HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung PC-AVR u. Monitor AVR | |
Verkabelung PC-AVR u. Monitor AVR+A -A |
Overthrown
#1 erstellt: 30. Mai 2011, 18:04 | |||
Hallo Leute, ich habe mehrere Fragen zur Verkabelung oben genannter Komponenten, also PC mit AVR u. Monitor mit AVR. Beim AVR handelt es sich um einen Marantz SR 5004. Der Monitor ist ein Eizo Foris FX2431. Als Grafikkarte im PC hab ich eine ATI Radeon HD 5870 verbaut. Nun habe ich heute versucht mir die Bedienungsanleitung des AVR geläufig zu machen, allerdings ist diese für mich so kompliziert geschrieben, dass ich nur jedes zweite Wort verstehe. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich ein Neuling auf diesem Gebiet bin und dieses mein erster AVR ist. Meine Frage ist nun folgende... - Ist es generell möglich einen PC Monitor über HDMI an den AVR anzuschließen oder gibt es dabei Probleme mit der Wiederholrate? - Ich habe ein paar mal gelesen, dass ich bei einem Anschluss des PCs über digitales Koax Kabel an den AVR z.B. beim Spielen nur Stereosound habe, stimmt das? - Welche Möglichkeit zum Anschließen des PC's u. des Monitors würdet ihr mir empfehlen? Ich glaube der Marantz SR 5004 hat nur einen HDMI Out Anschluss. Sry für die dummen Fragen, aber ich blick mittlerweile überhaupt nicht mehr durch... Edit: Kapier auch nicht, ob ich über Bi-Wiring nur zwei Lautsprecher anschließen kann. Jedenfalls sind in der Bedienungsanleitung nur die Anschlussmöglichkeiten für einen Rechten und Linken Lautsprecher beschrieben. Die Anschlüsse würden reichen, aber wo ich was anschließen soll verstehe ich nicht. Da die Bezeichnungen bei den Anschlüssen am AVR ja dann nicht mehr stimmen. [Beitrag von Overthrown am 30. Mai 2011, 18:24 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
#2 erstellt: 30. Mai 2011, 18:57 | |||
Die technischen Daten deine Monitores findest du in der BDA. Sollte mit dem Monitor funktionieren, vorher alles auf 1080i, vielleicht 1080p umstellen. Seit wann ist die Anzahl der Anschlüsse eine Glaubensfrage? Bei bi-wire Verkabelung ändert sich am AVR gar nichts. Im bi-amping Betrieb gehen zwei weitere Endstufen flöten, meist die für Surround back. Wenn man bei 5.1 bleibt kann man das machen, muss man aber nicht. |
XN04113
#3 erstellt: 30. Mai 2011, 19:01 | |||
zu 1 ja, das sollte klappen, der EIZO kann auch HDCP zu 2 kann möglich sein, kommt auf das Spiel und die Soundkarte an zu 3 Du kannst den Monitor direkt an den TV für das Bild anschliessen und den Ton getrennt davon zum Marantz führen. Ich würden den PC Analog mit drei 3.5mm Klinke auf Stereo Cinch Kabeln anschliessen. Wenn es nur um Filmaouns geht wäre die HDMI Verkabelung zwischen PC und Marantz zu bevorzugen. Man könnte auch beides verkabeln und dann am PC umschalten. |
Overthrown
#4 erstellt: 30. Mai 2011, 19:18 | |||
Der AVR hat halt einen HDMI Anschluss über dem Out steht, an dem ich vermutlich den Monitor anschließen muss und drei HDMI Anschlüsse für den Input, dort müsste ich dann wahrscheinlich den PC anschließen, richtig? Zu meinem Problem mit dem Bi-Wiring-Anschluss... In der Bedienungsanleitung wird nur beschrieben, dass ein rechter Lautsprecher an die Anschlüsse mit der Bezeichnung "Front A" und ein linker Lautsprecher an die Anschlüsse mit der Bezeichnung "Surround Back, Speaker C, Zone Speakers A" angeschlossen wird. Aber ob es sich bei den beiden Lautsprechern jetzt um die Frontspeaker oder die Rearspeaker handelt steht da nirgends. Und dann hab ich noch jeweils vier Klemmanschlüsse mit der Bezeichnung "Front B/Height" u. "Surround". Danach würden dann noch zwei Klemmanschlüsse mit der Bezeichnung "Center" übrig bleiben, wobei mir aber doch zwei Klemmanschlüsse gar nicht für Bi-Wiring reichen.
Hab momentan nur den Eizo, also kein separates TV Gerät. Den Anschluss über die Klinken wollte ich eigentlich vermeiden, da die Soundkarte im PC nicht wirklich gut ist und ich eine Verarbeitung durch diese möglichst verhindern wollte. |
Nick_HH
Gesperrt |
#5 erstellt: 30. Mai 2011, 19:34 | |||
Welchen Teil hast du davon nicht verstanden? Können deine Boxen per bi-wire angeschlossen werden? Haben die je vier Anschlüsse die derzeit noch gebrückt sind? Im übrigen ist das sicher in der Anleitung bebildert. Die du noch nicht verlinkt hast... |
Overthrown
#6 erstellt: 30. Mai 2011, 19:50 | |||
Ich habe verstanden, was du geschrieben hast... Abgesehen davon, geht es mir jetzt gar nicht um Bi-Amping. Und es macht doch sicher einen Unterschied am AVR, ob ich die Lautsprecher (ja sie können per Bi-Wiring angeschlossen werden) nun mit zwei Kabeln oder mit einem anschließe. Nämlich den, dass ich mehr Klemmeingänge brauche. Verstehen tue ich nicht, welche rechten/linken Lautsprecher (Seite 19) in der Bedienungsanleitung gemeint sind und wo ich die restlichen Speaker bei einem 5.1 System anschließe. |
dialektik
#7 erstellt: 30. Mai 2011, 20:24 | |||
Auf S. 19 ist aber BI-Amping bei 5.1 beschrieben! Und welche Boxen und Anschlüsse gemeint sind steht doch in Bild und Text. Und ob Bi-Wiringetwas hörbares bewirkt |
Overthrown
#8 erstellt: 30. Mai 2011, 20:36 | |||
Eigentlich nicht, du musst auf die Seitenzahlen rechts unten schauen, nicht die Angaben von Adobe. Bin mir mittlerweile nicht mal mehr sicher, ob ich den PC digital über Koax oder analog anschließen soll... :*( |
dialektik
#9 erstellt: 30. Mai 2011, 20:41 | |||
Zitat S.19 BDA ANSCHLUSS FÜR DIE VERWENDUNG VON LAUTSPRECHERPAAR C (DOPPELVERDRAHTUNGSANSCHLUSS)Bei Verwendung von Lautsprechern, die über zwei Paar Eingangsklemmen (jeweils für die Höhen und Tiefen) verfügen, ist ein Doppelverdrahtungsanschluss möglich. usw BTW: Logischerweise geht es um die Front-LS siehe Anschlussbild oder: Um welche denn sonst.... Zur Empfehlung: Bi-Wirung und Bi-Amping in Wikipedia nachschauen. [Beitrag von dialektik am 30. Mai 2011, 20:46 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
#10 erstellt: 30. Mai 2011, 20:46 | |||
Du hast überhaupt nichts verstanden. Bi-wire: Zwei Kabel an eine Endstufe, also einmal +/- am AVR pro Kamal. Bi-amping: Für dich übersetzt zwei Verstärker. Also je ein Kabel an ein +/- Paar am AVR. Zum mitzählen, zwei Endstufen pro Kanal. |
Overthrown
#11 erstellt: 30. Mai 2011, 20:57 | |||
Ja egal, ich glaube du verstehst nicht, was ich sagen will. Und nochmal... ich habe nie was über Bi-Amping gefragt. |
dialektik
#12 erstellt: 30. Mai 2011, 21:03 | |||
Du hast doch S. 19 zitiert DA geht es um Amping Und Wikipedia klärt nüchtern über die angeblichen (hörbaren) Vorteile von BI auf |
Nick_HH
Gesperrt |
#13 erstellt: 30. Mai 2011, 21:27 | |||
Hast du das fabriziert? Also, worum geht es jetzt? Was ist jetzt an den Bezeichnungen der LS am AVR unklar? |
Optimale Verkabelung PC - AVR - 5.1 Torsten1893 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 7 Beiträge |
Verkabelung PC - AVR - TV RuFFnEcK am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 2 Beiträge |
Verkabelung AVR, PC & TV #ZZYZX# am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 13 Beiträge |
Verkabelung von AVR - PC - Laptop traxx555 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 5 Beiträge |
Verkabelung PC-AVR-----nur wie? Oldmail am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 5 Beiträge |
Verkabelung PC, AVR und Headset Carl. am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 24.11.2022 – 7 Beiträge |
Verkabelung AVR JaRaCLe am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 5 Beiträge |
Verkabelung HDD Rec.+AVR+PC+TV rorian am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung/Signale zwischen PC und AVR Bockwurscht am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV-AVR-DVD/BlueRay-PC nemesisblack am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 21 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.960
