HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Tonverschiebung bei DVD-Filmen | |
Tonverschiebung bei DVD-Filmen+A -A |
vargstid
#1 erstellt: 13. Sep 2011, 12:16 | |
Hallo, ich weiß nicht ob das Unterforum richtig ist. Habe leider mit meiner Anlage ein Problem. Zuerst erkläre ich kurz wie alles aufgebaut ist. Ich nutze einen neuen Sony LED TV in Kombination mit einer älteren Sony Dolby Surround Anlage plus Philips DVD Player. Der DVD Player ist via Digitalem Kabel an den Sony Verstärker angeschloßen und per HDMI an den TV. Der TV ist via optischem Kabel an den Verstärker angeschloßen. Beim normalen TV schauen - also Satellitenprogramm - ist alles super. Bild top und Ton passt. Wenn ich jetzt aber DVD schaue, ist der Ton immer ein wenig früher als das Bild. Fällt vorallem auf wenn z.B. Türen zugeschmissen werden. Ich schätze die Verzögerung auf gefühlte 1/5 Sekunde oder so. Also schon deutlich zu merken/hören. Woran kann das liegen? Und noch viel wichtiger für mich: Wie kann ich das ändern? (Sollte ich mal einen anderen HDMI Eingang am TV versuchen?) liebe Grüße und schon mal Danke! |
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Sep 2011, 12:21 | |
Das liegt in der Bildaufbereitung im TV. Wenn Du das nicht manuell in Deinem AVR korrigieren kannst - schwierig. |
bui
#3 erstellt: 13. Sep 2011, 12:40 | |
Suche in der BDA der Dolby Surround Anlage oder des DVD-Players nach Begriffen wie "Lipp-Sync" o. ä. Alternative: Schalte alle Bildverbesserungen des TV aus, denn die brauchen Zeit zur Berechnung. |
vargstid
#4 erstellt: 13. Sep 2011, 13:55 | |
Im DVD Player habe ich eine Synchmöglichkeit von 20ms - die merk ich aber nicht. Also selbst wenn ich die 20ms einstelle ist es nicht merklich besser. Muss mal wegen möglicher Bildverbesserungen im TV schauen. Ärgerlich, grad erst alles aufgebaut, seit paar Tagen der neue TV da und schon ist es nicht mehr so wie ich es brauche. :-( |
vargstid
#5 erstellt: 13. Sep 2011, 13:59 | |
BTW: Als Receiver habe ich den SONY STR DB 925 TV: Sony Bravia KDL-46EX715 DVD-Player: Philips DVP3580 |
vargstid
#6 erstellt: 14. Sep 2011, 06:29 | |
Also, ich hab am TV alles abgestellt was Bildverbessernd ist. Leider keine merkliche Verbesserung. Auch die Suche nach einer Delay-Einstellung am TV und am Receiver waren erfolglos. Ich hab jetzt also nur die Möglichkeit meinen Receiver zu wechseln, richtig? Haben denn aktuelle (oder relativ aktuelle) Receiver eine Delay-Einstellung? Also ist das sowas wie ein Standart? Vielen Dank schonmal! |
bui
#7 erstellt: 14. Sep 2011, 06:35 | |
Hi vargstid,
Ja, die meisten haben eine Verzögerungszeit von 0 - 250 ms. Einige machen das sogar automatisch, wenn TV und AVR per HDMI verbunden sind und der TV das erfoderliche Signal an den AVR sendet. Welche AVR "Lipp-Sync" haben, steht in den techn. Daten, also danach suchen. [Beitrag von bui am 14. Sep 2011, 06:36 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#8 erstellt: 14. Sep 2011, 10:49 | |
Tja - die Probleme gab's ja auch ohne HDMI noch nicht. Evtl. hilft es, wenn Du vom BD-Player per Komponent zum TV gehst ... ... oder mal den Game-Modus am TV probierst. Gruß, TM P.S. ... mein AVR kann übrigens bis zu 200ms ausgleichen. [Beitrag von Tanzmusikus am 14. Sep 2011, 10:52 bearbeitet] |
bui
#9 erstellt: 14. Sep 2011, 10:53 | |
@Tanzmusikus, das hat nichts mit HDMI zu tun, sondern liegt an den vielen "Bildverbesserer" in den TVs. Da das alles per SW gemacht wird, dauert die es einige (hundert)Millisekunden bis das am HDMI-Eingang anliegende Bildsignal auch dargestellt wird. |
Tanzmusikus
#10 erstellt: 14. Sep 2011, 11:18 | |
Hallo Bui! Beides stimmt! Bei HDMI ist es ja ein allgemeines Problem, dass der Ton wegen geringer Datenmenge früher "ankommt". Ab einer Auflösung von über 720p/1080i kommt es dann zu größeren merkbaren zeitlichen Unterschieden. @vargstid: Also mal Auflösung runterstellen und mit 720p probieren, ob's hilft ... ... oder eben über Component-Video. Noch was: Am BDP haste die Einstellung für "Audio Sync" im [Audio Setup] eingestellt?? ... und da gibt's nur 20ms? Gruß, TM P.S. ... natürlich würde auch der Kauf eines neueren AVR's Abhilfe schaffen! [Beitrag von Tanzmusikus am 14. Sep 2011, 11:19 bearbeitet] |
Verstärker + an TV + DVD Sc0field am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 24 Beiträge |
TV + DVD + Anlage richtig verkabeln Mu_Lei am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 5 Beiträge |
SONY DAV-dz340 5.1 dvd-heimkinosystem Problem PD1978US am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 8 Beiträge |
TV, DVD Anschluss vman00 am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 2 Beiträge |
Anschluss Sony DV-DZ330, TV vs DVD Malte87 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 11 Beiträge |
Verkabelung TV / Dolby / PC G3_Passion am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 2 Beiträge |
Wie LED-TV, Receiver, DVD-Player anschiessen? Scotch_Master am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
Sony EX700 TV mit Anlage- Kein Ton apriliafan am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 3 Beiträge |
DVD-Audio via TV an Verstärker turin_brakes am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 10 Beiträge |
Anfänger: Sony BlueRay und Soundbar an Sony TV via HDMI fumpf am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 4 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#Bero#
- Gesamtzahl an Themen1.557.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.471
