Pio VSX-D712 CENTER PREOUT
sundream
#1 erstellt: 26. Aug 2011, 15:00
Hallo,-
aktuell habe ich keinen Center LS und möchte den internen
LS vom TV vorübergehend verwenden,-leider bin ich mir hinsichtlich des Anschlusses nicht sicher.
direkt als CENTER PREOUT ist keine Buchse gekennzeichnet,-habe allerdings 2 Ausgänge die als Subwoofer und surround back preout bezeichnet werden.
hat der VSX-D712 keinen CENTER PREOUT ?;-bin da aktuell unsicher.
wäre für 'nen Tipp dankbar !
S.D
[Beitrag von sundream am 26. Aug 2011, 15:04 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 26. Aug 2011, 16:36
Sollte ein Center pre Out vorhanden sein ist dieser auch so gekennzeichnet. Ein Center pre out ist in der Regel nur dann vorhanden wenn ein 5.1 Ausgang vorhanden ist.
Den Sub Pre out kannst du nicht verwenden. Allerdings wirst du die TV Lautsprecher sowieso nicht als Center nutzen können. Du kannst die internen TV Lautsprecher nicht extern ansteuern.
Highente
sundream
#3 erstellt: 26. Aug 2011, 17:04
das Handbuch ist ein wenig mißverständlich,zum Einen wird
mehrfach darauf hingewiesen,dass die Anschlüsse beim
VSX-D712 identisch mit denen der Serie D812/D912 seien,-dann wiederum wird für
alle Systeme ein CENTER PREOUT benannt,-der 712 ist ein 5.1 Receiver,-der 812 u.912 sind 7.1 Receiver.
ich finde keinen als CENTER PREOUT bezeichneten Ausgang nur
wie gesagt einen subwoofer preout und einen surround back preout.
kann ich nicht über den surround back preout auf den Audio TV Eingang den TV-Speaker ansprechen ?
S.D
[Beitrag von sundream am 26. Aug 2011, 17:06 bearbeitet]
Highente
#4 erstellt: 27. Aug 2011, 06:27
Bist du sicher das dein TV überhaupt einen AudioEINgang hat? Sollte ein Audioeingang vorhanden sein, so ist dieser auch einem eigenen Videoeingang zugewiesen. Das kann entweder S Video oder DVI sein. Er kann nicht frei einem anderen Eingang zugewiesen werden.
Highente
[Beitrag von Highente am 27. Aug 2011, 06:29 bearbeitet]
Master_J
#5 erstellt: 27. Aug 2011, 07:46
Da kommen Signale für den Kanal "Surround Back" raus, nicht für den Kanal "Center".
--> Vergiss es.
Gruss
Jochen
Apalone
#6 erstellt: 27. Aug 2011, 07:48
Dann ist doch klar, dass es nicht geht, oder?
sundream
#7 erstellt: 27. Aug 2011, 08:00
Dann ist doch klar, dass es nicht geht, oder? :.
das ist schon richtig, -dachte nur ich hätte etwas übersehen zumal explizit darauf hingewiesen wird.
Master_J
#8 erstellt: 27. Aug 2011, 08:07
Wenn in Anleitung/Menü nicht irgendwo steht, dass der Center-Kanal auf diesen Anschluss umgeleitet werden kann, dann musst Du damit leben.
Willst den TV sowieso nicht als Lautsprecher für den wichtigsten Kanal (!) verwenden, sobald Du ihn mal in dieser Funktion gehört hast...
Gruss
Jochen
sundream
#9 erstellt: 27. Aug 2011, 08:23
Hallo Jochen,-natürlich hast Du recht,-wäre auch nur'nen Versuch gewesen.
werde mir nun einen Center LS kaufen,-Danke an Alle für
Eure Antworten!
S.D
PreOut & High Level PreOut
Tulsa am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  4 Beiträge
S-Video an Pio VSX-1020
Ssalchen am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  5 Beiträge
Samsung Surround-Boxen an Pio VSX 420
Stromtier am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  7 Beiträge
Backcenter LS über PreOut anschließen?
Sepheta am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  3 Beiträge
Subwoofer an Pioneer VSX-609RDS
PGF am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  2 Beiträge
Yamaha HS8 an PreOut
doctor-green am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  4 Beiträge
Hintere Lautsprecher gehen nicht am Pio VSX-515
Addi76 am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  2 Beiträge
Verkabelung Pio VSX-919 mit Sat Reciever Kathrein UFS 910
prs1 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  3 Beiträge
Sony KDLZ5500 - Pio VSX 921 und Unitymedia HD Recorder
ditro2009 am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  7 Beiträge
Surrround Kopfhörer an Pio VSX-924 anschließen - welche Möglichkeiten?
bastian-1 am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.734
