HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Jamo S 606 HCS - Platz ausreichend ? (Skizze) | |
Jamo S 606 HCS - Platz ausreichend ? (Skizze)+A -A |
Raeman
19:08
erstellt: 05. Nov 2011, |
Hallo zusammen, ich wohne hier in der WOhnung noch ca, 1 - 1 1/2 Jahre undziehe dann um (wohnung dann hat 35m²)... Meine Frage Ist meine Wohnzimmer nun groß genug für die JAMO S 606? (an einem Denon AVR1912) Weil wenn ich diese mir nun kaufe und sie nachher nur rumsteht,weil der Platz nicht reicht,bringts mir nichts.. Der Fernseher hängt rechts oben in der Ecke (an der WAnd auf ca. 2m Höhe) Habe einen ,,kleinen'' Zugang (offen) zur Küche ca. 1 1/2m breit... Ebenfalls ist ds Wohnzimmer und die Essecke ,,zusammen'' also nicht getrennt. Von der Rückenlehne der Couch habe ich ca. 16m² - mit dem Rest ca. 24m²... Reicht das auch? Hörerposition ist logischerweise auf der Couch (bei dem U - der Wort C O U C H). Stelle ich die Boxen in etwa so auf wie die GELBEN X? Mir macht nur der untere Standlautsprecher Sorgen, der würde direkt hinter der Couch stehen (würde dann die Couch sozusagen von ,,hinten'' beschallen) ist das ein Problem? danke!!! ![]() [Beitrag von Raeman am 05. Nov 2011, 19:09 bearbeitet] |
audiojck
19:26
Von den Quadratmetern her passt es eigentlich dicke, nur wo soll der letzte Lautsprecher hin? Bisher sind ja nur 4 Kreuze drin, das 5. passt aber auch nirgends. Im Prizip müsste dann alles über Eck aufgestellt werden. Ich würde wohl eher solide Stereo Lautsprecher kaufen. Einen ernsthaften Surroundeffekt wirst du ohne Umräumen der Wohnung kaum hinbekommen. Zumindest ist es auch leicht komisch, wenn ein Teil des Frontkanals von hinten kommt. Den Surroundpart kannst du dann ja Nachrüsten, wenn es soweit ist. |
Raeman
19:35
Hallo, sorry, der 5te Lautsprecher kommt direkt irgendwo ,,unterhalb'' des Fernsehers... Wollte mir eben das Komplettpaket kaufen (800€) anstatt 600€ für die Boxen alleine und 450€ für den Receiver. Umräumen geht leider nicht,also ich kanns nicht ,,anders'' hinestellen,sagen wir es so. Die Frage ist eben,normal werden ja drei Lautsprecher vorne (bzw.an der Wohnwand) plaziert, und die anderen beiden ,,hinten rechts und links hinter mir'' oder sehe ich das falsch? |
audiojck
19:43
Das siehst du richtig, also 3 vorne und die anderen beiden quasi neben dir. Also einer direkt links und einer rechts von dir. Wenn der linke Front LS aber schon fast hinter dir steht könnte das leicht komisch klingen. Wenn im Dialog eine Stimme von hinten links und eine von vorne rechts kommt. Ich würde überlegen, ob du es irgendwie schaffst, das System um den Fernseher herum zu stellen. Das Angebot ist natürlich schon recht spannend. Sonst hier gebraucht gute Stereo LS holen, um 200-300€ und erstmal freuen. Auch Stereo kann Spaß machen, mit den richtigen LS. |
HansWursT619
19:57
Sparen und dir nen flachen TV kaufen den du dann gegenüber den Couch aufhängen kannst. Dann hast du Platz genug. Sonst musst du umräumen, wenn es irgendwie sinnvoll aufgestellt werden soll. |
audiojck
20:29
Wenn es dann nicht zur Küche stört, aber bei 1,5m breit könnte das noch gut gehen. Finde ich sinnvoll, dann geht auch 5.1. |
Raeman
21:39
Das ist ja ein ,,Flachbildschirm'' der hängt aber eben in der Ecke drin, der ist recht neu (warn auch 650€). Habe halt vor mir keine ,,gerade Wand'' sondern das Eck sozusagen und dementsprechend muss ich halt versuchen die Lautsprecher aufzubauen... Also ich sage mal DIREKT rechts und LINKS neben die Couch geht leider nicht, aber eben 50cm hinter die Couch rechts und liks... (gleicher Abstand) dann hoffe ich funktioniert das... Klar ist es nicht DIE otpimale Lösung, aber ja.. ![]() |
Raeman
00:10
erstellt: 06. Nov 2011, |
Weis jemand,was für Kabel in dem Angebot dabei sind??? |
n5pdimi
00:50
Wahrscheinlich keine. Aber ganz ehrlich. Bei der Aufstellung ist ein 5.1 System rausgeschmissenes Geld. Dann lieber noch bis zum Umzug warten, und dann bisschen mehr Geld ausgeben. |
Raeman
01:01
Danke erstmal, das Geld bleibt das gleiche, ich hätte zwar auch das Geld 2000€ für eine Anlage zu zahlen,aber ich will nicht mehr ausgeben, fakto. Von daher ist eben nun die Frage wirklich das Jahr warten,oder sie halt nun holen und so gut wie möglich versuchen das beste rauszuholen. |
Raeman
00:24
erstellt: 08. Nov 2011, |
KÖNNTE ich denn auch ,,einfach'' aus dem 5.0 ein 3.0 machen? Für die ZEit wo ich hier in der ,,alten Wohnung'' bin - sprich sozusagen einfach die zwei hintren Boxen weglassen und nur mit einem 3.0 arbeiten? Klar ist es nicht DER ton wie bei einem richtigen 3.0, meinte nur ,,nicht dass mir dann plötzlich die Sprache fehlt''. Anders gefragt: Ist der Ton mit einem (vom 5.0 zum 3.0) umfunktionierten KOMPLETTANLAGE, besser wie der ,,Ton'' der original aus dem Fernseher kommt? DANKE! |
audiojck
12:14
Ja, du kannst 2 Lautsprecher in den Keller stellen und der Klang wird mit externen LS immer besser sein, als die integrierten TV Lautsprecher (fast immer...) |
Raeman
21:53
Okay, dann werde ich mir wohl das 5.0 holen, schauen ob ich alles EINIGERMAßEN hingestellt bekomme und falls es eben absolut nicht funktioniert, höre ich eben ein Jahr dan bis zum Umzug nur über ein 3.0? Also das funktioniert 100% ? ![]() |
Tom6946
22:16
Ja |
audiojck
00:43
erstellt: 09. Nov 2011, |
Absolut. Wobei ich mich frage, warum es nicht funktionieren sollte, die Rears in den Keller zu stellen. Stehen tun die auch ohne Verstärker :-P |
Jamo S 606 HCS 3 + Pioneer VSX-D512 richtig verkabeln? thecube am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 4 Beiträge |
Welches Lautsrecherkabel für Jamo S 606 HCS 3 gek am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo tx-sr 507 + jamo s 606 hcs 3 anschließen Pasari am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 6 Beiträge |
Denon AVR-1912 & Jamo S 606 HCS 3 &TV&Notebook DaveMiller am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 6 Beiträge |
Denon AVR-1912 + S 606 HCS 3 HolelBolle am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 67 Beiträge |
Yamaha 465 + Jamo S 426 HCS 3 betha am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 2 Beiträge |
Aufstellung Jamo S 606 HCS 3 mit wenig Freiraum zur Wand (inkl. BIld) lazrail am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 5 Beiträge |
Brumm-problem bei Jamo s 606 deathtrap am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 5 Beiträge |
Kabeldurchmesser Jamo 606 / Denon 1912 Raeman am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 5 Beiträge |
Wie verbinde ich Jamo S 606 HCS 3 mit Onkyo 607? denneti28 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 9 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPER528
- Gesamtzahl an Themen1.554.331
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.701
