HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bitte um Hilfe beim Anschluss meines Heimkinosyste... | |
Bitte um Hilfe beim Anschluss meines Heimkinosystems+A -A |
Santa-Po
08:55
erstellt: 06. Aug 2012, |||||
Hallo zusammen, ich bin absoluter Neuling in Sachen AV-Receiver und Heimkino und benötige Hilfe beim Anschließen folgender Teile: - Samsung ES6100 - Onky TX SR 507 5.1 AV-Receiver - Canton Movie 65 CX 2-Wege 5.1 Lautsprecher-System - Playstation 3 Wie bekomm ich diese vier Dinge optimal miteinander verkabelt, sodass ich wirklichen SorroundSound erleben kann? Meine geplante Vorgehensweise: - PS3 an Fernseher per HDMI - Fernseher über optisches Kabel an AV-Receiver - Canton Lautsprecher über "viele Kabel" an AV-Receiver Wäre es so möglich, den hochwertigen HD-Sound von Blu-Rays in der PS3 über den Fernseher an den AV-Reciever durchzuleiten oder gibt es dabei eine bessere Möglichkeit? Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe! Santa-Po |
Apalone
09:02
Nein. Quellenton direkt an AVR. Und bitte SuFu benutzen. Zu dem Thema gibt es bereits hunderte von Threads. |
Santa-Po
10:14
Danke für deine schnelle Antwort und den hinweis auf die Suchfunktion! Ich habe nun versucht ähnliche Konstellationen in vorhandenen Threads zu finden und bin nun auf folgende Möglichkeit gestoßen: PS3 (Ton) via optisches Kabel an AV Receiver PS3 (Bild) via HDMI an Fernseher Fernseher (Ton) via optisches Kabel an AV Receiver Ginge bei der Verbindung vom Fernseher auf AV Receiver auch ein HDMI Kabel? Gibt es einen Unterschied? Kann ich in dieser Konstellation HD Sound von der PS3 über den Receiver hören? Sorry für die vllt blöden Fragen... es ist als Laie alles andere als leicht ähnliche Fälle zu finden. |
Apalone
10:20
grundsätzlich iO.
Nein, HD Ton wird nur via HDMI übertragen.
Ton vom FS an AVR via HDMI funktioniert nur, wenn BEIDE Geräte ARC unterstützen. Und auch nur für den eingebauten Tuner. |
XN04113
10:56
und der Onkyo 507 hat definitv kein ARC |
Santa-Po
10:58
Danke für deine Antwort! Daraus ergibt sich nun allerdings noch folgende Frage für mich: Wie bekomme ich HD Sound von der PS3 auf den Receiver? Du schreibst, dass es ausschließlich via HDMI funktioniert. Der einzige vorhandene Anschluss ist ja bereits durch die Verbindung zum Fernseher belegt (muss es meiner Meinung nach auch, da ja 3D nur über HDMI übertragen wird!?). - würde ein HDMI-Splitter an der PS3 das Problem lösen? - kann mir der an der PS3 noch vorhandene Multi-out Anschluss bei der Lösung meines Problems helfen? |
XN04113
11:01
die PS3 gehört via HDMI an den Onkyo, dann braucht es auch das optische Kabel nicht der 507 kann Soundverarbeitung via HDMI |
Santa-Po
11:02
Und wie bekomme ich dann das Bild (3D fähig) von PS3 auf den Fernseher? |
XN04113
11:04
von 3D war bisher nicht die Rede... Beim 507 muß Du Dich leider entscheiden, entweder 3D (dann PS3 via HDMI an TV und mit Toslink an den Onkyo) oder HD Ton (dann nur via HDMI an den Onkyo). Oder den 507 durch ein Gerät mit HDMI 1.4 Standard ersetzen, bei Onkyo ab der x08'er Serie. [Beitrag von XN04113 am 06. Aug 2012, 11:05 bearbeitet] |
Apalone
11:05
Hat der Onkyo keinen HDMI-Ausgang? Generell würde es helfen, die den Geräten beigefügten Druckstücke auch mal zu lesen! ![]() |
Apalone
11:07
wobei HD-Ton bei den Lautsprechern völlig egal ist! Da auch 3D eine Parametrierung ist, sollte die Bildquelle direkt an den FS. HD-Ton fällt raus bei der Gerätekonstellation. Wie gesagt, ist bei den LS auch egal! |
XN04113
11:10
Wobei es eigentlich mit der PS3 auch 3D über den Onkyo 507 via HDMI klappen könnte, denn die PS3 hat nur eine HDMI 1.3 Schnittstelle. Müsste man einfach mal ausprobieren. |
Santa-Po
11:12
Vielen Dank für eure Antworten. Ja, die Lautsprecher sind ja nicht gerade HighEnd, so wie ich das einschätzen kann.... Dann werde ich nun folgende Verbindungen vornehmen: PS3 (Bild) via HDMI an Fernseher (3D also möglich) PS3 (Ton) via optisches Kabel an AV Receiver (nun halt kein HD Sound...) Fernseher (Ton) via optisches Kabel an AV Receiver Danke für eure Hilfe! ![]() |
Bitte um Hilfe beim Anschluss Denni92 am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 34 Beiträge |
Verkabelung meines Heimkinosystems Phaxy84 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 2 Beiträge |
Bitte dringend um Hilfe beim Anschluss meines Yamaha V 650 Dave1976 am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 9 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim Anschluss meiners Systems! Ösiraider am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 10 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim anschließen Darek91 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 5 Beiträge |
Frage zur Neuverkabelung meines Heimkinosystems fantaaaa am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 38 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anschluss meines Surrouns Systems! xXNookyXx am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss Frage, bitte um Hilfe speedy_hlm am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 8 Beiträge |
Anschluss. BITTE um Hilfe. SCHNELL! :) Mescalin am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 7 Beiträge |
(Hilfe hilfe hilfe)anschluss Adi25 am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 14 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFloH86
- Gesamtzahl an Themen1.559.221
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.771
