von Mattheus12345 am 22. Mai 2011, 18:29 bearbeitet]
Silbermöwe
#15 erstellt: 22. Mai 2011, 20:23
Bei Lautsprecherkabel ist eine Ader so gut wie immerr gekennzeichnet. Das Kabel sieht eigentlich gut aus. Wenn es sich um OFC Handelt, kannst du nichts verkehrt machen.
Wie gut, dass ich noch mal nach den LS gefragt habe, sonst hättest du da 6qmm Schläuche liegen
Mattheus12345
#16 erstellt: 22. Mai 2011, 20:36
Jaa.. hast ja recht wäre echt dämlich mit 6 mm
naja jetzt weiß ich es. wann benutzt man eigentlich 6qmm? Was für lautsprecher sind denn eurer meinung nach richtig "heftig"?
Mattheus
[Beitrag von Mattheus12345 am 22. Mai 2011, 20:37 bearbeitet]
trxhool
#17 erstellt: 22. Mai 2011, 20:40
Mattheus
klick den Link-->
Mattheus12345
#18 erstellt: 22. Mai 2011, 21:35
wow! nicht schlecht!!! hast du das selbst gebaut? alles?
was sind das für lautsprecher?
trxhool
#19 erstellt: 22. Mai 2011, 21:51
Jep, fast alles Eigenbau. Die Lautsprecher sind vorne Canton Ergo CM 51 und hinten vier Canton Karat R4 Dipole. Die Subwoofer sind komplett selber entwickelt und gebaut.
Gruss TRXHooL
Lautsprecherkabel 2,5mm oder 4mm
Sorata34 am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  13 Beiträge
4mm² Lautsprecherkabel an AV-Receiver
marcosmuell am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  3 Beiträge
4-adriges Lautsprecherkabel
MrEyeballzCH am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  3 Beiträge
Welches Lautsprecherkabel?
woody12323 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  8 Beiträge
Lautsprecherkabel Verlegung
Angelina40 am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  6 Beiträge
4mm an Receiver mit Klemmanschluss
Chapek9 am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  7 Beiträge
Zwei Lautsprecherkabel + HDMI nebeneinader
AvX450 am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  12 Beiträge
Lautsprecherkabel empfehlung
RnBStyle2k7 am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  6 Beiträge
Lautsprecherkabel - Welche Bananenstecker?
darkiop am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  9 Beiträge
Lautsprecherkabel
PL am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDet25
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.509
