Concept E 400 bekommen, jetzt funktionieren nur Center und Subwoofer
......xD
#1 erstellt: 31. Aug 2011, 14:45
Hey,
habe heute mein Teufel Concept e400 5.1 System ausgepackt und angeschlossen.
Habe einen Acer Aspire 5740 Laptop mit einer "Realtek High Definition Audio" Soundkarte.
Ist diese nicht 5.1 fähig oder warum höre ich nur über Center und Subwoofer Musik?
Habe 3 Ausgänge: Pink, BLau, Schwarz
Bitte um Hilfe
Highente
#2 erstellt: 31. Aug 2011, 14:58
Du musst alle 3 Ausgänge der Soundkarte mit dem Teufelsystem verbinden.
Highente
......xD
#3 erstellt: 31. Aug 2011, 15:07
also ich habe da noch die Controlstation 2 zwischen.und die 5.1 out vom receiver habe ich am subwoofer. und beim receiver unter "Aux in" habe ich am Laptop ist doch richtig oder?
n5pdimi
#4 erstellt: 31. Aug 2011, 15:18
Dann hast Du wahrscheinlich den Klinkenausgang für Center/Sub benutzt. Du musst alle 3 mit der Controlstation verbinden, und zwar auch noch korrekt zugeordnet!
......xD
#5 erstellt: 31. Aug 2011, 15:23
ja, habe alle varianten ausprobiert. entweder gehen ein paar sateliten oder halt subwoofer/center. Vielleicht muss man noch was bei der soundkarte einstellen? finde nur nix wo ich auf 5.1 ändern kann oder was
Highente
#6 erstellt: 31. Aug 2011, 15:31
wie ist den die Datei konfiguriert die du abspielst? Hat die 5.1 oder nur Stereo? Dann hast du nämlich nur auf 2 Lautsprechern sound.
Highente
......xD
#7 erstellt: 31. Aug 2011, 15:47
das kann ich gar nicht sagen, ist ein ganz normales lied, dass ich gerade abspiele :-P?
danke!!
edit: habs gerade mit einer 5.1 datei von youtube versucht, nützt aber leider auch nix
[Beitrag von ......xD am 31. Aug 2011, 15:48 bearbeitet]
Highente
#8 erstellt: 31. Aug 2011, 15:50
Musik ist in der Regel nur Stereo. Es ist also ganz normal das nur 2 Lautsprecher laufen. Evtl. kannst du deine Soundkarte so einstellen das immer ein 5.1 Signal ausgegeben wird. Könnte als "all Chanel Stereo" Einstellung vorhanden sein.
Highente
......xD
#9 erstellt: 31. Aug 2011, 15:54
Also habe gerade gemerkt wenn ich meinen stereo ausgang direkt an den subwoofer also ohne die controlstation dazwischen anschließe, dann geht subwoofer mit allen sateliten. wieso geht es denn nicht mit controlstation??
......xD
#10 erstellt: 01. Sep 2011, 14:13
keiner ne ahnung?
n5pdimi
#11 erstellt: 01. Sep 2011, 14:20
Dann verteilt der SW das halt gleichmäßig an alle LS. Das ist aber kein 5.1. Nochmal: Du musst alle 3 Buchsen anschließen. Dann kannst Du in der Systemsteuerung des PC auch Stereo auf alle LS ausgeben lassen, oder irgendwelche Surroundprogramme der Dekoderstation nutzen.
......xD
#12 erstellt: 02. Sep 2011, 11:17
wenn ich alle drei an meinen laptop anschließe, passiert gar nix. Denn liegt es wohl an der Soundkarte. Habe ja auch nur ein Mikrofon- , Stereo-, Analog Line-In-3,5mm Klinke Anschluss
n5pdimi
#13 erstellt: 02. Sep 2011, 11:49
Bin jetzt zu faul, zu suchen, aber üblicherweise werden dann diese 3 Buchsen für Front L/R, Rear L/R und center/Sub benutzt. Das müsstest Du schematisch auch in der Audiosteuerung unter Windows so finden...
XN04113
#14 erstellt: 02. Sep 2011, 12:20
laut einem Testbericht im Internet hat das Teil: Audiointerfaces für
1. Kopfhörer
2. Mikrofon
3. SPD Interface (S/PDIF)
......xD
#15 erstellt: 02. Sep 2011, 12:34
das kann sehr gut sein, aber was heißt das nun genau ?
......xD
#16 erstellt: 02. Sep 2011, 12:35
Also im Realtek Audio Manager find eich den Punkt "Lautsprecherkonfiguration". Dort ist "Stereo" hinterlegt. Leider kann ich das nicht ändern, da es dort fest hinterlegt ist
Highente
#17 erstellt: 02. Sep 2011, 13:32
Also deine 3 Ausgänge sind nicht wie bisher vermutet. R/L, Center/Subwoofer,SR/SL. sondern eben die von XN04113 beschriebenen. Du kannst analog nur L/R an die Dekoderstation ausgeben und dann von der Dekoderstation mit Dolby Pro Logic auf 5.1 hochrechnen lassen.
Du solltest die SPDIF Variante wählen und den PC digital an die Dekoderstation anschließen.
Allerdings muss das zu übertragene Signal des PC bereits ein 5.1 Signal sein um Original 5.1 zu hören. Dies wird bei deinen Musikdateien nicht der Fall sein und du benötigst wieder Dolby Pro Logic II um auf 5.1 hochzurechnen. Filmton sollte aber soweit vorhanden in 5.1 wiedergegeben werden.
Highente
XN04113
#18 erstellt: 02. Sep 2011, 13:42
drei Alternativen
1. Teufel Decoderstation
2. AVR Receiver
3. USB Soundkarte mit 5.1 analog Ausgang
......xD
#19 erstellt: 02. Sep 2011, 13:44
wo kann man sich denn dieses Dolby Pro Logic II legal runterladen? finde bei google nur Themen darüber oder unseriöse anbieter
n5pdimi
#20 erstellt: 02. Sep 2011, 13:46
ProLogic ist eine Funktion des AVR/Dekoderstation, und nicht zum Herunterladen.
......xD
#21 erstellt: 02. Sep 2011, 13:49
Achso! Und hat meine Teufel ControlStation 2 das?
Highente
#22 erstellt: 02. Sep 2011, 13:49
ah, die vorhandene Controlstation 2 von Teufel hat gar keinen digitalen Eingang sondern nur analoge.
Aber du weisst jetzt ja was du brauchst.....
Highente
......xD
#23 erstellt: 02. Sep 2011, 14:01
also kann ich mit der vorhandenen Controlstation nichts anfangen? da steht hinten doch 5.1 drauf. Denn muss ich wohl meinen Standrechner an den Subwoofer anschließen um 5.1 genießen zu können?
Highente
#24 erstellt: 02. Sep 2011, 14:09
Teufel Control 2
Highlights
•5.1-Steuergerät für PC Lautsprecher-Sets
•3 Audio-Eingänge Analog (2 x Stereo/1 x 5.1)
Upmix-Funktion: Surround-Sound für Stereo-Signale
•Infrarot-Fernbedienung und Front-Regler
•Mikrofon- und Kopfhörer-Anschluss
•Für alle Teufel 5.1 PC Lautsprecher-Sets geeignet
Damit sollte es auch mit der Controlstaton 2 funktionieren.
Highente
......xD
#25 erstellt: 02. Sep 2011, 15:30
Hey, habe jetzt meinen Standrechner her geholt und aufgebaut. Damit funktioniert das alles wunderbar und die anlage hat nochmal das doppelte an leistung !! hammer einfach, danke !!
Teufel concept e 400 Verkabelung
baley am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  18 Beiträge
PC an Concept E Magnum
Mertendo am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  6 Beiträge
Anschluss und Benutzung Teufel concept e 400
aohnenamen am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum
TheBrommer am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  33 Beiträge
Teufel concept E 400 an PC
Tekkno_fan am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  6 Beiträge
Teufel Concept E 400 an TV anschließen
DomBoe am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  53 Beiträge
Teufel Concept E Magnum - Bass und Center tot
Wampenseppl am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  4 Beiträge
Concept E Magnum verbinden mit onkyo 504
AHtEk am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  8 Beiträge
Frage zu Teufel Concept E (ein wunder?)
xanatas2 am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  5 Beiträge
Teufel concept 400 digital -> philips pfl7605h
oNeee am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.289
