HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC Subwoofer anschluss an A/V-Receiver | |
PC Subwoofer anschluss an A/V-Receiver+A -A |
Snaggel
20:02
erstellt: 22. Feb 2013, |
Guten Tag alle zusammen, kurz vor weg ich bin recht neu in sachen Hifi-Technik und wollte mir demnächst ein A/V-Receiver zu legen und wenn dann auch gleich was ordenliches. Vorhandene Technik: - PC-Lautsprecher-Set: Ultron Sonic Cube Edition 5.1 ![]() noch mal zu besseren verständnis der Anschlüsse: 1x Aux-In Cinch, 1x Aux-In Klinke (3,5mm), 3x Klinke (3,5mm) zum PC (noch) ![]() - 2x Raveland X 2508 als Front (dafür 2 von ober entfernt) - Yamaha A/V-Receiver RX-V773 (wird die Woche angeschaft) ![]() Jetzt die eigentliche Frage: Kann ich den Sub per Aux-In Cinch an den A/V-Receiver anschliessen oder wie kann ich den nutzen ggf. wird er auch mal im laufe des Jahres noch ersetz? Mit freundlichen Grüßen Snaggel [Beitrag von Snaggel am 22. Feb 2013, 20:03 bearbeitet] |
-Robin-
20:07
Hallo, das wird so nicht klappen. Sind die Subwoofer denn aktiv oder passiv? Also mit Endstufe oder ohne? Falls Ja, kannst du die über die Chinchausgänge (Pre-Out Subwoofer (unten rechts))vom AVR ansteuern. |
Snaggel
20:11
Danke für die schnelle Antwort. Soweit ich weis und es erkennen dann aktiv da ja Bass und Lautstärkenregeler am Sub. Die Lautsprecher werden dann an den A/V-Receiver dirket angeschlossen nur der Sub macht mir gedanktlich noch Probleme |
XN04113
21:51
mache mal ein Bild von den Anschlüssen am Subwoofer |
Snaggel
01:57
erstellt: 23. Feb 2013, |
XN04113
09:31
ich würde eine 3.5mm Stereo Klinke auf Stereo Cinch Kabel nehmen und vom SUB PRE Out des AVR zum Sub Eingang des Lautsprecher Systems gehen (welce der drei Buchsen es ist steht im Handbuch, meist ist der Center und der Sub auf einem Eingang). welcher der beiden Cinch Stecker dann in den AVR kommt, ausprobieren |
Snaggel
12:19
Danke für die schnelle Antwort werde es dann probieren und noch mal Meldung machen. |
a/v receiver anschluss???? hollriede am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 4 Beiträge |
A/V Receiver + Pc 5.1 Subwoofer? SwenF79 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 3 Beiträge |
A/V Receiver <-> PC ... FRAGEN yoh am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 4 Beiträge |
PC und A/V Receiver waschi90 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss von Komponenten an A/V Receiver Semtex30 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 17 Beiträge |
Anschluss Probleme der Bose Acoustimass 10 an A/V Receiver wildamite87 am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2019 – 12 Beiträge |
Receiver, Subwoofer anschluss? SimonSti am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 4 Beiträge |
Stereoanlage an A/V-Receiver slash9999 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabellänge an A/V-Receiver Helloman123 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 11 Beiträge |
sub an a/v receiver anschliessen nyhc am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 7 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.251
