Laptop über A/V Receiver an 5.1 System anschließen.wie?
-qool-
#1 erstellt: 19. Aug 2011, 23:45
Hallo!
Ich habe ein Problem, und hoffe ihr könnt mir bei der Lösung helfen.
Laptop: Acer Aspire 5740 G
Amazon Link mit Technischen Daten (Laptop)
Receiver: Panasonic SA HE90
Receiver
Anlage: Jensen Accura 5.1
Okey laut Acer hat mein Laptop diese Eigenschaften:
"Sound: Dolby-zertifiziertes Surround Sound System mit zwei eingebauten 3D Stereo Lautsprechern und Acer Tuba CineBass Booster unterstützt Niederfrequenzeffekte, Optimiertes Dolby Home Theater Audio Enhancement der 3. Generation mit Dolby Digital Live, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Headphone, Dolby Natural Bass, Dolby Sound Space Expander, Dolby Inverse Filtering, Dolby High Frequency Enhancer Technologie, True5.1-Channel Surround Sound Output, High-Definition Audio Support, S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) Support für digitale Lautsprecher, MS-Sound kompatibel, Acer PureZone Technologie mit zwei eingebauten Stereomikrofonen"
So nun: 1x Line in, 1x Line out und 1x Mic sind die einzigen Eingänge. (externe Soundkarte notwendig?)
Wie soll die da 5.1 anschließen?
Hab mal im Internet geschaut, da stand man soll F L/R, Rear L/R und C/Sub jeweils an einen der 3 Anschlüsse anschließen und dann mithilfe von Windows 7 die Lautsprecher konfigurieren. Würde das gehen? Mit 3 ganz normalen Stereo Klinken?
Wie soll ich den dass an den Receiver anschließen??
oder gibt es ein Klinkenstecker der 5.1 fähig ist?
Fragen über Fragen, ich hoffe ich habe die nötigen infos aufelistet und ihr könnt damit etwas anfangen & mir helfen.
Danke
PS: Ich will damit zu 50% DVD/Blu Rays in echtem 5.1 hören (also nich pro logic oder wie diese 5.1 simulationen heißen ;)und zu 50% musik. Ob die Musik von CDs Surround ist glaub ich eher weniger, diese sollte dann auf 5.1 gemacht werden..nicht wirklich wichtig, aber wenn es funktionieren würde, dass Spiele, die 5.1 unterstützen in 5.1 wiedergegeben werden können wäre natürlich auch nicht schlecht.
Apalone
#2 erstellt: 20. Aug 2011, 06:00
Auszug des Amaon-Textes:
"1x Line out (inkl. S/PDIF Unterstützung)"
>> also digital an den AVR - wie jede andere Audioquelle auch.
XN04113
#3 erstellt: 20. Aug 2011, 07:01
oder über 3x 3.5mm Klinke auf Stereo Cinch, der Kenwood hat einen 6CH Eingang
[Beitrag von XN04113 am 20. Aug 2011, 07:01 bearbeitet]
-qool-
#4 erstellt: 20. Aug 2011, 10:07
Tschuldigung für die "dumme" Frage, aber was versteht man unter digital anschließen?
Was für ein Kabel bräucht ich da?
Toslink auf 3,5 mm Klinke?
und wie muss ich
verstehen?
an den Surround Chinch eingang ein chinch zu 3,5mm klinke kabel, and C/Sub ein Chinch zu 3,5 mm Kabel und zu Front Chinch zu 3,5 mm Klinke?
Muss ich dann eine klinke in den Mircophon-, eine in den LineOut-, und eine in den Line In Eingang stecken?
Ist mein erster A/V Receiver + 5.1 Anlage davor besaß ich nur Kompaktanlagen.
[Beitrag von -qool- am 20. Aug 2011, 10:11 bearbeitet]
XN04113
#5 erstellt: 20. Aug 2011, 11:07
genau so wird analog verkabelt
-qool-
#6 erstellt: 20. Aug 2011, 11:21
ist es nun egal ob ich z.b. center/sub an line out /line in oder microphon anstecke..gibts da unterschiede bzw eine regel?
was muss ich am PC einstellen, dass der pc weiß mircrophon eingang sub & center, und vorallem WO?
Windows 7 64 bit.
XN04113
#7 erstellt: 20. Aug 2011, 11:47
das wird Dir der PC schon sagen, speziell das Soundkarten Tool
-qool-
#8 erstellt: 20. Aug 2011, 17:03
So Problem..
Ich habe 6 ch auf 3 klinken verwendet, doch es kommt kein ton..
(LS &A/V funktionieren)
da ich ne onboard karte habe und der Realteck HD audiomanager nich weiß das ich 5.1 habe funktioniert das auch nicht.
Muss ich ein Toslink -> 3,5 mm Kabel kaufen?
PC hat ja S/Pdif (3,5mm Kupplung(?) da wo man die Klinke reinsteckt)
Receiver hat digital in
coaxial und optisch.
würde es so gehen?
Das kabel kostet ~25€ von HAMA deshalb möchte ich es genau wissen bevor ich es kaufe..(Schüler hat nicht soviel geld
thx!
Apalone
#9 erstellt: 20. Aug 2011, 17:11
In der BDA des Läppis suchen, wie das SPDIF-Kabel korrekt heißt!
Dann bei reichelt oder Amazon bestellen.
SPDIF-TOSLINK Kabel beispielsweise kosten bei Reichelt ab 1,10 ...
XN04113
#10 erstellt: 21. Aug 2011, 05:59
wo am Receiver hast Du die Kabel vom Laptop angeschlossen?
welche Einstellmöglichkeiten bieten die Realtek Tools (mache mal eine nScreenshot wenn die Kabel eingesteckt sind)
-qool-
#11 erstellt: 21. Aug 2011, 11:52
digital input
LS einstellung
Anschluss
Also, wenn ich die 3 Klinken einstecke passiert..nichts.
Musik läut, aber ich höre nichts, der PC merkt auch nicht das das 6 CH ist oder so.
Bedienungsanleitung:
1. S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) support for digital speakers
2. Headphones/speaker/line-out jack with S/PDIF support Connects to audio line-out devices (e.g., speakers,headphones).
3. CompatibilityHD audio Interface; S/PDIF output for PCM or AC-3contentSampling rate1Hz resolution VSR (Variable Sampling Rate)
Das ist das einzige was über S/PDIF in der gesamten BDA steht.
Ich habe unter jedes Bild etwas geschrieben!
[Beitrag von -qool- am 21. Aug 2011, 11:53 bearbeitet]
XN04113
#12 erstellt: 21. Aug 2011, 12:16
1. Du musst am AVR auch den 5.1 Eingang aktiv schalten
zumindest die Front Boxen müssen klappen!!!
2. wenn Du bei dem Realtek Tool mit der Maus über die Anschluesse fährst, ershceint ein Text um was es sich handelt. Was erscheint da?
3. falls das nicht bringt, dann brauchst Du so etwas und dazu ein normales Toslink Kabel in gewünschter Länge
[Beitrag von XN04113 am 21. Aug 2011, 12:16 bearbeitet]
-qool-
#13 erstellt: 21. Aug 2011, 12:30
also das kabel gabs im Megacompany von hama..toslink + adapter 25€ rum 1,5 meter oder so
Front
front 2
war ausgewählt probier noch:
also wenn ich so drüber fahr ist der digital output der S/PDIF ausgang..also brauch ich das toslink-3,5mm klinken kabel?
Und ich hatte bei maximaler lautstärke nur leisen sound bei den boxen, deren cinch stecker im kopfhörer/S/PDIF ausgang steckte.
[Beitrag von -qool- am 21. Aug 2011, 12:46 bearbeitet]
XN04113
#14 erstellt: 21. Aug 2011, 12:46
bei ebay, Amazon oder Reichelt für ganz kleines Geld erhätlich
-qool-
#15 erstellt: 21. Aug 2011, 13:01
hmm dann kauf ich mir mal das toslink kabel + adapter...kann ich dann ein verlängerungskabel benutzen? also eins mit 3,5mm buchse und 3,5mm klinke?
Ist das das richtige Kabel? [Amazon]
XN04113
#16 erstellt: 21. Aug 2011, 13:05
nein
nein
ja
5.1 anschließen an alten A/V Receiver
iFace am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  25 Beiträge
Lautsprecherkabellänge an A/V-Receiver
Helloman123 am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  11 Beiträge
Laptop an Receiver
donkalle am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  2 Beiträge
A/V Receiver + Pc 5.1 Subwoofer?
SwenF79 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  3 Beiträge
Logitech Z-5450 an Sony bdp-s350 anschließen.Wie?
Roxor99 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  2 Beiträge
A/V Receiver Wer kennt sich aus ?
Hunter1817 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  8 Beiträge
5.1 an Laptop
CaedesU6 am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  27 Beiträge
A/V Receiver <-> PC ... FRAGEN
yoh am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  4 Beiträge
5.1 Ton über laptop
Tomek51 am 12.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  8 Beiträge
a/v receiver anschluss????
hollriede am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.728
