HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PS3 + Heimkinosystem + Fernseher anschließen | |
PS3 + Heimkinosystem + Fernseher anschließen+A -A |
Utshka
#1 erstellt: 06. Apr 2013, 01:09 | |
Hallo, ich habe ein Problem und hab mich extra hier angemeldet, um hier einen Thread erstellen zu dürfen Ich möchte mir das folgende System zulegen: http://www.pioneer.eu/de/products/42/100/42/BCS-222/page.html. Nur weiß ich jetzt nicht soo genau, wie ich es anschließen soll. Angeschlossen werden dabei die PS3 und auch der Fernseher. Zurzeit habe ich eine Soundbar, die nur mit dem Fernseher über einem optischem Kabel verbunden ist. Die PS3 ist dabei per HDMI mit dem Fernseher verbunden. Der Sound von der PS3 kommt dennoch von der Soundbar. Ich möchte dies nun auch mit dem System von Pioneer machen. Also, dass ich den Player über HDMI und optischem Kabel mit dem Fernseher verbinde, und es so einstelle, dass der Sound von allen Geräten über das optische Kabel aus den Lautsprechern kommen. Nur frage ich mich, ob dabei auch die 5.1 (Surround) Funktion von der PS3, dabei unterstützt wird, da ja hier ein Umweg über den Fernseher gemacht wird. Der Fernseher ist ein LG 55LM660S und hat nur HDMI Eingänge. Keine Ausgänge. Und eben noch 1 optischen Ausgang. Weiters möchte ich so wenige Kabeln wie möglich umstecken, da ich hierfür die ganze Wohnwand bewegen müsste. Und die ist sehr groß, schwer und auch daher oben zur Sicherheit an die Wand befestigt... Ich weiß, dass man die PS3 mit HDMI an das Bluray System anschließt und dann nochmals mit HDMI an den Fernseher und dann noch ein optisches Kabel dazu, aber wie gesagt, ich möchte eig. nicht mehr das HDMI Kabel von PS3/Fernseher trennen, da es einfach wegen der Wohnwand zu viel Aufwand ist.. Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. |
XN04113
#2 erstellt: 06. Apr 2013, 01:42 | |
da wird Dir nichts anderes übrig bleiben als AUSPROBIEREN ich würde aber mit sehr hoher Wahrscheinlich darauf tippen, daß kein 5.1 der PS3 bei der Anlage ankommt, von DTS gar nicht zu reden warum willst Du eigentlich Gled für einen weiteren Blu-Ray Player ausgeben? |
Utshka
#3 erstellt: 06. Apr 2013, 13:51 | |
ich möchte statt meiner Soundbar ein leistungsstärkeres 5.1 Heimkinosystem haben, da mein Wohnzimmer doch relativ groß ist. Und da in das Fach in der Wohnwand kein herkömmlicher AV-Receiver reinpasst (wegen der Höhe) muss ich auch ein Heimkinosystem mit Blu-Ray Player ausweicher, welcher als Receiver fungiert.. |
n5pdimi
#4 erstellt: 06. Apr 2013, 14:05 | |
Was nichts daran ändert. dass die meisten TV's als Schaltzentrale nicht geeignet sind, und den 5.1 Ton nicht über optisch weiterleiten... |
XN04113
#5 erstellt: 06. Apr 2013, 14:07 | |
es gibt von Marantz und Pioneer schlanke AV-Receiver |
Utshka
#6 erstellt: 06. Apr 2013, 16:08 | |
Also wäre es besser, wenn ich zusätzlich von der ps3 ein optisches kabel an den bluray player anschließe? Weil die ps3 gänzlich über HDMI mit dem system zu verbinden möcht ich nicht.. Ich hab mir diese schlanken Av Receiver bereits angeschaut, jedoch sind die etwas zu teuer für mich. Ich habe nur ein budget bis max 300€ für das komplette Soundsystem. |
XN04113
#7 erstellt: 06. Apr 2013, 16:18 | |
Du kennst den Spruch "wer billig kauft...." |
n5pdimi
#8 erstellt: 06. Apr 2013, 16:19 | |
Ok, nochmal zum Mitschreiben: keine direkte Verbindung von PS3 zum System = zu 95% kein 5.1! |
Utshka
#9 erstellt: 07. Apr 2013, 00:57 | |
ich hab mir jetzt als alternative doch noch diesen Slim-Receiver von pioneer angeschaut. http://www.pioneer.eu/de/products/42/98/405/VSX-S300/page.html Hier steht, dass die maximale Ausgangsleistung pro Kanal 100W beträgt. Was wenn ich aber einen leistungsstärkeren Subwoofer (300W) anschließe? kommt da trotzdem nur 100W raus? Das ist find ich etwas zu wenig für einen AV Receiver. ich habe zu hause noch ein Teufel Concept E400 herumstehen, das jedoch irgendwo defekt ist. Ich würde diesen mit dem Receiver anschließen, somit müsste ich nur den Receiver kaufen und der ist preislich OK. Der Defekt bei meinem Teufel E400 ist, dass ich auf der linken Seite keinen Ton habe. Ich habe die einzelnen Satteliten Lautsprecher bereits einzeln getestet. An denen liegt es nicht. die sind voll funktionsfähig. Auch habe ich es an 2 verschiedenen Soundkarten getestet. Also liegt das Problem irgendwo im Subwoofer bzw müsste irgendein Steuergerät oder sowas kaputt sein. Der Teufel E400 ist ja ein PC-Soundsystem. Die Lautsprecher sind mit dem Subwoofer verbunden und dieser ist erst mit der Soundkarte des PCs verbunden. Wenn ich mir aber diesen schlanken AV-Receiver hole, kann ich dann die 5 Satteliten-Lautsprecher direkt an den Receiver anschließen? Also ohne, dass ich das ohne über den Subwoofer bzw dem defektem Steuergerät verbinden muss. und dann würd ich auch extra den Subwoofer an den AV-Receiver anschliéßen. Dann wäre noch das Problem mit dem Anschließen selber. Bei den kleinen Lausprechern gibt's die klassischen Kabeln und den Klemmen. Das ist kein Problem. Aber beim Subwoofer gibt's nur einen Cinch-Ausgang, bzw ein Cinch-Kabel, welches man ja normalerweise in die Soundkarte einsteckt. Doch wo steck ich das Ding in den AV-Receiver rein? Dort gibt's doch nur diese klassischen Klemmen? |
XN04113
#10 erstellt: 07. Apr 2013, 01:02 | |
1, ein "normaler" AV-Receiver hat keine eingebaute Endstufe für den Subwoofer sondern nur einen PRE Out und der Verstärker sitzt im Sub. Der von Dir genannte Pioneer hat FÜNF Endstufen. Zähle mal durch für was die sind 2. der Sub kommt an den PRE OUT SUBWOOFER |
Utshka
#11 erstellt: 07. Apr 2013, 01:34 | |
der hat doch 6?! da sind 2 Klemmen für den Subwoofer, seh ich da auf dem Bild von der Rückseite des Receivers. Zwischen den Klemmen für Center und REAR. Sry, ich kenne mich da im HIFI-Bereich nicht gut aus, falls ich da etwas falsch interpretiere... aber deswegen suche ich ja hier in diesem Forum nach Hilfe |
XN04113
#12 erstellt: 07. Apr 2013, 06:55 | |
uppps, Du hast recht, der Pioneer kann auch mit einem passivem Sub umgehen schau Dir bitte mal Seite 10 ganz rechts unten im Handbuch an, das erklärt alles |
Utshka
#13 erstellt: 07. Apr 2013, 11:05 | |
okay passt. dann wär das Anschließen kein Problem. Muss jetzt halt nur schaun, ob alle Satelliten und der Subwoofer funktionieren. Ich hoffe, dass nur der Cinch Eingang defekt ist..nicht der Subwoofer selber.. Und wie vorhin schon erwähnt schafft der Pioneer Receiver ja "nur" 100W pro Kanal. Das heißt doch, ich hab pro Satteliten nur 100W zur Verfügung. Bei einem 5.1 System also insgesamt 500W ohne dem Subwoofer. Derzeit reicht es mir ja, weil die Teufel Lautsprecher weniger Leistung haben, aber ich möchte in Zukunft schon aufrüsten und es gibt selbst von Pioneer Satelliten Lautsprecher mit mehr als 130W. Sind diese 100W nicht etwas zu wenig? [Beitrag von Utshka am 07. Apr 2013, 11:37 bearbeitet] |
XN04113
#14 erstellt: 07. Apr 2013, 11:12 | |
vergiss das Thema WATT, dass passt schon, außer Du willst Deinen Nachbarn immens ärgern ps Der Teufel Sub kommt dann via Cinch Kabel an den AVR, sofern die Endstufe für den Sub Kanal noch ok ist. Anderenfalls könntest Du die Endstufe aus dem Sub ausbauen oder abklemmen und den Lautsprecher im Sub an den verstärkten Sub Ausgangs des Pioneer klemmen |
Utshka
#15 erstellt: 07. Apr 2013, 11:39 | |
okay, danke für deine Hilfe! ich werds dann nächste Woche in Ruhe ausprobieren! |
Utshka
#16 erstellt: 07. Apr 2013, 15:47 | |
hab jetzt herausgefunden, dass das Cinch-Kabel von meinem Teufel für die Surround-Lautsprecher defekt ist! Gott sei Dank! Sowas hab ich auch zum ersten Mal gesehen... [Beitrag von Utshka am 07. Apr 2013, 15:53 bearbeitet] |
XN04113
#17 erstellt: 08. Apr 2013, 07:16 | |
kleiner Tip Sonderpreis |
Utshka
#18 erstellt: 08. Apr 2013, 11:28 | |
danke! ich wollts mir sowieso von amazon bestellen. gestern hats noch 250€ gekostet. Umso besser, dass der AVR nur noch 200 kostet da hab ich ja echt glück! |
ps3 an heimkinosystem anschließen striker1757 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
Heimkinosystem an Fernseher anschließen Marci1698 am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 4 Beiträge |
PS3 + TV an Heimkinosystem cevap_i_luk am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 43 Beiträge |
Blu-Ray Heimkinosystem an TV/PS3 anschließen Kerpeten06 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 4 Beiträge |
Heimkinosystem an TV anschließen andi555 am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 4 Beiträge |
Heimkinosystem an Plasma anschließen. stevenstone88 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 10 Beiträge |
Heimkinosystem optimal anschließen Tarivid am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 2 Beiträge |
PS3 an Heimkinosystem - Kein Ton secretweb am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 5 Beiträge |
Fernseher mit Heimkinosystem verbinden! kackbraten am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 5 Beiträge |
Aktivsub an Heimkinosystem anschließen TurkT am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 10 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.645
