HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Optimale Ausrichtung einer 5.1 Anlage ( Canton Chr... | |
Optimale Ausrichtung einer 5.1 Anlage ( Canton Chrono 509 + Onkyo 608)+A -A |
tchibo-stick
14:07
erstellt: 29. Mai 2011, |
Hallo an alle, ich bin hier absoluter Neuling, und würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet. Ich habe natürlich hier schon viel gelesen aber habe immer noch ein paar grundsätzliche Fragen zur optimalen Austellung und Einstellung meines 5.1 system. Eine schnell Skizze ist hochgeladen. Bin im Besitz des onkyo 608 miT 2 x canton chRono 509 und dem 505.2 als Center, Rears sind noch alte Magnat cubes. ( der Sub und die 502 kommen später.) 1. Frage macht es Sinn die 509 über das bi-amping verfahren anzuschliesen und lieber auf das 7.1 zu verzichten( wären z.z eh nur alte magnat würfel, und ich wüßte nich wie ich sie weit genug von der couch wegbekomme? 2 Frage: In welchem verhältnis stelle ich die ls 509 zum Frenseher und zur optimalen sitzpostion auf (siehe bitte skizze) Es kommen gleich noch ein paar mehr fragen:-) ![]() [Beitrag von tchibo-stick am 29. Mai 2011, 14:13 bearbeitet] |
bui
10:00
erstellt: 30. Mai 2011, |
Hi tchibo-stick, zu 1: Nein, Bi-Amping lohnt hier nicht. zu 2: Stelle die beiden 509 möglichst weiter auseineinder, ob Anwinkeln nötig ist klärt ein Hörversuch. Einpegeln auf gleiche Lautstärke aller Lautsprecher am Hörplatz nicht vergessen, möglichst das Meßmikro an geringfügig neben und vor/hinter dem Hörplatz positionieren und dann den Mittelwert aus allen Messungen einstellen. [Beitrag von bui am 30. Mai 2011, 10:02 bearbeitet] |
tchibo-stick
12:08
erstellt: 17. Jun 2011, |
Hallo bui, vielen dank erstmal für dein Antwort, hatte eigentlich bei der Skizze nicht damit gerechnet. Und entschuldige das ich erst jetzt darauf antworte. Von daher habe ich eine neue, etwas bessere gemacht. Hoffe ich. Also folgendes habe ich jetzt gemacht, die 509 etwas weiter auseinander (3,20 m). Ohne Bi-Amp. Es ginge noch etwas weiter, vielleicht auf 4 m. Würde das Sinn machen? Muß sie jetzt schon recht Wandnah ( ca 25cm) aufstellen, weil sie sont an den Türen so in den Raum stehen. Statt dem Bi-amp habe ich meine Alten Magnat cube Sat als Suround und Rearspeaker angeschlossen, seht bitte Skizze. Die Rears sind auf der Couchlehne und somit durch die Kissen auf der couch vom Hörer etwas abgetrennt, ist das empfehlenswert? Oder sind sie schlichtweg zu nah? (Beim ps3 zocken finde ich es persönlich gut) Desweiteren habe ich jetzt die 509 auf diese Weise von meinem Pakett entkoppelt: 509 mit den mitgeliferten Spikes auf ein 1 cm dick Granitplatte gestellt, die wiederum mit den von Canton mitgelieferten Gummi-Kleber ( wie nennt man die Dinger?) Ist das gut so? Und wie stelle ich den Sub (alter magnat aktiv sub) er geht nicht tiefer einzustellen als 50 hertz) wo und wie stelle ich die übergangsfrequenz beim Onkyo ein, er geht aucht nicht tiefer als 80 hertz? Fragen über Fragen.... Dann habe ich nicht ganz verstanden was du (bui) mit mittelwert meinst. Mein Onkyo mißt zwar drei Hörplätze aus, gibt mir aber nur eine Wert für den Hauptsitzplatz? Ich freue mich wirklich über Tip, Anregungen, ideen, e.c.t. Und ich habe mich jetzt wirklich seit Tagen und Wochen mit diesem Thema beschäftigt und ausprobiert und belesen, nur manchmal komme ich einfach nicht weiter.. und ständig enstehen neu Fragen... Und meine bessere Hälfte ist komplett "not amused" über die ganzen abgeschraubten Übergansleisten, endlose offenliegende boxenkabel,ausgebreitet Gebrauchsanweisungen, die nicht verändert werden dürfen u.s.w. das muß bald ein Ende haben... Von daher freue mich über schnelle Antworten. Danke Niels ![]() |
bui
13:45
Hi tchibo-stick,
Also: 1. Wo genau welche Lautsprecher stehen sollten, kann man ur durch Probieren nach persöhnlichem Geschmack heraus bekommen. Hier können nur allgemeine Hinweise und Tipps gegeben werden. 2. Die beiden Rears sollen nur den Höreindruck von hinten unterstützen und eigentlich nicht ortbar sein, daher besse höher und nicht auf die Hörer gerichtet plazieren. Aber auch hier zählt Dein persöhnlicher Geschmack. 3. Die Frequenz 50 Hz des Subs ist die untere Grenzfrequenz, die der Sub wiedergeben kann. Am AVR wird die obere Grenzfrequenz eingestellt, also bis zu welcher Frquenz der Sub mitlaufen soll. Und die hängt vom Sub ab und wie tief die Frontlautsprecher herunter kommen. 80 - 120 Hz sind hier gebräuchlich. Auch hier gilt: Ausprobieren. Das das unserm Geschlecht Spaß macht und nicht "frauenfreundlich" ist, damit müssen hier viele leben ![]() [Beitrag von bui am 17. Jun 2011, 13:46 bearbeitet] |
Canton GLE Serie --> Onkyo 509 MrSocrates am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 2 Beiträge |
Canton chrono mit Bi-amping mathos am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 4 Beiträge |
onkyo 509 mit wifi omsyndrom am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 5 Beiträge |
Anschlusshilfe Onkyo 608 Butterfliege am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung für Onkyo 608 im 5.1-Verbund Klingo am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 8 Beiträge |
Subwoofer der HomeArena 5.1 an Onkyo 608 Downloadkiller am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 4 Beiträge |
Kopfhörer an Onkyo 509 tairun1310 am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 2 Beiträge |
Tonprobleme am Onkyo 608 daydreamer2601 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 35 Beiträge |
onkyo 608 audyssey fehler sonnyp am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 7 Beiträge |
tonprobleme bei onkyo 608 oesi am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 20 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedgiselleholland9
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.262
