HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Studiogerät an Reciver anschliessen | |
Studiogerät an Reciver anschliessen+A -A |
musi
14:35
erstellt: 18. Aug 2004, ||
Hallo, ich möchte mir den ULTRAFEX PRO EX3200 von Behringer zum "aufmotzen" von alten oder schlechten Aufnahmen in meine Anlage einbauen. Das Manual gibts hier : ![]() Frage 1. Was für ein Kabel brauch ich um von dem symmetrischen auf das unsymmetrische HIFI-Cinch zu kommen, einfach mono Klinke zu Cinch ? Frage 2. Wie sieht es mit Pegelunterschieden zwischen HIFI und Studiogeräten aus, kann ich mir da was kaputt machen ? Oder spielt das keine rolle, weil eh nur HIF-Pegel angelegt wird ? Frage 3. In der Anleitung wird empfohlen das Gerät zwischen den Tape-Monitor zu schalten ( wie bei Nubert das ABl, wie ich das verstanden habe), kann ich das auch direkt zwischen CD-Player und Reviever schalten ? Danke ! |
Master_J
14:44
Entsprechend verlötete Stereo-Klinke auf Cinch. Gibt's fertig.
Macht hier nichts.
Klar doch, wirkt dann halt nur für den CD-Player. Gruss Jochen |
musi
15:18
Vielen dank ;-) Bist du dir sicher das man eine Stereoklinge zu Cinch verwenden sollte ? Wenn man sich die Rückseite anguckt ( seite 12 der Anleitung) sind da vier Ein- und Ausgänge, ich bin mir daher relativ sicher, daß es sich um Mono Ein-Ausgänge handelt. |
Master_J
15:24
Ein "Loch" ist schon nur für einen Kanal, aber es gehört eine Stereo-Klinke rein, wenn dort symmetrische Signale anliegen. ![]() "Cold" auf "Gnd" legen, um auf asymmetisch runterzukommen. Gruss Jochen |
musi
15:49
ok, dann muss ich mir die Kabel wohl selber bauen, ich finde leider nur Mono-Klinke auf Cinch oder Stereo-Klinke auf 2xCinch. Wenn ich die das richtig verstanden habe, muss ich mit für jeden Ein-Ausgang ein Kabel mit einer Stereo-Klinke auf Cinch löten, wobei ich bei dem Klinkenstecker Cold mit auf Gnd liegen muss. Dann verbinde ich "hot" der Klinke mit "Signal ( siehe unten) des Cinchsteckers und den Cold/Gnd der Klinke mit dem Gnd des Cinchsteckers. ![]() -------> Eine Frage noch, auch wenn sie eigentlich klar ist ( zu absicherung ;-) ) die symmetrischen Eingänge können auch unsymmetrische Signale verarbeiten, oder ? Sonst könnte ich ja nicht vom CD-Player in das Studiogerät rein. Nochmals vielen Dank nochmal, alleine würde ich das nie packen ;-) |
Master_J
16:07
Korrekt.
Können sie; mache ich auch daheim.
Nächstes Mal kennst Du Dich aus und hilfst einem anderen. Gruss Jochen |
musi
17:20
Jap ![]() Weisst du zufällig warum man statt der Stereo-Klinke keine Monoklinke nehmen kann ? wenn ich mir die Stecker so angucke sehe ich zwischen einem Stereostecker mit Cold und Gnd zusammen keinen Unterschied zu einem Mono-Klinkenstecker. |
sky reciver an home cinema anschliessen giuseppe82 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 52 Beiträge |
Av Reciver tummmi am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 2 Beiträge |
Reciver pincher62 am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 53 Beiträge |
karaoke mikrofon an harman kardon bds reciver anschliessen ric1990 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 9 Beiträge |
2 subwoofer an einen Reciver BassFreund99 am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 13 Beiträge |
Reciver, PS4 und mehr. ProProof am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 4 Beiträge |
Problem: PS3 an RX-V450 optisch anschliessen TrueSound am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 2 Beiträge |
Sat Reciver Dinorider am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 7 Beiträge |
PC Subwoofer an Reciver? Monchi am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 8 Beiträge |
Notebook an AV-Reciver Albert-Weizel am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 13 Beiträge |
2004
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.995
