HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Basshaker Verkabeln | |
Basshaker Verkabeln+A -A |
-Woozy-
#1 erstellt: 22. Jul 2011, 15:29 | |
Hallo zusammen, ich kenne mich mit der Materie nicht wirklich gut aus und die SuFu hat mir leider nicht die Antwort auf diese Frage gebracht. Ich möchte mir BasShaker anschaffen, vermuttlich die Pollin Dinger, und diese in meiner Couch anbringen: Ich habe einen Onkyo SR307 Amp mit JBL SCS140 Sub und Boxen. Die Verkaubelung stelle ich mir so vor: Onkyo Sub Pre Out => Y-Chinch => 1. JBL Sub 2. Irgendein Amp => 2 Shaker in Reihe oder wenn es zu viel rüttelt 2. Frequenzweiche => Irgendein Amp => 2-4 Shaker Meine Fragen sind nun: - welchen chich Eingang würde ich bei "Irgendein Amp" benutzen ? - an welchem Ausgang werden dann die Shaker angeschlossen ? Nur am Sub oder auch an den Fronts, oder egal weil sowieso nur der Sub-Singnal in dem Amp eingespiest wird? - kann ich statt "Irgendein Amp" eine Auto Endstufe nehmen ? -Der Onkyo hat 6-16 Ohm => kann "Irgendein Amp" oder die Endstufe 4 Ohm sein oder ist das egal ? Onkyo Anschlüsse Falls jemand Emfehlungen für gute günstige Komponenten hat, sehr gerne ! Danke für Eure Hilfe! |
XN04113
#2 erstellt: 22. Jul 2011, 15:36 | |
zu 1 irgendeinen zu 2 SUB PRE OUT zu 3 nicht zu empfehlen |
-Woozy-
#3 erstellt: 22. Jul 2011, 15:40 | |
Danke für die schnelle Antwort: was mich irritiert hat ist, dass im Shaker FAQ steht mann solle für den Shaker Amp "alter Stereoverstärker mit mehr als 2x50 Watt Sinus" nehmen. Wieso 2x50Watt wenn sowieso nur 1 Kanal (Pre Out) verwendet wird ? Gibt es noch weitere (kleinere) alternativen zum 2ten Amp. Möchte nach Möglichkeit nicht noch so ein grosses Teil rumstehen haben. [Beitrag von -Woozy- am 22. Jul 2011, 15:56 bearbeitet] |
XN04113
#4 erstellt: 22. Jul 2011, 15:58 | |
Weil Du den SUB PRE OUT mit einem Y-Kabel aufsplittest und in BEIDE Eingänge am Verstärker gehst. Dann kannst Du an je einen LS Ausgang vom Verstärker einen Shacker klemmen. |
-Woozy-
#5 erstellt: 22. Jul 2011, 16:11 | |
Könntest Du das bitte etwas genauer erklären.
Der PRE OUT des 2ten Amp soll auch aufgesplittet werden ? Sollte dieser dann 100W haben?
dachte ich klemme die Shaker an den PRE OUT des 2ten Amp oder was meinst Du mit LS-Ausgang? [Beitrag von -Woozy- am 22. Jul 2011, 16:16 bearbeitet] |
XN04113
#6 erstellt: 22. Jul 2011, 16:16 | |
Du gehst von PRE Out des Onkyo mit einem Y-Kabel in einen Stereo Cinch Eingang des 2ten Verstärker. An dessen beiden Lautsprecheranschluesse werden dann die Shaker angeschlossen. Falls Du am Onkyo schon einen Y-Kabel hast brauchst Du noch ein zweites VOR dem 2ten Verstärker, damit Du beide Kanäle nutzen kannst. |
-Woozy-
#7 erstellt: 22. Jul 2011, 16:21 | |
Super! Verstanden! Letze Frage: Der Onkyo hat 6-16 Ohm an LS-Ausgängen. Ist das dem 2ten Amp egal oder muss dieser aus mindestens 6Ohm haben ? |
XN04113
#8 erstellt: 22. Jul 2011, 17:59 | |
was haben die LS Ausgänge des Onkyo mit denen vom 2ten Verstärker zu tun? NIX |
PC -> Car-Amp/Sub -> Stereo Bansh am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 9 Beiträge |
pre out Anschluss und XTZ Sub Huminator am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 3 Beiträge |
2x Pre OUT auf einen Sub (aktiv) Innocent09 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 19 Beiträge |
Komplikationen-- 2. Verstärker-- Sub???? capone159 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
Passiven Sub an Amp & Receiver kein Ton Allaen am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 5 Beiträge |
Shaker an Sub-Modul Hawk05 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 2 Beiträge |
Hilferuf: Onkyo NR509 + JBL SCS178 Antwortensucher am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 15 Beiträge |
Magnat Sub an Onkyo anschliessen 16Blue89 am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 7 Beiträge |
2 Subwoofer aber nur 1 Sub-Out rockhound am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 7 Beiträge |
JBL Bass 2 an Onkyo TX8020 Gza2007 am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 2 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.523
