HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Mivoc AM 80 + JBL SCS 75 Sub | |
Mivoc AM 80 + JBL SCS 75 Sub+A -A |
Nero89
23:36
erstellt: 09. Dez 2008, |
Hey Leute, habe mir ein Mivoc AM 80 ersteigert. Will dieses Teilchen nun in meinen SCS 75 Sub einbauen von JBL. Am Bassteller habe ich nun 2xPlus und 2x Minus! Am Mivic AM 80 aber nur 1xPlus 1xMinus. JBL SUB: ![]() Mivoc AM80: ![]() Soll die beiden Pluspole und die beiden Minuspole von JBL SUB einfach parallel anschliessen? Vielen Dank schonmal [Beitrag von Nero89 am 09. Dez 2008, 23:37 bearbeitet] |
visualXXX
23:42
wenn der LS eine impedanz von 8ohm hat und das AM 4ohm stabil ist kannste die einfach parallel schalten hat der LS jetzt aber nur 4ohm und du schaltest den so dann haste nur noch 2 ohm und das wird der tot des AMs.... |
Nero89
23:49
Hier die Daten vom Sub: -80 Watt RMS -Impedanz 4 Ohm -Durchmesser Tieftöner: 203 mm Hier die vom Mivoc -80 Watt R.M.S./120 Watt max. -einstellbare Trennfrequenz zwischen 40-180 Hz -High und Low-Level Eingang -Phase-Shifter -Tiefbassanhebung -Subsonicfilter Tut mir leid aber mehr habe ich nicht gefunden! Aber es würde ja heißen, wenn ich die beiden Pole parallel anschliesse, dass nach dem Ohmschengesetz der Wiederstand kleiner wird! 1/Rges=1/R1+1/R2 Also besser nicht parallel anklemmen? Wenn nicht was mache ich dann? |
Nero89
00:07
erstellt: 10. Dez 2008, |
Also habe gerade mal den Widerstand der JBL Box durchgemessen. 4 Ohm wenn ich von einem Pol zum anderen messe. Parallel nur 2 Ohm.... schlechtes zeichen?! |
visualXXX
00:07
kommt den aus dem SW hinten nur ein kabel raus?also wenn das gehäuse nicht geöffnet ist? also wenn das pro schwingspule 4ohm sind wäre das ja kein problem dann kannste die ja in reihe schalten dann erhöht sich der wiederstand auf 8ohm was dann wieder funktioniert... |
Nero89
00:11
ja der Sub soll ja per Y Stecker nachher an einem Kenwood KRF-VD4070D angeschlossen werden ! Also ich denke mal, dass der Sub 2 Schwingspulen hat. sind ja auch 2x Plus und 2x Minus da! Wenn ich die Spulen einzelt messe, hat jede 4 Ohm. [Beitrag von Nero89 am 10. Dez 2008, 00:13 bearbeitet] |
visualXXX
00:12
nein ich mein jetzt wie es war, bevor du da dein modul einbauen wolltest...der war ja passiv oder? sind auch im SW alle 4kabel angeschlossen?!? das sieht auf den fotos iwie komisch aus. |
Nero89
00:18
Hier nochmal ein Foto von etwas näher ![]() ![]() ich vermute mal, dass es 2 getrennte schwingspulen sind! Jede einzelne Spule hat 4 Ohm. Mache ich die beiden Pluspole zusammen und die beiden Minuspole dann ist der Gesammtwiderstand nur 2 Ohm. |
visualXXX
00:25
ja das sind 2 getrennte schwingspulen... woher hast du die Angabe der 4ohm? war der sub denn früher passiv? wenn ja wie war der vorher geschaltet? |
Nero89
00:27
ja der war voher passiv. ich habe ihn vorher mit zwei Zweiwegboxenkabel angeschlossen. Sprich Input Rechts und Links |
visualXXX
00:33
achsoo^^ ja gut also denke ich das die 4ohm pro schwingspule sind... also kannst du die in reihe schalten dann hast du 8ohm die OK wären für die AM80 oder halt einfach nen messgerät an eine schwingspule und mess mal wieviel ohm da rauskommt, dann weißt du es sicher... |
Nero89
00:38
Ja habe ich ja gerade gemacht. Messung 1: Jede Spule einzelnt Bekomme ich 4 Ohm raus D.h. Spule 1 = 4 Ohm Spule 2 = 4 Ohm Messung 2: Spulen Parallel D.h. Spule 1 = 4 Ohm Spule 2 = 4 Ohm Rges = 2 Ohm Messung 3: Spulen in Reihe D.h. Spule 1 = 4 Ohm Spule 2 = 4 Ohm Rges = 8 Ohm So nun nochmal meine Frage: parallel oder in reihe anschliessen? |
visualXXX
00:40
ich bleib dabei musst die in Reihe schalten.. es sei denn das AM 80 ist 2ohm stabil was ich aber sehr stark bezweifel.... Wenn doch kannste es auch parallell schalten... |
Nero89
00:42
Nehmen wir nun mal an, es ist nicht mit 2 Ohm stabil. Was passiert dann? Brennt durch? |
visualXXX
00:50
also wenn du parallel schaltest und dann ans AM80 geht, brennt entweder eine Sicherung durch die zum Schutz der Endstufe da ist oder du himmelst das ganze AM80... deswegen schalte die doch einfach in Reihe und gut ist!Dann haste 8Ohm dafür ist das AM80 auch garantiert ausgelegt... |
Nero89
00:52
ok dann mache ich das so vielen Dank schonmal für deine nette Beratung. Gibts denn unterschiede im Klang wegen den 8 Ohm? |
visualXXX
17:27
nein |
Nero89
18:20
aber die leistung ist doch geringer ? also irgendein unterschied muss ja vorhanden sein! hat die bassbox denn dann immernoch 80W RMS? |
Denon AVC 2530 + JBL SCS 75 verkabelungs problem DonBlueDragon am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 7 Beiträge |
JBL SCS 125 an Yamaha A1000 ulo am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 9 Beiträge |
Anschluss von JBL SCS 178 Sub an Marantz Nr 1501 Splicer am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 10 Beiträge |
JBL SCS 178 als 2.1 an TV? WSFBeude am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 6 Beiträge |
JBL SCS 178 an PC stöpseln ? Eriz am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 6 Beiträge |
jbl scs 178, onkyo 307, glasfaserkabel Nils92 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 5 Beiträge |
Sony STR-DG 820 an JBL SCS 135. Wie? holgerr1 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 10 Beiträge |
JBL SCS 75 wie mit Pioneer vsx-505 RDS MK2 verkabeln ? Beetleguise am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 5 Beiträge |
JBL 5.1 SCS 75, wie verkabel ich den das?🤷🏼♂️🤔 tim.peters am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 4 Beiträge |
beste verkabelung für JBL SCS 125,Pioneer VSX-609 RDS aw6677 am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPER528
- Gesamtzahl an Themen1.554.331
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.700
