HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PS3 + TV an Heimkinosystem | |
PS3 + TV an Heimkinosystem+A -A |
cevap_i_luk
23:30
erstellt: 02. Okt 2011, ||
Hi zusammen, mir wurde das Forum empfohlen. Ich habe ein kleines (evt. auch großes) Problem. Habe mir am Samstag ein Heimkinosystem zugelegt. Philips HTS5200 (2.1 System) - war in meinen Augen recht günstig, weswegen ich es mir auch gekauft habe. Mein Problem nun ist, dass... wenn ich TV schaue (bsp. Pro7 etc.) die Anlage nicht funktioniert, bzw. "nichts wiedergibt". Bei der PS3 das selbe. Zur Zeit ist die Anlage nur über ein HDMI Kabel verbunden (an den TV natürlich) Welchen Fernseher ich genau besitze, keine Ahnung... ^^ klingt zwar doof, aber weiß jetzt nicht wo ich das nachlesen kann, da mein Buch weiß Gott wo ist. Es ist auf jeden Fall ein LG 32" Full HD Fernseher (nicht unbedingt aktuell) Und die PS3 ist eine Slim Version. joa... und wie gesagt, bei der Anlage handelt es sich um eine HTS5200. Was würdet ihr mir jetzt raten, wie ich das hinbekomme? Primär wäre sowieso der Anschluss der PS3 an die Anlage... PS: Habe eben wegen den Anschlüssen geguckt... die PS3 hat ja einen Optischen Digital Ausgang ... also brauche ich dementsprechend ein Optisches Digital Kabel, jedoch treten da meine Bedenken auf... denn die Anschlüsse, passen zwar in die PS3, aber nicht wirklich in meine Anlage... dort steht im Handbuch nur was von Koixial (?) Kabel... was immer das sein mag. |
dialektik
23:45
Aha - vielleicht erst mal denken und dann kaufen ![]()
Auf jedem Gerät steht auch die Modell-Bezeichnung... bzw. sind die vorhanden Anschlüsse beschriftet... Für Anschluss eines TV: ![]() Und die Philipps-Anleitung... PS3 geht ohne Opt./Coax Wandler nur per Cinch-Stereo an einen der AUX... |
XN04113
07:49
erstellt: 03. Okt 2011, ||
günstig is meist auch nicht gut ![]() wenn man weiß, daß man zwei Geräte anschliessen will die digitalen Ton liefern, warum kauft man dann eine Anlage mit nur einem Eingang? Zudem, warum eine Anlage mit DVD Player wenn man bereits eine PS3 hat. Drei Alternativen: 1. den Schrott zurückgeben, danach hier beraten lassen und dann "richtig" kaufen 2. bei einem Gerät auf digitalen Ton verzichten also entweder die PS3 oder den TV an die Soundanlage klemmen (wahrscheinlich braucht es dazu einen opto/koax Wandler, ca. 9€) 3. beide Geräte über einen Toslink Switch laufen lassen und dann mit dem opto/koax Wandler in die Anlage. dann hat man zwar digi Ton von beiden Quellen, aber gut und bequem geht anders [Beitrag von XN04113 am 03. Okt 2011, 10:18 bearbeitet] |
Apalone
10:04
Billig, aber offensichtlich nicht passen! ![]() |
cevap_i_luk
12:13
Hallo Leute, um noch mal auf meinen TV zurück zu kommen. Das ist ein LG 32LD450. Und um noch mal auf eure Ratschläge bisher zurück zu kommen... ich habe es gekauft, da mir der Preis gefallen hat. (War ja Aktions Preis, bei Amazon kostet die Anlage, wenn ich mich nicht irre fast das doppelte) "Drei Alternativen: 1. den Schrott zurückgeben, danach hier beraten lassen und dann "richtig" kaufen 2. bei einem Gerät auf digitalen Ton verzichten also entweder die PS3 oder den TV an die Soundanlage klemmen (wahrscheinlich braucht es dazu einen opto/koax Wandler, ca. 9€) 3. beide Geräte über einen Toslink Switch laufen lassen und dann mit dem opto/koax Wandler in die Anlage. dann hat man zwar digi Ton von beiden Quellen, aber gut und bequem geht anders" Also, Nr. 1 ist nicht das Problem, nur habe ich sehr begrenzt Zeit.. weswegen ich mich schon darüber aufrege, das ich ein Kabel kaufen muss. ^^ 2. Versteh ich nicht... ich bin ein absoluter Anfänger und nichts-versteher was Anlagen angeht. ![]() @euch: Was würdet ihr mir denn raten? Bzw. welche Anlage? Mehr, als 120€ würde ich auf keinen Fall ausgeben. Und eine 5.1 Anlage brauche ich auch nicht, da ich begrenzt Platz habe momentan ... |
XN04113
12:21
für den Betrag => gar nichts sondern nocht ein paar Monate sparen |
cevap_i_luk
12:24
Das Problem ist ja, ich habe Geld, will aber aus Prinzip nicht für "Schnickschnack" den ich nicht oft benutze, viel ausgeben. ![]() Hab mir ja nicht ohne Grund fürs erste "nur" einen 32" TV geholt für 250€ ^^ |
XN04113
12:29
das mag ja sein, aber wenn etwas technishc mit günstigen Geräte nicht klappt hat mein zwei Alternativen 1. man akzeptiert die Einschränkungen oder 2. man kauft was Gescheites (was dann auch teurer ist) Deine Entscheidung |
cevap_i_luk
15:08
Aber es gibt doch mehr Alternativen... kann doch nicht sein das man nur zwei Möglichkeiten hat ![]() ![]() Aber wenn dem so ist, behalte ich lieber das günstige Modell, als mir ein 500€ teure Teufel Anlage zu kaufen. ^^ brauche dann halt nur Hilfe, wie ich das ganze verbinden muss, das es funktioniert. ^^ |
Highente
16:36
Das sind schon 5 Alternativen!!! Phillips Anlage mit HDMI an TV TV zusätzlich analog "cinch" an Phillips Anlage PS3 digital an Phillips Anlage Highente |
cevap_i_luk
21:37
Hm... da ich ja ein absoluter Laie bin, habe ich einfach mal jetzt nach den Sachen gesucht, die du aufgeschrieben hast... [quote] Phillips Anlage mit HDMI an TV = [b]CHECK[/b] TV zusätzlich analog "cinch" an Phillips Anlage = [url=http://www.amazon.de/HQ-Digitales-Koaxial-vergoldete-Cinchstecker/dp/B000O77UAC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1317670385&sr=8-1]http://www.amazon.de...id=1317670385&sr=8-1[/url] das hier? PS3 digital an Phillips Anlage = des verstehe ich jetzt nicht richtig... ist das der hier? [url=http://www.amazon.de/AmazonBasics-Optisches-Toslink-Digital-Kabel/dp/B001TH7GSW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1317670410&sr=8-1[/quote]]http://www.amazon.de...70410&sr=8-1[/quote][/url] und was mich jetzt interessieren würde... wie läuft das mit dem Toslink Switch? ein GROßES EDIT!: Was haltet ihr denn von dem Set hier? [url=http://www.teufel.de/sale/consono-15-5.1-set-p3072.html]Teufel.de - Sonderaktion[/url] Funktioniert das einfacher mit dem anschließen? Edit Nr. 2: Merke gerade das ich dafür einen Receiver brauche... gibt es denn günstige? ^^ [Beitrag von cevap_i_luk am 04. Okt 2011, 11:13 bearbeitet] |
cevap_i_luk
13:26
erstellt: 06. Okt 2011, ||
Kann mir keiner (mehr) weiterhelfen? ggf. könnt ihr den Thread verschieben.. ![]() |
XN04113
13:29
entweder Du macht einen neuen Betrag im "Beratungsbereich" auf oder Du klickst auf den Button "Moderation benachrichtigen" |
vstverstaerker
Moderator |
13:34
Nun geht es in der Kaufberatung weiter ![]() |
cevap_i_luk
21:21
Danke euch. Also, wie oben schon gefragt... ist das "Teufel" Angebot gut? Ist zwar ein 5.1 aber, ist günstig.. und ist eben von Teufel. ![]() Was bräuchte ich denn noch dazu kaufen damit ich in den Genuss von schönen Klängen kommen kann...? |
XN04113
23:23
cevap_i_luk
09:13
erstellt: 10. Okt 2011, ||
Ja das habe ich, leider ist das viel zu viel auf ein mal und noch in "Fachsprache" ... ^^ Ich habe mich nun dazu entschlossen das Philips System zurück zu geben - und mir ein neues zu kaufen. Habe ein Yamaha System gefunden bei ProMarkt für 230€ und wie schon geschrieben, das Teufel System. Weiß jetzt nicht was ich "genau" brauche... Ich werde heute Abend mal hier genaue Details für das Yamaha Produkt hier reineditieren, ich hoffe das geht i. O. ? Liebe Grüße |
XN04113
10:53
cevap_i_luk
13:43
Hi, habe mir das Angebot angeschaut. Scheint recht gut zu sein, nur finde ich leider im Internet i.wie keine Testbericht dazu, ist aber nicht weiter tragisch. Ich bin jetzt hin und her gerissen mir das wirklich zu kaufen. Was bräuchte ich jetzt alles dazu, um mein o.g. Problem zu beheben? Damit ich mir das alles auch direkt bestellen kann. (Bzgl. Zubehör etc., gibt es da günstige Seriöse Shops im Internet?) |
XN04113
13:51
zwei HDMI und ein optisches Kabel, sofern wir nur von TV und PS3 reden |
cevap_i_luk
14:29
zur Zeit ja. ![]() Danke dir, ich habe es gerade "bestellt". ^^ Danke dir für deine Empfehlung und Hilfe. ![]() Das geht genauso an den Rest hier. ![]() ![]() Liebe Grüße |
cevap_i_luk
20:33
erstellt: 19. Okt 2011, ||
Hallo Leute, meine Anlage ist gestern gekommen - und ich habe diese auch gestern "angeschlossen". Leider komme ich absolut nicht klar. Ich habe folgendes gemacht: Optisches Kabel aus der PS3 - in den A/V Receiver *check* HDMI Kabel ausm TV an den A/V Receiver *Check* Receiver angeschlossen *check* leider kommt aber kein einziger Ton raus. Weder über PS3 noch über den Fernseher. Was mache ich im Moment falsch? Wusste nicht das der Receiver so viele Anschlüsse hat, aber lt. Handbuch ist das alles richtig.. PS3 (Optical Out) an A/V (Optical In) TV (HDMI Out) an A/V (HDMI In) muss ich sonst noch was beachten?? Auf der PS3 habe ich schon auf Optical umgeschaltet ... da tut sich leider gar nichts. ![]() PS: "Kann man den Thread wieder verschieben? Weil jetzt ist er glaube ich wieder im falschen Forum" Edit: handelt sich hierbei um die Pioneer HTP-101 ![]() [Beitrag von cevap_i_luk am 19. Okt 2011, 20:39 bearbeitet] |
anon123
20:49
Moin,
Ich hab's mal nach Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung geschoben. Passt das besser? Falls nein, helfe ich gerne bei weiteren Umzugsarbeiten. ![]() |
cevap_i_luk
20:50
hehe - jetzt passt es denke ich mal. ![]() Danke dafür =) ![]() |
anon123
20:50
#25
Gut. ![]() Dann mal viel Erfolg beim Problemlösen. ![]() |
cevap_i_luk
21:58
#26
Hier habe ich mit erzählt, was den TV und den A/V betrifft... Es ist natürlich umgekehrt - auf dem TV wird mir nun angezeigt das der Fernseher ein Signal hat ... aber ich kriege ums 'verrecken' keinen Ton drauf. Ich bin gerade ziemlich am verzweifeln. Da ich ehrlich gesagt, auch aus der Anleitung nicht schlau werde, da zu viele Abkürzungen da sind, welche mir gar nichts sagen. ![]() |
Apalone
22:45
#27
HDMI out hat KEIN TV... |
cevap_i_luk
22:57
#28
Schon klar, deswegen der Beitrag über deinem. Hatte mich nur verschrieben. ^^ Also, mittlerweile gleicht mein Zimmer einem Schlachtfeld voller Kabel. Damit es einfacher ist, für die jenigen, die mir helfen können, diese Kabel habe ich nun zur Hand: Kabel: 2x HDMI Kabel 1x Optisches Audiokabel Geräte: 1x PS3 Slim 1x LG 32LD450 1x Pioneer VSX-421 Was muss ich mit was verbinden, damit ich den Ton vom TV höre und von der PS3? Da das Display auf dem A/V recht klein ist, und da sehr sehr wenig steht und meist abgekürzt... habe ich eh Probleme das i.wie selber herauszufinden. Habe jetzt ca. 2 Std. lang hin und her geschaltet und kam einfach nicht da drauf. |
dialektik
23:07
#29
In der Papier oder PDF-Anleitung steht es größer und ohne Abkürzungen ![]() Und mit Bildern ![]() [Beitrag von dialektik am 19. Okt 2011, 23:08 bearbeitet] |
cevap_i_luk
23:22
#30
Leider nein. Bspl.: PS3 über Digital mit AVR verbunden, und wenn ich mir die Anleitung durchlese, weiß ich nicht was ich am AVR anwählen muss - damit er das auch abspielt. Mittlerweile bin ich auch richtig müde geworden. Oder z. B. steht in der Anleitung folgendes: ![]() und das finde ich z.B. auf dem AVR absolut nicht. Wenn ich über Setup auf HDMI gehe, kommen ganz andere Sachen, wie z. B. "Ctrl. On/Off" - "ARC On/Off" |
dialektik
23:38
#31
S. 15 + 18 wie werden Eingänge ausgewählt ![]() Ansonsten sollte man hier auch die Herstellerseiten verlinken.. |
cevap_i_luk
23:44
#32
![]() Das ist die Anleitung für den AVR. Wie gesagt, ich bin absoluter Laie... nimmt mir meine ständigen Fragen nicht übel. Und wenn ich schon 300€ ausgebe, würde ich mich halt darüber freuen, das es auch funktioniert. ![]() |
dialektik
00:02
#33
erstellt: 20. Okt 2011, ||
und was ist jetzt auf S. 15+18 unklar? |
cevap_i_luk
00:09
#34
Also auf S. 15 ... da sind so einige Kabel aufgelistet, die ich gar nicht habe. Und das ist das, was für mich unklar ist. Edit: ich gehe jetzt erst einmal schlafen, werde morgen früh mal schreiben, was ich nicht verstehe. [Beitrag von cevap_i_luk am 20. Okt 2011, 00:09 bearbeitet] |
dialektik
00:16
#35
Du sollst Dir nicht die Kabel angucken, sondern den Hinweis zur Nutzung von Geräten, die optisch angeschlossen sind lesen ![]() Eine PS3 ist übrigens nichts anderes als ein BD/DVD-Player ![]() [Beitrag von dialektik am 20. Okt 2011, 00:26 bearbeitet] |
cevap_i_luk
00:37
#36
Okay - das werde ich morgen früh, bevor ich auf die Arbeit fahre, testen. Aber wie schaut es mit dem TV aus? der bringt auch noch keinen Ton ... wie finde ich eignt. heraus ob mein Fernseher diese s.g. "HDMI Audio Rückkanal" Funktion hat? |
dialektik
00:49
#37
Steht in der TV-Anleitung und an einemHDMI |
n5pdimi
08:40
#38
@ Dialektik Vergiss Deine missionarischen Erziehungsversuche... Er will einfach vorgebetet bekommen, was er wo anschließen muss und wie er was einstellen muss. @TE ARC hat Dein TV laut Specs nicht. Du musst also auch am TV den optischen Audioausgang benutzen. Da ist doch alles nicht so schwer! PS3 per HDMI an einen EINGANG des Pioneer, Ausgang des Pioneer an Eingang des TV und fertig. Dann noch am Pioneer den Eingang gewählt, der zum benutzen HDMI Port gehört. |
cevap_i_luk
09:10
#39
Das geht nicht... habe ich gestern schon versucht... da kriegt der Fernseher kein Bild... bzw. er erkennt kein einzigen HDMI Anschluss. |
Apalone
09:17
#40
dann ist irgendwo etwas falsch eingestellt - oder kaputt! |
cevap_i_luk
19:56
#41
ES FUNKTIONIERT! (schrei) Habe nun die PS3 per HDMI an den AVR angeschlossen (in) den AVR per HDMI (Out) an den TV. Dazu noch das Optische von der PS3 an den AVR - richtigen Kanal ausgewählt und nun geht es. Lediglich funktioniert mein Wunsch mit dem TV noch nicht... wenn ich Pro7 etc. gucke, gibt es noch keinen Ton. Dafür brauche ich aber, wie ich meine, noch ein Kabel, oder? Danke an n5pdimi Danke an XN04113 welcher mir diese Anlage empfohlen hat. Danke an Apalone welcher gesagt hat da ist was falsch. Habe gestern einfach nur den falschen Anschluss erwischt. Danke an dialektik welcher mich auf die "Hinweise" im Buch aufmerksam gemacht hat. |
dialektik
21:13
#42
Nicht die PS3 wird optisch an den AVR angeschlossen, sondern der TV... |
cevap_i_luk
21:54
#43
Oh... ich verstehe endlich. Nun funktioniert sogar das! ![]() Ich habe es gerade getestet. Ich glaube, ich falle gleich um, weil ich so glücklich bin - das es funktioniert. ![]() Ich hatte schon angst das mein TV einfach nicht gut genug ist.. Danke dir! ![]() ![]() ![]() |
ps3 an heimkinosystem anschließen striker1757 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
PS3 an Heimkinosystem - Kein Ton secretweb am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 5 Beiträge |
ps3 sound über tv an heimkinosystem /chrisz/ am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 2 Beiträge |
Blu-Ray Heimkinosystem an TV/PS3 anschließen Kerpeten06 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 4 Beiträge |
PS3 + Heimkinosystem + Fernseher anschließen Utshka am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 18 Beiträge |
Heimkinosystem an TV anschließen andi555 am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 4 Beiträge |
Verkabelung TV/HKS/PS3 BasketBang am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 2 Beiträge |
Heimkinosystem an PS3, XBox und TV - optimale Lösung? mocede2 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 6 Beiträge |
Heimkinosystem an Plasma anschließen. stevenstone88 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 10 Beiträge |
Richtige Verbindung Heimkinosystem Strangi83 am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 12 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.664
