Bitte um Hilfe, 5.1 aber 3 Lautsprecher laufen nur!
Vala123
#1 erstellt: 05. Aug 2011, 17:35
Hallo erstmal...
Das ist meine erste Anlage zum zusammmenbasteln. Ich habe einen Panasonic SA-HE 7 und mir dazu das Teufel Kompakt 30 Heimkino System 5.1 gekauft.
Auf die richtige Verkabelung der boxen wurde geachtet, also + / -. Der Subwoofer hängt an einen gewöhnlichen chinch kabel.
Mein problem ist das ich nur den center und die front lautsprecher zum laufen bekomme, der Bass macht auch keinen muck. Ich fummel schon seit 3 Tagen dran rum, aber .
Ich würde mich echt über hilfe freuen, falls fotos geschossen werden sollen, kein problem...
XN04113
#2 erstellt: 05. Aug 2011, 17:42
Hast Du die LS auch im Setup des AVR aktiviert?
und zudem erzeugt so ein Gerät auf Wunsch Testtöne
[Beitrag von XN04113 am 05. Aug 2011, 17:47 bearbeitet]
Gemini02
#3 erstellt: 05. Aug 2011, 17:43
DVD oder BD angeschlossen, und abgespielt ?
Was wird dann im Display angezeigt ?
AV in den Auslieferungszustand versetzen, und ohne Klangmodi nur in DD oder DTS abspielen lassen, dann muß er von selbst anzeigen das ein digitales Signal anliegt, tut er das ?
Gemini
Vala123
#4 erstellt: 05. Aug 2011, 17:48
Jungs ihr seid echt fix
ihr müsst mir ein wenig auf die sprünge helfen, bin nicht so der crack, weiß auch nicht ob der der Panasonic überhaubt was taugt???
Die setup geschicht was genau muss aktiviert werden
DVD Player ist angeschlossen und mit chinch kabeln angeschlossen, den Fernsehr bekomme ich überhaubt nicht ans laufe
[Beitrag von Vala123 am 05. Aug 2011, 17:50 bearbeitet]
Gemini02
#5 erstellt: 05. Aug 2011, 17:53
Nicht aktivieren sondern deaktivieren !!
Die meisten AV-Receiver spielen ein zugeführtes digitales Signal automatisch im richtigen Tonformat ab,darum sollst Du alle Modi wie "virtuall surround" oder ähnliche abschalten.
Gemini
XN04113
#6 erstellt: 05. Aug 2011, 17:53
Hast Du das Handbuch oder wir?
Da gibt es sicher auch ein Kapitel LS-Setup!
US Handbuch Seite 8
[Beitrag von XN04113 am 05. Aug 2011, 17:55 bearbeitet]
Vala123
#7 erstellt: 05. Aug 2011, 18:00
Panasonic Verkabelung
Vielleicht hab ich ja schon bei der Verkabelung scheisse gebaut...
Vala123
#8 erstellt: 05. Aug 2011, 18:02
IMAG0543
IMAG0544
Und es sind keine speziellen Kabel sondern chinch aus dem Baumarkt
[Beitrag von Vala123 am 05. Aug 2011, 18:05 bearbeitet]
Gemini02
#9 erstellt: 05. Aug 2011, 18:13
Du Nase !!
Dolby Digital und DTS sind digitale Signale, die werden mit einem Toslink oder koaxial-Kabel übertragen.
Du hast alles analog verbunden, noch dazu sieht es aus als wenn die Cinchstecker am TV im Eingang stecken !!
Hat der TV einen opt. Digitalausgang besorge Dir dieses Kabel :
http://www.amazon.de...id=1312567939&sr=8-1
und verbinde es mit einem opt. Eingang am AV dann kommt der Krach auch aus allen LS !
Gemini
Vala123
#10 erstellt: 05. Aug 2011, 18:37
Vielen Vielen Dank,
werde mir das Kabel bestellen...
Meine PS3 hat auch so einen anschluss, aber der receiver hat einen TV OUT und einen DVD out, jetzt die große Quizfrage kann man die PS§ über den DVD out laufen lassen ???
Gemini02
#11 erstellt: 05. Aug 2011, 18:43
Außer Phono (Plattenspieler) sind alle Anschlüsse gleich.
dialektik
#12 erstellt: 05. Aug 2011, 18:46
Vielleicht mal mit einem der optischen Digital-In versuchen....
Vala123
#13 erstellt: 05. Aug 2011, 18:51
Habe noch ein Optisches Kabel gefunden, wenn ich auf surround stelle laufen nur die front und der center, wenn ich aber auf sim surround stelle laufen alle??? Der Bass möchte aber immer noch nicht, wie gesagt hängt an einen 10 m langem chin kabel...zu lang??????
Gemini02
#14 erstellt: 05. Aug 2011, 18:51
Ich geb es langsam auf den Leuten hier den Unterschied zw. IN und OUT zu erklären.
Gemini
Vala123
#15 erstellt: 05. Aug 2011, 19:22
An dem receiver gibt es nur einen Anschluss für den Bass (OUT)... ein Y Kabel sei nicht notwendig, wurde bei amazon schon diskutiert, man soll den chinch stecker rechts anschliessen und gut ....
1
2
n5pdimi
#16 erstellt: 05. Aug 2011, 19:38
Ist bei einem "In" nicht immer links zu wählen? Wobei - macht ja gar keinen Sinn...
Vala123
#17 erstellt: 05. Aug 2011, 19:43
Hab auch schon di Seite gewechselt, auch erfolglos...
In der Originalanleitung kann Teufel aber auch nicht zwischen rechts und links unterscheiden
Na wer findet den fehler
3
Vielleicht ist das Kabel mit 10m zu lang, aber er bekommt ja eigentlich nur das Signal, der Sub hat ja ne eigne Stromversorgung + Verstärker...
[Beitrag von Vala123 am 05. Aug 2011, 19:45 bearbeitet]
n5pdimi
#18 erstellt: 05. Aug 2011, 20:31
Das andere "rechts" halt...
Tonaussetzter, bitte um Hilfe
ozhan am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe beim anschließen
Darek91 am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  5 Beiträge
Anschlussproblem - BITTE UM HILFE!
limettebene am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe suche av-receiver & lautsprecher
friedll am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  4 Beiträge
5.1 mit 3 Lautsprecher
Rabe13 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  5 Beiträge
Rätsel! Bitte um Hilfe :-)
trin123 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  11 Beiträge
Bitte um Hilfe beim Anschluss meines Heimkinosystems
Santa-Po am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  13 Beiträge
Bitte um Hilfe!
Nexion am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  4 Beiträge
Receiver - bitte um Hilfe
Heikiest am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe!
mmmario am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.354
