HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel System 5 Cinema und Denn 1911 | |
Teufel System 5 Cinema und Denn 1911+A -A |
tlamann
#1 erstellt: 24. Okt 2011, 11:12 | |
Hallo, ich bekomme morgen mein Teufelsystem geliefert und habe versucht mich heute schlau zu machen was die Verkabelung angeht. Ich finde im Handbuch aber nur etwas zum Thema Bi-Amp Lautsprecher als Front ?!! Laut Teufel sollen die die Bi `s aber hinten quasi als Surround Ersatz herhalten. Hat jemand einen Tip ? Ich würde die jetzt am Ausgang Surr.Back / AMP ASSIGN anschließen. Der Rest geht sicherlich über die Lautsprechereinmessung. Und eine Anschlussfrage - im Wohnzimmer habe ich einen Onkyo TX-SR607 stehen - eignet der sich ggf besser für das Teufelsystem ?! Danke vorab ! Thomas |
XN04113
#2 erstellt: 24. Okt 2011, 12:00 | |
vergiss alles zum Thema Bi-irgendetwas, nimm pro Box ein Kabel und fertig. Wenn Du eh beide AV-Receiver hast kannst Du doch wunderbar den Hörvergleich machen. So ein paar Kabel sind schnell umgesteckt. |
tlamann
#3 erstellt: 24. Okt 2011, 12:07 | |
Hallo XN04113, mhm na das mit dem Umstecken ist bei mir nicht so einfach - ich habe den Onkyo in einer Wohnwand eingebaut - da bin ich locker 1 Stunde mit beschäftigt den "abzukabeln". Und aus den Technischen Hinweisen aus dem Handbüchern werde ich auch nicht sooo schlau - ich bin zwar Technik begeistert - aber trotzdem ein Laie. Und was meinst Du mit pro Box ein Kabel ?! Vielleicht bringe ich da auch was durcheinander. Ich habe grade noch einmal nachgesehen - die Boxen sind "DIPOLE" im Rear Bereich. nicht BiPole wusste nicht das es das auch gibt. |
pegasusmc
#4 erstellt: 25. Okt 2011, 05:49 | |
Du hast aber BI geschrieben, Bi - Amp bedeutet das für eine Box 2 Endstufen benutzt werden. Dafür haben die Teufel keinen Anschluß. Dipole haben nichst mit der verkabelung zutun. Dipole strahlen in 2 Richtungen den Ton ab. Mit einem Schalter an der Box kann die Funktion ein oder ausgeschaltet werden. In der BDA ist es genau erklärt. Für den Dipolbetrieb brauchst Du den Platz zum richtigen aufhängen, falls nicht vorhanden wird der Dipolbetrieb abgeschaltet und die Boxen als normale Rearboxen betrieben. Und wenn es 5 Stunden dauert würde ich trotzdem beide AVR´s ausprobieren. |
tlamann
#5 erstellt: 06. Nov 2011, 13:54 | |
So - danke erstmal für die Antworten. Die Boxen sind da stehen / hängen und sind verkabelt. Ich habe den Denon 1911 einlesen lassen mit 3 Plätzen. Ich bin nicht 100 % ig zufrieden, irgendwie fehlt mir der saubere Druck beim Film schaun, es knallt zwar richtig bei einer Explosion , aber sonst habe ich das Gefühl - es fehlt was. Gibt es irgendwelche wichtigen Einstellungen die ich manuell vornehmen sollte ? Ich lese immer was von Phasentrennung oder so - der SUB ist z.b mit 120 angesteuert. Oder ist der Receiver nicht gut genug ? Ich habe mir alternativ den Denn 1912 angesehen oder Onyo 609 das der Onkyo nen hohen Stromverbrauch im Standby hat stört nicht nicht da er entweder ganz an oder aus ist. Andersherum find ich die Airplay Funktion beim Denon ganz gut. Nur der feuert nicht soviel Watt auf die Lautsprecher.... Hilfe !! |
XN04113
#6 erstellt: 06. Nov 2011, 14:01 | |
ich würde eher auf die Boxen tippen... |
pegasusmc
#7 erstellt: 06. Nov 2011, 14:15 | |
Der AVR ist vollkommen ausreichend. LFE Frequenz wird auf 80 Hz eingestellt. Einstellungen am Sub richtig gemacht ? Power auf on. Full Range Frequenz auf Max Phase auf 0 wenn der Sub bei den Frontboxen steht. |
tlamann
#8 erstellt: 06. Nov 2011, 14:28 | |
Danke Pegas, die 80 probiere ich gleich mal aus. ** Am Sub kann ich folgendes einstellen : Phase 0 oder 180 - da hab ich Null eingestellt -da laut Anleitung dies richtig ist wenn der Sub direkt neben der Couch steht und nicht unter der Leinwand. Beim Volumen steht es auf THX - ist ca 3/4 vom gesamt Volumen. Ansonsten gibt es nur An/Aus und Auto/Ein. ( Selbsterklärend ) Im Menü habe ich noch Crossover Freq. gefunden dort steht Front auf 80Hz , Center 90 Hz und S.Round auf 110. [Beitrag von tlamann am 06. Nov 2011, 14:40 bearbeitet] |
pegasusmc
#9 erstellt: 06. Nov 2011, 14:43 | |
AM M 5500 SW gibt es keine Einstellung THX. Die gibt es beim M 5000 SW, das ist aber das System 5 THX Select 2 "5.2-Set Cinema" Wenn die Subs am Sofa oder im Rücken stehen Phase auf 180 ° |
tlamann
#10 erstellt: 06. Nov 2011, 14:47 | |
ok habe es eingestellt ( ist wirklich der S 5000 SW ) - ist der jetzt schlechter ? ! Ich hatte gedacht für knapp 900 ,- nen super System zu haben zumal es sonst 1300 ,- kosten sollte. Ich leg gleich mal StarWar ein -- schaun ob besser passt |
pegasusmc
#11 erstellt: 06. Nov 2011, 14:55 | |
Da hat dich wer beschissen. Ne doch nicht, gab es mal kurzfristig mit einem Sub. Das ist ein System mit 2 Subwoofern. http://www.teufel.de...set-cinema-p152.html Der Vorgänger hatte einen Sub in groß den M 5500 sw. [Beitrag von pegasusmc am 06. Nov 2011, 15:34 bearbeitet] |
Teufel System 5 THX DVD-Freak am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 5 Beiträge |
Denon 1911: Audissey-Setup RouvenE am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 2 Beiträge |
VSX 1021 + Teufel System 5 + Samsung UE55D8000 Hegi666 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 12 Beiträge |
Denon AVR 1911 verkabeln McFly77 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 7 Beiträge |
Universum System + Teufel Subwoofer Systanas am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 4 Beiträge |
Teufel System 5 und Denon anschließen???? Corrado-G60 am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 10 Beiträge |
Verkabelung eines Home Cinema Systems steelman am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung für Denon 1912 und Teufel System 5 der_toby23 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 3 Beiträge |
Welcher Kabelquerschnitt für Teufel System 5 THX? Muckmeister am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelung v. Teufel-System 5 - zu Hiiilfe Wyse am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 21 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.297
