HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie Tonausgabe vom Samsung UE40D8090 auf analogen ... | |
Wie Tonausgabe vom Samsung UE40D8090 auf analogen Verstärker?+A -A |
Timmy81371
10:48
erstellt: 24. Jul 2011, |
Hallo, ich habe zwar schon viel nach meinem Problem gesucht aber leider noch keine Lösung finden können :-( Ich habe einen Samsung TV "UE40D8090" und möchte den Ton auf einem analogen Verstärker/Receiver wiedergeben. Hierzu habe ich mir einen "D/A Wandler" von Lindy besorgt. Über ein optisches Toslink-Kabel gehe ich in den Eingang des D/A Wandlers und mit 2 Cinch-Kabeln in den vom Ausgang des Wandlers dann in den Verstärkereingang. Aber es kommt trotzdem kein Ton aus den Lautsprechern vom Verstärker! Was habe ich hier falsch gemacht? Vorab vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß, Timmy |
dimme1995
11:02
Normalerweiße müsste es funkionieren... ![]() hast du einen D/A Wandler Digital zu Analog ?? nicht dass du Analog zu Digital hättest ![]() ansonsten einfach mal in andere Eingängen im Verstärker ausprobieren. Oder hast du vielleicht vergessen beim Verstärker den Eingang zu wechseln? Einfach mal mit deinem Finger auf die Anschlüsse drücken kommt ein Summen aus den Boxen (Achtung leiße) |
Eminenz
11:02
Vermutlich hast du vergessen im TV-Menu die Tonausgabe auf "externe Lautsprecher" zu stellen? |
Timmy81371
13:14
Hallo, es handelt sich um einen "Digital to Analog Audio Converter". Das Umstellen im Menu auf Tonausgabe auf "Externe Lautsprecher" hat zu keinem Erfolg geführt. Ich benutze den gleichen Eingang am Verstärker (-->TV), den ich auch schon zuvor bei meinem analogen TV hergenommen habe. Das Kabel ist seitdem nicht entfernt worden. Ja, wenn ich die Finger an die beiden Stecker drücke, dann kommt ein Summen aus den Boxen. Andere Eingänge habe ich auch schon probiert, führte leider auch nicht zum Erfolg. Folgendes Kabel habe ich im Einsatz: ![]() Den folgenden D/A Wandler habe ich im Einsatz: ![]() Hat noch jemand eine Idee??? Vielen Dank, Timmy. |
djchocoberlin
13:23
Warum so Kostenintensiv, wenn's "nur" um analoges Stereo geht??? ![]() mit dem 3,5mm Anschluß in die Kopfhörerbuchse Deines TVs und das Cinch-Ende in den Receiver. Fertig. Spart Geld, Zeit und die Ursachenforschung an den Geräten. Bei meiner Variante brauchst Du auch nur die Fernbedienung vom TV und kannst damit Lauter und leiser stellen ![]() [Beitrag von djchocoberlin am 24. Jul 2011, 13:24 bearbeitet] |
XN04113
13:37
die Version über den Kopfhörerausgang verursacht aber oft Rauschen oder Brummen @timmy_vs Auf welches Audioformat (Seite 78 im Handbuch) ist den der Samsung im Setup gestellt? [Beitrag von XN04113 am 24. Jul 2011, 13:45 bearbeitet] |
djchocoberlin
13:41
Genau das liegt in der Regel aber an Billig Kabeln. Ein Brummen kann bei der Variante mit einer Konverter Box ebenfalls entstehen da die Übertragung dort von dem Converter zum Receiver ebenfalls analog abläuft. Ist also kein Argument es nicht kostengünstig zu versuchen. Billig-Kabel natürlich ausschließen. |
Highente
13:56
Da der DA Wandler ja bereits vorhanden ist spielt der Preis keine Rolle. Wahrscheinlich eine Einstellungssache des optischen Digitalausgangs im TV Menü. Der sollte auf PCM stehen und nicht Dolby Digital. Highente |
djchocoberlin
13:59
Und wenn eben DAS nicht funtioniert, hat er eine Alternative. Zumal er den DA offensichtlich neu gekauft hat (Rückgaberecht/Geld zurück). |
Timmy81371
14:48
Ja, den D/A Wandler hab ich zusammen mit dem Toslink-Kabel neu gekauft (hätte also noch Umtauschrecht wenn das alles nicht funktionieren sollte oder der Wandler evtl. kaputt ist?!?)) An der analogen Kabelverbindung liegt es nicht, denn wenn ich das (mit Adapterstecker) an dem Kopfhörerausgang teste, kommt der Sound korrekt auf dem analogen Verstärker. Nur, wenn einmal der Stecker im Kopfhörerausgang des Samsung-TV steckt, dann kann ich im Menü des Samsung nicht mehr umstellen auf die TV-Lautsprecher. D.h. ich muss immer den Kophörerstecker hinten am Gerät abziehen wenn ich über die im TV eingebauten Lautsprecher hören will! Ich habe keine Taste oder Einstellung gefunden wo ich zwischen Kopfhörer und eingebauten Boxen des Samsung umschalten kann bzw. die eingebauten Lautsprecher immer mit laufen. @Highente: Ja, die Einstellung ist auf "PCM". |
djchocoberlin
14:53
OK das leuchtet ein. Dachte Du willst ausschließlich über Receiver hören. Ich mache nie was anderes ![]() Dann kann ich ausser den schon genannten Vorschlägen zum Menü leider auch nicht weiter helfen. Evtl. mal den Support vom DA Wandler kontaktieren, vielleicht können Dir Dir konkrete Angaben zum nötigen EINgangssignal des Wandlers geben. Oder eben Umtauschversuch. |
freddy2011
08:35
erstellt: 20. Nov 2011, |
Schon mal versuch den Converter von Coax auf Optisch umzustelle ? |
Hörschnecke
14:02
Mit meinem Lindy DAC an einem Samsung UE32D6540 funktioniert die optische Ausgabe, einstellbar unter Menu->Ton->Lautsprechereinstellungen->Lautsprecher auswählen Bei Auswahl 'Ext. Lautsprecher' wird nur über den optischen Audio-Ausgang wiedergegeben. Bei Auswahl "TV-Lautsprecher" über Lautsprecher und optisch gleichzeitig. Vielleicht hilft Dir das. |
Quox
18:37
erstellt: 26. Nov 2011, |
hab grad das gleiche Prob... unfassbarer weise hat Samsung beim 8090 keine gleichzeitige Wiedergabe interner-LS und externer Receiver vorgesehen. ![]() Wer denkt sich eigentlich sowas aus bei sonem Gerät ![]() Der Support meinte ich könne mal Toslink ausprobieren (hatte kein Kabel... ist für Freunde) und solle mal FirmwareUpdates aufspielen... aber die wussten nicht ob es inzwischen implementiert sei ![]() |
n5pdimi
19:29
Das ist so unfassbar nicht. Der Klang wird nicht besser, wenn man die schlechten TV laursprecher mitlaufen läßt. Von Problemen mit asynchronem Ton mal ganz abgesehen. |
Quox
22:26
für mich doch ![]() denn man hat trotz dieses schweineteuren "Wunders der Technik" nicht einmal die Möglichkeit dazu... außer man fummelt ewig lang im Menü herum (und genau das wollen/können die nicht) es ist dagegen keinerlei Problem den TV-LS auf 0 zu stellen. Und sooo dramatisch schlecht ist es auch kaum... falls tatsächlich zeitverzögerungen auftreten kann man die a) EINMAL dauerhaft einstellen bis synchron b) stimmt doch ohnehin was nicht - denn wenn es auffällt wäre der Ton über externe Anlage ohnehin nicht synchron zum Bild jeder (mir bekannte...) Popel-TV kann beides simultan. |
Tschik_1
22:35
erstellt: 01. Mrz 2012, |
Hallo, versuche es doch mal über den Scart-Anschluss. Es gibt Scart-Stecker die mit Kabel und Chinch-Stecker am anderen Ende ausgestattet sind. Du musst nur darauf achten, dass die Pins des Scart-Steckers möglichst voll belegt sind. Ich selber habe einen analogen Dolby-Surround Verstärker (No-Name-Gerät) am Scart-Anschluss angeschlosssen. Es funktioniert einwandfrei. Die Lautstärke kann ich über die Fernbedienung des Fersehers sowie die Fernbedienung des Verstärkers steuern. Ich hoffe ich konnte Dir helfen. Gruß Klaus |
Quox
22:59
Danke... aber das Thema ist (zum Glück!) seit Monaten mittels Lichtleiter "gelöst". |
ego38
09:59
erstellt: 05. Mrz 2012, |
@ Quox Bitte, schildere doch Deine komplette Lösung. Meine Versuche blieben bisher ohne Erfolg. Im Einsatz ist ein Toslink zu Analog stereo 2xRCA Audio Konverter von Viforo® MfG |
Quox
12:14
sorry ich wohne da nicht... ist nicht mein TV ich kann nur sagen, dass der TV vie optischem Leiter (und vielleicht entsprechenden Einstellungen im unsäglichen Menü ![]() Auch die Latenz war einstellbar. Das ging ohne Software/Treiberupdate. |
ego38
14:28
@ Quox Trotzdem danke. MfG |
HH5
09:57
erstellt: 12. Jul 2013, |
Auch wenn das Thema schon etwas älter ist......... Bei meinem Samsung 6530 habe ich festgestellt, dass der Ton über TV Betrieb WESENTLICH leiser über den Verstärker (analog) ist, als wenn ich z.B. eine Bluray einlege. Bei Bluray steht mein Lautstärkeknopf bei max 9 Uhr und ich hab Power ohne Ende. Bei TV Betrieb könnte ich den Knopf auf MAX stellen um die gleiche Lautstärke zu erreichen ![]() Auch auf CD Betrieb habe ich VOLLE zufriedenstellende Lautstärke....nur halt bei normalem Fernsehprogramm nicht. ![]() Habe auch einen D/A Wandler dazwischen und gehe per Chinch in den AV Als ich noch meinen alten Sony Röhren TV hatte, war der Ton WESENTLICH lauter. Scheint wohl ein allgemeines "Problem" bei den neuen Samsung zu sein, dass vielleicht der TV-Verstärkerausgang sehr sehr klein dimensioniert ist. Nur, warum klappts dann über CD oder Bluray Betrieb ? Oder hat das andere Gründe. Da ich kein Elektroniker bin verstehe ich das natürlich nicht wirklich ![]() |
n5pdimi
10:20
Wenn Du einen D/A Wandler benutzt, hat der "Pegel" des Verstärkers ddes TV überhaupt keinen Einfluss!!! |
HH5
10:27
Ja, aber es funktioniert alles einwandfrei, nur die Lautstärke ist etwas dünn. Liegt aber höchstwahrscheinlich an der zu klein dimensionierten Ausgangsendstufe des TV's. Beim alten Sony war der mit Sicherheit um einiges größer / stärker. Muß wohl damit leben....oder ein neuer Verstärker mit/über HDMI anschliessen. Damit könnte ich vielleicht nocht einiges rausholen. [Beitrag von HH5 am 12. Jul 2013, 10:28 bearbeitet] |
Highente
11:15
#25
nicht wirklich. ich habe meinen Panasonic TV direkt über toslink mit meiner AV Vorstufe verbunden. Die Lautstärkeausbeute ist trotzdem gering und ich muss die Lautstärkeregelung weiter als bei CD aufdrehen um eine eine vernünftige Lautstärke zu kommen. Blu Ray und DVD sind bei Dolby Digital und DTS auch leiser als normal CD. |
n5pdimi
11:42
#26
Was.....hat die Endstufenleistung des TV mit dem optischen Ausgang zu tun??? |
HH5
12:20
#27
Wenn man einen kleinen D/A Wandler benutzt, ist ein Dolby Digital NICHT möglich !! TV wird dann im Menü auf PCM umgestellt sonst erhält man KEINEN Ton. Wie gesagt, im CD und Bluray / DVD betrieb ist alles BESTENS , nur bei TV ein viel leiserer Ton. |
Highente
12:31
#28
das dolby Digital und DTS über einen DA Wandler nicht möglich sind ist klar. Dazu bräuchte man ja noch einen Dekoder. Ich nehme mal an, du hast den Blu Ray Player auch analog an deinen Verstärker angeschlossen? |
HH5
13:59
#29
Nein, Bluray Player habe ich über HDMI DIREKT mit dem TV verbunden. [Beitrag von HH5 am 12. Jul 2013, 13:59 bearbeitet] |
Highente
15:07
#30
jetzt wirds aber merkwürdig. Ist die BR Tonausgabe über den DA Wandler lauter als das normale TV Programm? |
HH5
15:57
#31
Ja... Das Komische ist , normaler TV Betrieb ist leise. Bluray , was ja auch übers TV geht ist lauter. CD - Betrieb ist dann ganz laut. Ich vermute halt, dass es aber auch an der Übertragung des Kabelanbieters liegen könnte. Oder ? |
Highente
16:22
#32
Bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass es für die Lautstärke vollkommen egal es ob TV Tuner oder extern am TV angescchlossene Geräte über den digital Out ausgegeben werden. Die Laustärke sollte m.E. gleich sein. hmm...??? Kann weder mir doch dir das Phänomen erklären. |
HH5
16:52
#33
Ich danke dir trotzdem für deine Antworten ![]() Ich weiss, es ist schon seltsam aber der eizige für mich erklärbare Grund, könnte entweder durch die Übertragung des TV-Bild&Tons kommen, obwohl ich ein gestochen scharfes Bild (Kabelanschluß) habe oder , dass durch die externe zugeschaltete Quelle (BluRay Player) eine bessere Auflösung des Bild & Tons gegeben ist . Bei CD - Betrieb ist es mir noch verständlich weil der Player ja direkt in den Verstärker geht und möglicherweise mehr Ausgangspower hat ... ?? Bin auf diesem Gebiet völliger Laie. |
langsaam1
23:06
#34
- da ja schon klar ist das per Wandler extern kein DD herausgegeben werden kann, auf welcher Tonausgabeeinstellung steht der Blu-ray Player? - testen PCM - mangels Playermodellangabe: automatische Lautstärkereglung / Stereodownmix Option ändern - nachsehn im TV, schaut das TV Einstellmenü anders aus denn die anderen Menüs des TV? dann wurde hier eventuell extern hiningesteckt und ist deshalb abgekoppelt... hab das Problem an meinem alten Samsung LCD [Beitrag von langsaam1 am 12. Jul 2013, 23:09 bearbeitet] |
HH5
09:25
#35
erstellt: 14. Jul 2013, |
Also, ich habe im Menü vom Bluray Player nichts geändert. Auch mein DVD Player läuft einwandfrei. Hat vielleicht damit zu tun, dass via Blury Player ein saubereres Singnal mit höherer Auflösung übertragen wird, als das vom normalen TV Programm. Deswegen ist Bluray lauter als TV Programm. |
Apalone
10:15
#36
Nein, das ist falsch. Signale haben nunmal unterschiedliche Aufnahmepegel, Geräte haben unterschiedliche Ausgangsspannungen. Deswegen können grundsätzlich die Signale unterschiedlich laut sein, je nachdem wie das Signal aufgezeichnet wurde und welches Gerät das Signal wiedergibt. Ist halt so! ![]() |
dialektik
10:59
#37
Aus diesem Grunde sollte man die Stereo-Tonspur der Sendung auswählen.......... |
Samsung Tonausgabe über Scart AndreGr am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 3 Beiträge |
Tonausgabe SAMSUNG UE55MU6170 55" matea am 08.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 6 Beiträge |
Tonausgabe Samsung TV über Verstärker und Airpods skedar am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 2 Beiträge |
Analoge Tonausgabe bei Samsung LE40C579 UltimateDom am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 4 Beiträge |
KEINE TONAUSGABE koopsi_HH am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 4 Beiträge |
Tonausgabe TV dakar69 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 4 Beiträge |
Tonausgabe TV xdudex am 08.12.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 6 Beiträge |
Tonausgabe über Heimkinosystem klappt nicht angelofberlin am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 6 Beiträge |
Blue-Ray an analogen Verstärker SpeedyDo am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 14 Beiträge |
Audiosignale vom Smart TV über BluRay Player zum analogen Verstärker? angiesse am 09.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 15 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.419
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.214
