HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss von WEGA JPS 350 V ????? | |
Anschluss von WEGA JPS 350 V ?????+A -A |
el_andre
#1 erstellt: 21. Jul 2005, 14:25 | |
Hallo Leute, ich hab mal eine frage und zwar ich hab bei meinen Eltern im Keller einen WEGA Jps 350 V Versträrker gefunden und diesen möchte ich jetzt gerne an meine Anlage anschließen!!! Aber wie geht das????? Is schon ziemlich alt das Zeug... bitte helft mir gruss el andre |
Master_J
#2 erstellt: 21. Jul 2005, 14:41 | |
Mach' mal Bilder von der Wega-Rückseite. http://www.hifi-foru...rum_id=15&thread=387 An was für eine Anlage soll er bzw. was willst Du bezwecken? Gruss Jochen |
el_andre
#3 erstellt: 22. Jul 2005, 09:16 | |
Ich will die an meine Pioneer Anlage mit 25 cd Wechsler anschließen... hab leider keinen möglichkeit bilder zu machen aber so viel is da hinten nicht dran rechts unten ist der Stromanschluss darüber sind vier + - Speaker Anschlüsse zwei für rechts zwei für links... unten links sind jeweils 5 Anschlussstellen in 2 reihen... und schaut ungefähr so aus: ( O ist das wo die kabel reinkommen ) --------INPUT----------------TAPE-RECORDER-1 phono---tuner---aux---------tape-----recout --O-------O------O-----L--------O--------O --O-------O------O-----R--------O--------O genaus so sieht das ganze bei mir hinten aus ich hoffe das hilft?! und wie geht das jetzt???? |
Master_J
#4 erstellt: 22. Jul 2005, 09:26 | |
OK, also alles im Standard. Wenn ich das richtig verstehe, willst Du den Wega als Endstufe für die Pioneer-Anlage verwenden. Da gibt's 3 Möglichkeiten: - Pre-Out Pioneer an AUX Wega Optimaler Weg, scheitert aber bestimmt an den fehlenden Pre-Outs. - Rec-Out Pioneer an AUX Wega Qualitativ ebenbürtig, aber die Lautstärkeregelung muss am Wega vorgenommen werden (Fernbedienung?). - Kopfhörerausgang Pioneer an AUX Wega Prinzipiell wie die Pre-Out Lösung, aber qualitativ schlechter. Gruss Jochen |
el_andre
#5 erstellt: 22. Jul 2005, 14:24 | |
ja super danke... ich hab aber auch gerade noch ein paar kabel von dieser ganzen sache gefunden. und zwar ein kabel wo an beiden enden ein roter und ein weißer stecker dran ist. kann ich die an dem aux von der endstufe ran machen und das andere ende an die pioneer ? würd das auch gehn??? fg andy |
Master_J
#6 erstellt: 23. Jul 2005, 08:36 | |
Wieso auch gehen? Das ist der einzige Weg, wenn man nicht beamen will. Gruss Jochen |
el_andre
#7 erstellt: 23. Jul 2005, 09:44 | |
ich mein ob ich das an den aux von der endstufen und dem aux von der pioneer dranmachen kann ob das dann geht??? |
Master_J
#8 erstellt: 23. Jul 2005, 09:51 | |
Was willst Du mit dem Aux vom Pioneer erreichen? Das ist ein Eingang - bisschen schlecht, wenn man Signale raus kriegen will. Gruss Jochen |
el_andre
#9 erstellt: 23. Jul 2005, 15:03 | |
ja aber wo soll ich das kabel den an der pioneer sonst anschließen??? |
tommyknocker
#10 erstellt: 23. Jul 2005, 15:45 | |
Hi, Wenn die Pioneer ne Kompaktanlage ist, kann es sein, dass sie überhaupt keinen Ausgang besitzt ( das wären so zwei chinch-buchsen mit nem Text daneben wo was von ...-out steht ). Dann gibts nur die Möglichkeit: - Kopfhörerausgang Pioneer an AUX Wega Prinzipiell wie die Pre-Out Lösung, aber qualitativ schlechter. [zitat Master_J] und das geht dann mit nem Chinch-Klinke Kabel. |
a/v receiver anschluss???? hollriede am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 4 Beiträge |
Anschluss von Komponenten an A/V Receiver Semtex30 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 17 Beiträge |
PC-Anschluss für Yamaha RX-V 640 ? Acky am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 3 Beiträge |
PC Subwoofer anschluss an A/V-Receiver Snaggel am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 7 Beiträge |
Anschluss PC - HK AVR 350 - Sony KDL 40 W 5500 -Goldi- am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 Audioeinstellung/Anschluss alfista11 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 6 Beiträge |
Anschluss Plattenspieler Tanja76s am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 5 Beiträge |
Anschluss AVR/DVD/LCD Daniel1987* am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss von DVD-Player an A/V Receiver stefansc am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 7 Beiträge |
Verkabelung HS 350 BQ tenner21 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedGreenryder
- Gesamtzahl an Themen1.558.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.477
