HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Oehlbach Kabel Polarität? | |
Oehlbach Kabel Polarität?+A -A |
Rob1983
13:12
erstellt: 20. Jun 2011, |
Hallo, ganz dumme frage aber will sicher gehen bevor ichs noch falsch mache. will wissen was bei diesem kabel plus und minus ist: ![]() ist halt nur ein kleiner aufdruck alle 40-50cm vorhanden, bin mir aber nicht sicher ob das nun der + oder - pol ist... [Beitrag von Rob1983 am 20. Jun 2011, 13:15 bearbeitet] |
Hookaman
13:14
Hallo Rob Normal ist die Seite mit dem Aufdruck die Plusleitung. Du kannst es natürlich auch andersherum verwenden. Fabian |
Highente
13:16
Link funktioniert nicht. Bei kabeln gibt es kein Plus und Minus. Du musst nur immer an beiden Seiten den gleichen Pol anschließen. Also Plus an Plus und Minus an Minus. Highente |
Rob1983
13:17
ok danke... war nur verwundert weil der aufdruck in schwarz ist und der +Pol normalerweise rot markiert wird.. |
Rob1983
13:18
@highente das erklärt warum ich nirgends ne antwort darauf gefunden hab;) ![]() ok danke für die schnellen antworten... [Beitrag von Rob1983 am 20. Jun 2011, 13:19 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
13:25
es gibt keinen + oder - Pol!!! du musst dich nur nach einem Schema richten! ich persönlich schließe die markierte Ader (bedruckt, quadratisch, mit einer Nut oder Nase versehen, wie auch immer) an die "roten" Klemmen an. Das kann man auch anders machen, nur so kann ich mir das am besten merken ![]() |
davidcl0nel
15:46
Ich habs immer an schwarz gemacht *schulterzuck*. Ist auch vollkommen egal, hauptsache es ist einheitlich am Verstärker und am Lautsprecher. Wenn ein Lautsprecher verpolt ist, passiert auch nichts schlimmes, er macht die Schallwellen bloß umgedreht. Wenn dann 2 Lautsprecher das eigentlich gleiche Signal senden (zb beide Fronts, um den Eindruck zu erzeugen, der Ton kommt genau von vorn / Sprache), dann klingt es nicht so wie es soll - und der Effekt des Phantomcenters geht eben nicht. Die modernen Verstärker merken das beim Einmessen auch. |
Oehlbach Kabel - Was ist Plus bzw. Minus? Megido am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Integrierte Boxenkabel: rund/eckig plus/minus ??? moswanted am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 13 Beiträge |
Cinch zu plus minus Kabel! Luknukem am 08.07.2017 – Letzte Antwort am 08.07.2017 – 2 Beiträge |
Plus und Minus mocka32 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 6 Beiträge |
Wharfedale Goldbrücke oder Kabel... Was denn jetzt? am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 3 Beiträge |
5 Pol / Chinch Adapter Ferdyschtschenko am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 5 Beiträge |
Plus und Minus bei Boxen sportbiber am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 5 Beiträge |
Wo ist plus und minus bei Lautsprecherkabel? EnjoyMusic am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 4 Beiträge |
Plus und Minus vertauscht! Gaschdi am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 2 Beiträge |
Coaxial Kabel von Oehlbach Snaker86 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 12 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMHoier
- Gesamtzahl an Themen1.558.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.827
