Wer hat mit Solid NF und Netzkabeln erfahrungen gemacht und kann helfen.
Smarti_X
#1 erstellt: 23. Jul 2005, 01:06
Ich habe bei mir an der Anlage ein Twistedt Pair Litzen Kabel aus Kupfer mit mehrfacher Schirmung und hatte bis dato auch noch nicht wirklich etwas besseres gehört nun habe ich Heute ein Pärchen meiner Kabel gegen das "günstigste" (kostet 490,- Eus :-( ) von Nord Ost gehört und musste mir eingestehen das die Nord Ost Kabel deutlich besser sind viel entspanteres Musik hören alles besser dargestellt es war wirklich erstaunlich.
Das hatte schon Komponenten Karackter in verbindung mit dem passendem Netzkabel von Nord Ost das auch das Günstigste war ( liegt bei 350,- Eus :-( ) ich benutze auch keine beipack Netzkabel aber meins war gegen das von Nord Ost echt blass von den Original Strippen mal ganz zu schweigen.
Wir haben den Vergleich an Linn Equipment gemacht.
Das Übelste daran ist das ich auch schon mal bei einer Vorführung von Nord Ost so ziemlich das Komplette Programm was die haben gehört habe und das Gemeine war das bei jedem teurerem Kabel wurde es auch deutlich besser erst das teuerste ich glaube das heisst Walhalla wurde es meines erachtens nicht besser eher schlechter ab das mag auch Geschmackssache sein.
Meine Frage ist hat jemand erfahrung mit Solid Kabel herstellern denn ich bin eigentlich nicht Bereit für meine Verkabelung soviel Geld auszugeben (denn ich habe so einige NF strippen und Netzkabel am Start)
Und das Nord Ost die einzigen sind die ein Silber ummanteltes Massiv Kupfer Kabel mit Teflon Isolierung bauen können das Glaube ich eigentlich nicht so wie die es Natürlich sagen.
Und falls Ihr mal die möglichkeit habt hört euch die Kabel an am passendem Equipment fällt einem da wirklich die Kinnlade runter.
Ich hoffe auf Antworten und verbleibe mit Grüßen
Smarti
frale
#2 erstellt: 23. Jul 2005, 08:32
hi
solid-nf-kabel gibts auch von monitor, qed usw., wenn du den den reinen draht meinst.
wenn du die lage der litzen zueinander meinst (kommata erleichtern übrigens u.a. das lesen), dieses nebeneinanderliegen, dann gibts so ein nfkabel auch von cambridge u.a., über clockwork.
nf-kabel und netzkabel in solidcore gibts auch von jürgen hensler. musste mal googeln.
Smarti_X
#3 erstellt: 24. Jul 2005, 01:24
Hallo Frale,
Entschuldige bitte die schlechte Kommata setzung, war halt spät.
Ich meine mit Solid halt kein Litzen NF oder Netzkabel,
Sondern ein Kabel da nur zwei Massive Silberummantelte Kupferleitungen haben bei zb. Netzkabeln.
Die dann auch verseilt sein sollten, nebeneinander halte ich Persönlich nicht für Optimal.
Smartie
frale
#4 erstellt: 24. Jul 2005, 09:30
hi
ja denn: hensler kabel. aber teuer sein.
oder nen monitor nf 102 oder 202. aber alles ohne silber. ist auch besser so, hört man immer raus das silber. ich mag es nicht.
als ls-kabel ist solicore eher ungewöhnlich, da wegen skineffekt usw. bei den längen keiner solidcore macht. dann eher mehrere solidcores gleichzeitig (auch monitor).
auf fl-electronic ist ne bauanleitung für nen solid-nf-kabel, brauchst nur kupferdraht, papier und stecker, dann kannste dir nen kabel selber bauen. aber nicht wundern: klingt für die ca. 2 euro, die es kostet ohne stecker, hammergut. habe ich mal ausprobiert, holt einen kabeltechnisch auf den teppich.
Smarti_X
#5 erstellt: 24. Jul 2005, 16:02
hallo Frale,
Das Hensler ist aber ein Reines CU Kabel der Trick bei Silber ist nur den CU Kern damit zu überziehen.
Bisher war ich bei allen Silber Kabeln die ich gehört habe auch nicht begeistert, gerade Massive Silber Kabel sind irgendwie extrem Stressig.
Ganz anders die NordOst Kabel ich habe echt noch nicht so Stressfrei Musik gehört das war bei fast jeder Lautstärke und jeder Musik Leicht und Luftig und trotzdem extrem Exakt vor allem durch den Tausch nur eines Netzkabels! und eines Chinch Kabels an der Vorstufe, bei der Quelle war das zuviel aufwand daher erst bei der Vorstufe.
Der Nachteil die wollen für Ihr Geraffel viel zu viel Geld haben. Es müsste doch möglich sein an ein günstigeres Kabel was ähnliche Eigenschaften hat zu kommen.
Das mit dem Kupferdraht und dem Papier ist ja ein Ähnliches Prinzip. Und ich Glaube dir das es gut funzt.
Das Funktioniert so gut (der Leiter sollte nicht stärker als 0,3m²das ist Wichtig) weil das Papier einen niedrigen Dielektrikum Wert hat zwischen 1,2-4 das für den Skineffekt sehr Wichtig ist besser noch ist Luft 1,00059 am besten Vakuum Wert 1,0
Teflon (Dielektrikums Wert 2,1) ist aber glaube ich am Praktischsten wegen der Stabilität.
Und gerade für den Skineffekt ist es ja von Vorteil ein Silber beschichtetes CU Kabel (auch möglichst dünner Querschnitt 0,3m) zu benutzen.
Denn Silber hat einen niedrigeren Wert was die Eindringungstiefe angeht als Kupfer.
Denn der Leiter dient bei NF Kabeln ja nur als eine Art Schiene auf der das Musiksignal "fährt" und je niedriger die Eindringungstiefe und der Dielektrikums Wert liegen desto schneller kann das Musiksignal "fahren" desto besser ist das Musiksignal.
Ich hoffe ich habe das mit meinem fundiertem Halbwissen jetzt richtig dargestellt.
Ein Kabel mit dem man ähnlich gute erfahrung machen kann wie du mit dem Papier umhüllten ist Patch Kabel das zuätzlich noch Geschirmt ist es reicht aber nicht meinen ansprüchen weil es meines Wissen nach verzinnte Kupfer Kabel sind.
Was bei der ganzen Sache auch ausser ordentlich Wichtig ist das man an solch ein Kabel auf keinen Fall Massive Cinch Stecker Benutzen sollte.
Sonder kaum an WBT Next Gen (mein Favorit benutze ich auch bei meinen Kabeln) oder Bullet Plugs (mir als Grobmotoriker zu Fragile und zu schwierig zu Konfektionieren) vorbeikommt, wenn man das ganze Logisch zuende denkt. Denn die Stecker je Massiver sie sind desto mehr Bremsen sie das Musiksignal.
Na ja das ist halt meine Philosophie zu diesem Thema.
Smarti
frale
#6 erstellt: 24. Jul 2005, 18:08
hi
das das hensler kabel nen reines kupferkabel ist , weiss ich wohl: habe 2 netz und 1 nf.
eigentlich dachte ich, der beitrag von dir war ne frage. nun bin ich belehrt.
wie gesagt: das einzige reine kupferkabel, das ich kenne, welches ähnlich nem nordost aufgebaut ist, ist das cambridge von clockwork. oder mit abstrichen nen dnm (alte und neue version).
nutze immer nur dnm-stecker(so man sie noch bekommt), bullets oder neutriks ohne kappe und schrumpfschlauch.
Smarti_X
#7 erstellt: 24. Jul 2005, 20:40
Hallo frale,
Sorry wollte dich nicht belehren da sind die Pferde mit mir durchgegangen.
Das Hensler ist mit sicherheit ein gutes Kabel es kommt meinen Anforderungen sehr nahe wenn ich mal die möglichkeit bekomme werde ich mir auch eins anhören.
Die vorführung mit den Nordost Kabeln wirkt halt noch ein wenig nach daher mein etwas fixiertes starren auf die Silber beschichtung.
Was kosten die guten Stücke denn?
Hast Du mal den Netzfilter probiert?
Der von Nordost ( schon wieder Nordost) macht am meisten Sinn wenn man auch die Netzkabel von denen nutzt, so war es zumindestens an meiner Anlage.
Aber auch wieder Brandteuer das Ding.
Smarti
frale
#8 erstellt: 24. Jul 2005, 22:38
das nf kostet 1m stereo so 500euronen. das ist sogar sehrsehr gut.
den filter habe ich nicht probiert. hatte mal einen von stein, nun keinen mehr. nur nen trenntrafo vorm dvd. reicht bei mir.
hensler nutzt keine geschirmten leitungen und netzkabel ist nicht nach vde.
gruß
Smarti_X
#9 erstellt: 26. Jul 2005, 06:35
Hallo Frale,
Ich habe mal nach der Bauanleitung auf fl-electronic gesucht aber nichts gefunden.
Kannst Du vielleicht mal ein Link posten, das würdem mich schon Interessieren.
Smarti
frale
#10 erstellt: 26. Jul 2005, 23:08
hi
das ding heisst zickzackkabel.
http://www.fl-electronic.de/modifikation/diy-kabel.html
gruß
[Beitrag von frale am 26. Jul 2005, 23:50 bearbeitet]
Solid Core
vbstefan am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  5 Beiträge
Wer hat Erfahrungen mit HDMI-Switcher ?
Raffaelo am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  5 Beiträge
Wer kann helfen?
Kombidriver am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  2 Beiträge
Wer kann helfen..
PlayerDVD am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  4 Beiträge
Kabelwirrwar - wer kann helfen?
hawksoft am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  14 Beiträge
Wer kann mir helfen^^
Master_Vegeta am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  32 Beiträge
Wer kann helfen
gonzales5565 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  6 Beiträge
Trotz Nf-Entstörungsfilter Brummen
Elektro_Ghetto am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  6 Beiträge
NF-Kabel fuer Denon
Duncan_Idaho am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  4 Beiträge
NF-Drahtlosübertragung
hobbit-no am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedleonanord5914
  • Gesamtzahl an Themen1.559.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.176
