HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denon AVR-1912 & Jamo S 606 HCS 3 &TV&Notebook | |
Denon AVR-1912 & Jamo S 606 HCS 3 &TV&Notebook+A -A |
DaveMiller
18:20
erstellt: 26. Sep 2011, |
Hey, habe folgende Komponenten: Denon AVR-1912 und Jamo S 606 HCS 3 die sollen nun über TV (LCD Philips HDMI 1.3) und Notebook (HDMI 1.3) angeschlossen werden .. Welche Kabel benötige ich nun? (Lautsprecherkabel HDMI etc.) Welche empfehlt ihr mir? Oder kann ich einfach ganz einfache HDMI 1.3 Kabel bestellen bei eBay? Was bedeutet 1.4 oder 1.3? Gibt es unterschiede? Und was für Lautsprecherkabel? Danke :)) Gruß |
Highente
21:17
Ja es gibt Unterschiede HDMI 1.4 ist 3D tauglich und kann ARC (Audio Return Chanel) Für die Lautsprecher brauchst du normales Lautsprecherkabel. Ich würde hier 2,5mm Vollkupfer also CCC nehmen, kein AAC ist zwar billiger aber nur mit einer Kupferschicht überzogenes Aluminium. Da der TV nur HDMI 1.3 hat, benötigst du hier noch ein SPDIF kabel. Entweder Coax oder Toslink hängt von deinem TV ab. Das Notebook geht mit HDMI in in den Receiver und von dort mit HDMI out an den TV. Highente |
DaveMiller
10:16
erstellt: 27. Sep 2011, |
Vielen Dank für deine schnelle Antwort! Was bedeutet Audio Return Chanel? "Da der TV nur HDMI 1.3 hat, benötigst du hier noch ein SPDIF kabel. Entweder Coax oder Toslink hängt von deinem TV ab." - Das versteh ich nicht! Könntest du mir das genauer erklären..SPDIF? 1.3 würde nicht funktionieren? "Das Notebook geht mit HDMI in in den Receiver und von dort mit HDMI out an den TV." - Das bedeutet ein ganz einfaches 1.3 tut es auch? Oder gibt es die auch noch mit Beschichtung? |
Highente
10:22
Mit dem Audio Return Chanel wird das TV Signal über HDMI an den Receiver übertragen. Das geht aber erst ab HDMI 1.4. Bei 1.3 ist HDMI eine Einbahnstrasse vom Receiver zum TV. SPDIF (Sony Phillips Digital Interface) ist der digitale Ausgang deines TV. Der kann entweder Optisch (also Tosink) oder elektrisch (also Coax) ausgeführt sein. Der Ausgang ist am TV mit Digital Out beschrieben. Diesen musst du für den TV Ton mit dem Receiver verbinden. Ein einfaches HDMI Kabel reicht. Highente [Beitrag von Highente am 27. Sep 2011, 10:24 bearbeitet] |
DaveMiller
21:14
Iwie finde ich nicht heraus was mein TV (Philips 37 PFL 5604H/12) für ein version (hdmi) hat? 3x Hdmi (2 hinten, 1 seitlich) wie bekomme ich denn das bild (einstellung etc.) vom avr auf mein tv? receiver hdmi zum tv? hab ich qualitätsverluste wenn ich es über einen digitalen Audioausgang (koaxial) oder einen RCA-Ausgang (rot und weiß) anschließe? und welche der beiden varianten empfehlt ihr mir? nochmal zum verständnis: ![]() -hdmi kabel vom notebook zum receiver -hdmi kabel vom receiver an tv -koaxial oder rot/weiß vom receiver an tv dann müsste doch alles klappen und die qualität ist auch ausgeschöpft?! ![]() |
XN04113
02:16
erstellt: 28. Sep 2011, |
Philips hat in der Regel einen koaxialen DIGITAL Ausgang. Ob Dein TV ARC kann sollte im Handbuch stehen oder die Philips Hotline wissen... pa kein ARC, nur HDMI 1.3 ![]() [Beitrag von XN04113 am 28. Sep 2011, 02:18 bearbeitet] |
Denon AVR-1912 + S 606 HCS 3 HolelBolle am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 67 Beiträge |
Kabeldurchmesser Jamo 606 / Denon 1912 Raeman am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 5 Beiträge |
Jamo S 606 HCS - Platz ausreichend ? (Skizze) Raeman am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 15 Beiträge |
Jamo S 606 HCS 3 + Pioneer VSX-D512 richtig verkabeln? thecube am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 4 Beiträge |
Welches Lautsrecherkabel für Jamo S 606 HCS 3 gek am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo tx-sr 507 + jamo s 606 hcs 3 anschließen Pasari am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 6 Beiträge |
Denon AVR-1912 + S 608 HCS 3 mit Ps3, TV und Sat-Reciever verbinden teehalm am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 5 Beiträge |
Denon AVR - 1912 und Jamo S 608 HCS 3 Kabel Hilfe :( Niemand_b_g_cd4 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha 465 + Jamo S 426 HCS 3 betha am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss Jamo S 606 HC - diverse Fragen (NEWBIE) Raeman am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 9 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
