HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sony STR-DG 820 an JBL SCS 135. Wie? | |
Sony STR-DG 820 an JBL SCS 135. Wie?+A -A |
holgerr1
#1 erstellt: 24. Aug 2011, 08:23 | |
Hallo zusammen, mal wieder einen Anfängerfrage. Wenn ich den Sony-Receiver mit den JBL-Lautsprechern verbinden will, wie gehe ich da vor? Frage ist bezogen auf den Subwoofer. Ich habe am Verstärker 1 Ausgang für den Sub. Der Subwoofer hat einen LFE und 1 x links-rechts Eingänge. Was schliesse ich nun an? Brauche ich für den LFE ein spezielles Kabel oder reicht hier ein "günstiges" Cinch-Kabel aus? Danke Grüsse Holger |
XN04113
#2 erstellt: 24. Aug 2011, 08:30 | |
da reicht ein normales cinch Kabel |
bui
#3 erstellt: 24. Aug 2011, 08:39 | |
Hi holgerr1, es reicht ein einfaches MONO-Cinchkabel, am Sub-Woofer braucht nur der linke oder der rechte Cincheingang benutzt werden, da die tiefen Töne eh nur Monosignale sind. [Beitrag von bui am 24. Aug 2011, 08:39 bearbeitet] |
holgerr1
#4 erstellt: 24. Aug 2011, 09:40 | |
Supi. Danke |
chris230686
#5 erstellt: 24. Aug 2011, 10:04 | |
wird das signal nicht um 3db oder 6db am sub erhöht wenn man beide eingänge mit einem y kabel benutzt? meine das mal gelesen zu haben... |
holgerr1
#6 erstellt: 24. Aug 2011, 10:09 | |
Nun muss ich doch nochmal fragen. Ich gehe also vom Verstärker aus auf den linken - oder rechten Eingang und NICHT auf den LFE? Was würde denn passieren, wenn ich auf den LFE gehe? Grüsse Holger |
bui
#7 erstellt: 24. Aug 2011, 10:12 | |
Hi chris230686, ja, um 3 dB. Das ist aber unerheblich, weil ja der Pegel ohnehin per Einmessung eingestellt werden muss. Und 3 dB lauter wirst Du erstens nicht merken und zweitens kann man ja den Pegelregler am Sub eine Kleinigkeit mehr aufdrehen. Darum: Warum mehr für ein Y-/Stereo-Kabel ausgeben, wenn es nichts bringt? @holgerr1, was sagt denn die BDA des Sub-Woofers dazu? Probiere es doch einfach aus, es spricht doch nichts gegen LFE oder L/R-Eingang.. [Beitrag von bui am 24. Aug 2011, 10:15 bearbeitet] |
holgerr1
#8 erstellt: 24. Aug 2011, 10:33 | |
Die BDA ist da leider nicht so aussagekräftig. Eines vestehe ich immer noch nicht. Schließe ich die Lautsprecher Front LEFT und Right nun über den Subwoofer an, oder "klemme" ich diese dirkt am Verstärker bei den Ausgängen Front Left und Right ein? Was ist denn besser bzw. wo liegt der Unterschied? [Beitrag von holgerr1 am 24. Aug 2011, 10:34 bearbeitet] |
bui
#9 erstellt: 24. Aug 2011, 10:42 | |
Hi holgerr1, auch das steht in dewr BDA des AVRs: Alle Lautsprecher werden direkt an den Lautsprecherklemmen des AVRs angeschlossen. Der (aktive) Sub-Woofer wird am LFE-Ausgang des AVR angeschlossen und dieses Mono-Kabel geht dann zum Eingang des Sub-Woofers. Alle anderen Anschlüsse des Sub-Woofers bleiben frei und sind nur für einfache Verstärker nötig, die keine extra-Ausgänge für 5 Lautsprecher plus einen Sub-Woofer haben. |
holgerr1
#10 erstellt: 24. Aug 2011, 10:49 | |
D A N K E Nun habe ich es auch verstanden |
SONY STR-DG 500/Subwoofer pirelli am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 2 Beiträge |
JBL SCS 125 an Yamaha A1000 ulo am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 9 Beiträge |
Sony STR DG 520 Kein Ton Fire TV Stick Tommy42 am 01.07.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2019 – 4 Beiträge |
JBL SCS 178 an PC stöpseln ? Eriz am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 6 Beiträge |
JBL SCS 178 als 2.1 an TV? WSFBeude am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 6 Beiträge |
Sony STR-DG 500 : Subwoofer und Kabel Problem waytogringo am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 5 Beiträge |
jbl scs 178, onkyo 307, glasfaserkabel Nils92 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 5 Beiträge |
Anschluss passiver Subwoofer an Sony-Verstärker STR-DE 875 rollepeter1 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 8 Beiträge |
Mivoc AM 80 + JBL SCS 75 Sub Nero89 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 18 Beiträge |
SONY STR-DB940 QS Anton666 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 30 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.700
