Backcenter LS über PreOut anschließen?
Sepheta
#1 erstellt: 19. Nov 2003, 09:27
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem, ich weiss nämlich nicht wie ich an meinem Kenwood KRF-V 7070D ein "Center Back" lautsprecher anschließe. Sie besitzt nur ein PreOut dafür. Mir ist klar das ich eine Endstufe brauche, und von da aus zum Lautsprecher. Nur ...
1. die Endstufen haben doch 2 cinch eingänge, ich aber nur ein chinch Ausgang am Receiver, wie schliesst man sie an?
2. welche Endstufen genau braucht man für den einen Lautsprecher hinten?
Wäre für jede hilfe sehr dankbar!
PIWI
#2 erstellt: 19. Nov 2003, 13:36
Hi Sephy !
Zu 1 :
Wenn er zwei Eingänge für L/R hat ist es ein Stereo-Gerät.
Zwingt Dich allerdings keiner zwei LS anzuschließen.
Du verwendest dann halt nur einen Kanal.
Kannst natürlich auch mit Y-Kabel am Pre-Out raus und beide Kanäle versorgen. Dann hast Du zweimal Mono und könntest sogar 2 Back-Center anschließen. Ob das was bringt bleibt natürlich offen.
Zu 2 :
Dir reicht eigentlich eine Mono-Endstufe.
Ansonsten sollte die Endstufe nur genügend Leistung für den LS zur Verfügung stellen.
Tip :
Eine weitere Alternative wäre sich nach gebrauchten Stereo-Amps umzuschauen. Bedingung ist, dass das Gerät sich als Endstufe schalten lässt (Main-In muss vorhanden sein).
Kann eventuell preiswerter als eine Endstufe sein.
MfG
PIWI
Sepheta
#3 erstellt: 19. Nov 2003, 15:14
Vielen Dank für die schnelle und kompetene Antwort, jetzt weiß ich bescheid
BackCenter an 3805
TheSoundAuthority am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  2 Beiträge
Backcenter an welchen Anschluss??
Pillepong am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  3 Beiträge
PreOut & High Level PreOut
Tulsa am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  4 Beiträge
Pio VSX-D712 CENTER PREOUT
sundream am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  9 Beiträge
Preout Onkyo TX-SR 805
2_kanal am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  8 Beiträge
Yamaha HS8 an PreOut
doctor-green am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  4 Beiträge
Verkabelung aktiver Sub über vergewaltigte LS Leitungen!
Mr-Ritch am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  4 Beiträge
LS anschließen - schnelle Hiiilfe
Shoty am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  3 Beiträge
LS-Wandterminal. wie anschließen
cryo75 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  9 Beiträge
LS Anschließen brauche Hilfe
*killjoy* am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  8 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.154
