HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV optisch an Stereoanlage Cinch | |
TV optisch an Stereoanlage Cinch+A -A |
fiocco
#1 erstellt: 06. Jul 2011, 00:12 | ||
Hallo, ich habe einen Samsung ue46d6500, und würde an diesen gerne meine Stereoanlage anschließen. Das Problem ist, der TV hat lediglich einen optischen (Toslink)Ausgang, die Stereoanlage kann leider nur über Cinch angesprochen werden. Daher meine Frage, gibt es inzwischen eine Möglichkeit, dass irgendwie per Konverter zu verbinden? Vielen Dank für eure Hilfe Fiocco |
dialektik
#2 erstellt: 06. Jul 2011, 00:16 | ||
Rainer_B.
#3 erstellt: 06. Jul 2011, 00:20 | ||
dialektik
#4 erstellt: 06. Jul 2011, 00:25 | ||
Wobei das für Stereo vielleicht übertrieben ist |
fiocco
#5 erstellt: 06. Jul 2011, 00:28 | ||
Danke für die schnellen Antworten. @dialektik Über den mitgelieferten SCART Adapter habe ich es schon über einen der PS3 beiliegenden Scart-Cinch-Adapter versucht, blieb ohne Erfolg. Scart scheint sich also nicht als Ausgang zu eignen. Die Notlösung über den Kopfhörer ginge wohl, hätte aber wohl den Nachteil, dass der Sound dann nur noch über die Anlage ausgegeben wird und ich nicht einfach mal über den TV Sound hören kann. @Rainer Das sieht interessant aus, 90€ ist ein stolzer Preis, aber ist ja auch keine einfache Umwandlung |
schwarzweiß
#6 erstellt: 06. Jul 2011, 00:29 | ||
der scartanschluss am samsung tv, erreichbar über den mitgelieferten adapter hat auch eine audio-out belegung. einfach auf den adapter ein scart-audio adapter drauf und ran an deine anlage! ich prüfe das nochmal gegen... sekunde grüße [Beitrag von schwarzweiß am 06. Jul 2011, 00:29 bearbeitet] |
schwarzweiß
#7 erstellt: 06. Jul 2011, 00:32 | ||
also nach dem datenblatt sollte das belegt sein, hast du evtl. nen falschen adapter? es gibt scart-audio"in" und scart-audio"out" bzw. welche mit umschalter! habe das an einen samsung ue40d5000 getestet und da ging es. |
dialektik
#8 erstellt: 06. Jul 2011, 00:33 | ||
Ich bin mir zu 99% sicher, dass dieser gar nicht funktionieren kann! Der soll nämlich von Cinch auf Scart wandeln....(adaptieren) [Beitrag von dialektik am 06. Jul 2011, 00:34 bearbeitet] |
georgy
#9 erstellt: 06. Jul 2011, 00:39 | ||
Richtig, deswegen am besten den oben beschriebenen Adapter mit Umschalter nehmen, bekommt man schon für relativ wenig Geld, je nach Bezugsquelle. |
schwarzweiß
#10 erstellt: 06. Jul 2011, 00:46 | ||
fiocco
#11 erstellt: 06. Jul 2011, 00:48 | ||
Das würde heißen, der PS3 Adapter muss durch einen Audio Out Scart-Cinch Adapter ersetzt werden? Mit anderen Worten, an den miteglieferten Scart Adapter zum Beispiel Adapter anschließen und von da per Cinch an die Anlage? Und das funktioniert bei dir schwarzweiß? Wäre natürlich eine gute Lösung, da preiswert. |
schwarzweiß
#12 erstellt: 06. Jul 2011, 00:56 | ||
den ich verlinkt hatte, ein über dir, ist noch billiger ;-) ja es funktioniert an einem D5000. beides aus der D Serie, denke das passt, zumal in dem Datenblatt von Scartanschluss gesprochen wird und nicht von Scarteingang, heißt es funktioniert in beide Richtungen. Das funktioniert zu 99,99% [Beitrag von schwarzweiß am 06. Jul 2011, 00:57 bearbeitet] |
fiocco
#13 erstellt: 06. Jul 2011, 01:31 | ||
Deinen Link hatte ich übersehen, sorry. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde morgen mal im örtlichen MM vorbei schauen ob die "Elektronikexperten" sowas auf Lager haben, ansonsten wirds bestellt. Ich werde auf jeden Fall Rückmeldung geben wie es bei mir ausgegangen ist. Grüße Fiocco |
fiocco
#14 erstellt: 06. Jul 2011, 22:41 | ||
Funktioniert einwandfrei! Vielen Dank für eure Hilfe. Grüße Fiocco |
fiocco
#15 erstellt: 07. Jul 2011, 00:42 | ||
Zu früh gefreut.. Die Soundausgabe funktioniert nur beim TV, wenn ich DVD, BR, oder PS3 anspreche wird über die Stereoanlage weiterhin der Sound des TV-Programms ausgegeben, also der Ton von z.B. RTL, während die DVD läuft. Jemand eine Idee? |
dialektik
#16 erstellt: 07. Jul 2011, 00:46 | ||
Das hat Dir auch niemand versprochen Optisch und am Scart wird meist nur der Ton des internen Tuners ausgegeben oder von analogen Eingangsquellen. Ein TV ist nun mal weder ein Stereoverstärker noch ein AVR. Steht übrigens auch in der von mir in Beitrag 1 verlinkten Hilfe! [Beitrag von dialektik am 07. Jul 2011, 00:48 bearbeitet] |
fiocco
#17 erstellt: 07. Jul 2011, 00:48 | ||
Mhm bei meinem alten Röhren TV funktionierte das, also sobald eine DVD startete war der Ton des TVs weg und der DVD Ton da. Gut kann man dann weiter wohl nichts machen, trotzdem danke! |
dialektik
#18 erstellt: 07. Jul 2011, 00:56 | ||
Über den minderwertigen KH-Ausgang funktioniert das auch weiterhin oder bei TV, die einen Cinch-Audio-Ausgang nicht eingespart haben |
fiocco
#19 erstellt: 07. Jul 2011, 07:28 | ||
DU hast die Frage wahrscheinlich schon beantwortet, ich habe den genauen Grund leider immernoch nicht verstanden. Was ist der Unterschied zwischen dem jetzigen Adapter und einem direkten Ausgang? Und, ich stehe grade auf dem Schlauch, was ist ein KH Ausgang? |
hifi-privat
#20 erstellt: 07. Jul 2011, 09:42 | ||
KH - > Kopfhörer |
schwarzweiß
#21 erstellt: 07. Jul 2011, 11:11 | ||
was genau der unterschied im tv auf der platine im tv ist kann ich dir nicht sagen, aber auf jeden fall wird über den kopfhörerausgang (da das signal noch bearbeitet wird) eine viel schlechtere qualität ausgegeben. was der unterschied zwischen einem direkten cinchausgang und dem was du jetzt hast über scart ist kann ich dir leider nicht genau sagen. (evtl. was mit kopierschutz zu tun!?) kann das gerade nicht testen.. kein passender tv vor ort kannst du im tv einstellen, dass ein audiosystem verwendet wird? oder laufen die lautsprecher vom tv automatisch mit/nicht mit? sonst musst du die quellen halt direkt mit dem receiver verbinden. |
fiocco
#22 erstellt: 08. Jul 2011, 00:05 | ||
Also per Einstellung ist da nichts zu machen.. |
dialektik
#23 erstellt: 08. Jul 2011, 00:16 | ||
An einem Sony ist da auch nichts zu machen, was aber klar und deutlich in der Anleitung steht: Scart nur Tuner und analoge Anschlüsse (auch nicht Komponenten)...... |
TV an Stereoanlage mit Cinch-Anschluss HardyTV am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 8 Beiträge |
Tv an analoge StereoAnlage, Scart/optisch henpara am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 11 Beiträge |
DVD, bzw. Stereoanlage an neuen TV Frelle am 12.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 9 Beiträge |
TV/Satreciever an Stereoanlage J.Schneider am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
TV an Stereoanlage anschließen? staubsaugermodul am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 3 Beiträge |
Stereoanlage an TV anschließen Howercraft am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 11 Beiträge |
TV-Ton (Cinch) ---> digital (optisch) = ? chl66 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 19 Beiträge |
TV mit Stereoanlage verbinden - verzwickt! baley am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 25 Beiträge |
Anschlussproblem TV->Receiver->Stereoanlage Magic85 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss LED-TV an Stereoanlage? imebro am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 29 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.991
