MR303 - Verstärker - TV - NAS - wie richtig anschließen
free2k
#1 erstellt: 03. Okt 2011, 15:52
ich habe folgende Geräte, die ich untereinander anschließen möchte. Bisher habe ich das so gemacht. Soundausgabe war jeweil über TV.
Ich habe folgende Geräte:
TV: Samsung LE40C679
MR: T-Home Media REceiver 303
AVR: Yamaha RX-V565
NAS: QNAP TS 110
MR303 - TV (HDMI)
TV - NAS (DLNA)
Jetzt habe ich einen Verstärker und ein Optisches S/PDIF Kabel dazugekauft.
Verbinde ich jetzt den AVR mit dem MR303 oder dem AVR mit dem TV?
Zum TV schauen wird der MR303 verwendet.
Schaue ich aber über mein NAS Filme, dann wird der MR303 ja nicht benötigt.
[Beitrag von free2k am 03. Okt 2011, 16:05 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Okt 2011, 15:54
Du musst BEIDE GEräte mit dem AVR verbinden.
Zumindest nach jetzigem Kenntnisstand.
free2k
#3 erstellt: 03. Okt 2011, 15:56
Hmm, mein AVR hat aber nur einen optischen Audio-Ausgang.
Oder kann man Audio auch über HDMI machen?
n5pdimi
#4 erstellt: 03. Okt 2011, 15:58
XN04113
#5 erstellt: 03. Okt 2011, 16:01
nenne doch mal bitte erst einmal die vollständige Herstellerbezeichnung ALLER Geräte!
free2k
#6 erstellt: 03. Okt 2011, 16:05
AVR: Yamaha RX-V565
NAS: QNAP TS 110
n5pdimi
#7 erstellt: 03. Okt 2011, 16:09
ja, Du kannst den MR auch über HDMI an den AVR schließen, würde aber bei optisch bleiben. So musst Du nicht immer den AVR mit anmachen, außerdem sparst Du Dir die Tonaussetzer im DD Signal der Telekom...
Sag mal, schaust Du dir auch an, was Du daheim stehen hast?
Extensive Connection Audio Digital Input (Optical / Coaxial) 4 (2/2)
free2k
#8 erstellt: 03. Okt 2011, 16:24
Ok, wenn der AVR am MR über optisch dran hängt, dann fehlt mir immer noch der TV und AVR, wenn ich nicht T-Home sondern über NAS schaue.
Es müsste ja dann so aussehen
AVR
|----- TV (HDMI/optisch)
|----- MR (Optisch)
und dazu TV --- MR (HDMI)
€dit: Wie ich gerade gesehen habe, hat mein AVR zwei optische Ausgänge
[Beitrag von free2k am 03. Okt 2011, 16:50 bearbeitet]
n5pdimi
#9 erstellt: 03. Okt 2011, 16:47
Nein, Dein AVR hat zwei optische EINGÄNGE.
Deine "Zeichnung" kapier ich nicht.
free2k
#10 erstellt: 03. Okt 2011, 16:50
Zur Zeichnung:
AVR verbunden mit Media Receiver (Optisch)
AVR verbunden mit Samsung TV (HDMI oder optisch)
Media Receiver verbunden mit Samsung TV (HDMI)
n5pdimi
#11 erstellt: 03. Okt 2011, 17:26
Ja, so würde ich es machen. Bitte nochmal den Unterschied zwischen Ein- und Ausgang klar machen. Du musst den TV auch otpisch mit dem AVR verbinden. HDMI reicht nicht aus.
Der AVR hat 4 HDMI eingänge und 1 Ausgang.
Der TV hat nur HDMI Eingänge!
free2k
#12 erstellt: 04. Okt 2011, 17:40
Ok, danke!
pegasusmc
#13 erstellt: 04. Okt 2011, 18:02
Glaube aber nicht das Du vom NAS 5.1 Ton bekommst.
free2k
#14 erstellt: 04. Okt 2011, 18:10
Auf dem NAS liegt ja nur das File. Die Wiedergabe läuft über den Samsung TV, der wiederum AC3, DTS usw. wiedergeben kann.
Oder kann DLNA 5.1 nicht "durchschleusen"?
[Beitrag von free2k am 04. Okt 2011, 18:11 bearbeitet]
pegasusmc
#15 erstellt: 04. Okt 2011, 18:14
Doch, aber der optische Ausgang am TV wird wahrscheinlich nur Stereoton ausgeben. 5.1 Ton über den optischen kommt nur von den eingebauten Receivern.
free2k
#16 erstellt: 04. Okt 2011, 18:18
Laut Samsung Handbuch
5.1-Kanalton ist möglich, wenn das Fernsehgerät an ein externes Gerät angeschlossen ist, das 5.1-Kanalton unterstützt.
Der TV ist ja optisch an den AVR angeschlossen. Also sollte es ja funktionieren.
pegasusmc
#17 erstellt: 04. Okt 2011, 18:22
Solltest die BDA ganz lesen:
Wenn das Fernsehgerät ein (terrestrisches) DTV-Signal empfängt,
überträgt das Fernsehgerät 5.1-Kanalton an den Receiver des Heimkinosystems. Wenn es sich bei der Signalquelle
um eine digitale Komponente wie beispielsweise einen DVD-Player/Blu-Ray-Player/Kabel- / Satellitenreceiver (Set-Top-
Box) handelt, der über HDMI an das Fernsehgerät angeschlossen ist, kann der Receiver des Heimkinosystems nur
Zweikanalton wiedergeben. Wenn Sie 5.1-Kanalton wünschen, müssen Sie den digitalen Ausdioausgang am DVD-/Blu-
Ray-Player / Kabel- / Satellitenreceiver (Set-Top-Box) direkt an einen Verstärker oder ein Heimkinosystem anschließen.
Ob er über USB oder LAN 5.1 ausgibt ist halt fraglich.
Mußt Du dann ausprobieren. Falls nicht brauchst Du noch ein
Abspielgerät dafür.
[Beitrag von pegasusmc am 04. Okt 2011, 18:24 bearbeitet]
free2k
#18 erstellt: 04. Okt 2011, 18:27
Ja, mein Input kommt aber vom NAS, also über DLNA.
Kann denn DLNA 5.1 "transportieren" oder welche Möglichkeiten habe ich sonst noch, die Filme vom NAS im 5.1 zu genießen?
pegasusmc
#19 erstellt: 04. Okt 2011, 18:43
Falls es über den optischen TV Ausgang nicht gehen sollte:
http://www.asus.de/M..._Air/#specifications
oder von einem anderen Hersteller.
free2k
#20 erstellt: 04. Okt 2011, 19:17
Ich habe im Moment zwar nur 4 Boxen, aber ich habe mal ein Film mit DTS vom NAS abgespielt.
Ich konnte zwischen PCM und DTS auswählen und der AVR hat es auch so wiedergegeben - denke ich jedenfalls
Auf alle Fälle hat jeder Lautsprecher einen Ton wiedergegeben ;
Oder wie kann man 5.1 (4.0) testen?
pegasusmc
#21 erstellt: 04. Okt 2011, 19:21
Wenn Du DTS abspielst muß der AVR irgendwo im Display DTS anzeigen. Wenn das der Fall ist glück gehabt.
free2k
#22 erstellt: 04. Okt 2011, 19:28
Jepp, der AVR hat DTS angezeigt.
Ich kann zwischen DTS und PCM wählen. Wo ist da genau der Unterschied?
n5pdimi
#23 erstellt: 04. Okt 2011, 20:08
PCM ist auf jeden Fall nur Stereo. Wenn Du es genauer und fundierter wissen willst-> Wikipedia, suche nach PCM, DolbyDigital, DTS.
Wobei auch bei Ausgabe DTS nicht 100%ig sicher ist, dass das dann auch in 5.1 ist. Die älteren Samsung können DTS nur in Stereo weitergeben, die ganz neuen (D-Serie) geben wohl 5.1 aus. Ob die C-Serie das auch schon kann, weiß ich nicht.
free2k
#24 erstellt: 10. Nov 2011, 20:26
Ich habe hierzu nochmal ne Frage:
Mein AVR hat 2 optische Ausgänge. Av1 und av4
Mein TV ist an av1 und der Receiver an av4 angeschlossen.
Das Problem ist, dass anscheinend nur av1 Dolby digital kann. Av4 nur pcm. Es ist egal wie ich verbinde, av1 erkennt Dolby und av4 nicht.
Ist das Problem bekannt?
pegasusmc
#25 erstellt: 10. Nov 2011, 20:53
Nein, MR auf Dolby Wiedergabe eingestellt ?
free2k
#26 erstellt: 10. Nov 2011, 20:55
Jepp.
Bei av1 DTS bei av4 nur pcm
pegasusmc
#27 erstellt: 10. Nov 2011, 21:02
Hast Du die Firmware am Yamaha auf dem neusten Stand ( Update eingespielt) ?
free2k
#28 erstellt: 10. Nov 2011, 21:04
Bisher noch nicht.
Muss mal nachsehen wie das geht
Firmware ist die aktuellste
[Beitrag von free2k am 10. Nov 2011, 21:42 bearbeitet]
free2k
#29 erstellt: 10. Nov 2011, 21:52
Ich habe nochmals an meinem AVR geschaut.
Der MR303 ist jetzt an AV1 angeschlossen und DTS funktioniert.
Der TV ist am AV4 angeschlossen und es kommt jetzt garkein Ton.
Bei meinem AVR sind folgende Tasten wie folgt belegt:
BD/DVD = HDMI1
TV = AV1
CD = AV3
Radio = Tuner
Wenn ich über meinen MR303 schaue, dann wähle ich am AVR auch TV aus.
Wenn ich aber direkt den Samsung (optisch an AV4) schaue, dann kommt kein Ton. Wie auch? AV4 ist nicht belegt!
Wie kann ich beim Yamaha Receiver BC/DVD auf AV4 umstellen?
€dit:
Ich habe BD/DVD jetzt mit AV4 belegt und nun geht es!
Sowohl AV1 (MR303) als auch AV4(TV) spielen jetzt DTS ab.
[Beitrag von free2k am 10. Nov 2011, 22:31 bearbeitet]
HILFE - Anschluss Onkyo AVR 508 - TV - MR303
michlerandi am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  5 Beiträge
Wie Boxen richtig anschließen !
IchNichtDu am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  9 Beiträge
Wie richtig Anschließen
Bloodyscorpion am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  7 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung Bose 321 + MR303
Meenzer_ am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  7 Beiträge
Verstärker, LCD und Sat-Receiver richtig anschließen
FijiSan am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  8 Beiträge
TV an Verstärker anschließen
buddy901 am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  8 Beiträge
Internet Radio MR303 und Denon 2308
740er am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 26.12.2015  –  6 Beiträge
Wie richtig anschließen?
creaper am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  4 Beiträge
Wie TV und Dbox richtig anschließen?
..::JP::.. am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  3 Beiträge
ChrisMRZ am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.367
