HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung v. Teufel-System 5 - zu Hiiilfe | |
Verkabelung v. Teufel-System 5 - zu Hiiilfe+A -A |
Wyse
20:15
erstellt: 20. Nov 2007, |||||
Hallo zusammen, ich muss die Warnung vorausschicken, dass ich auf dem Gebiet der Verkabelung ein absoluter Nichtschecker bin - deswegen bitte nicht auslachen. ![]() Zur Sache: Ich habe mir kürzlich einen hübschen Fernseher geleistet - und wollte wegen der verwaschenen Tonausgabe gleich ein 5.1-System dazu. Gedacht, getan. Meine Wahl fiel auf das "System 5 THX Select Concert 5.1 Vollaktiv" von Teufel, das heute bei mir angekommen ist. Da es ein vollaktives System ist, war ich der Meinung, es problemlos an meinen DVD-Player (Panasonic DVD-S 52 EG-S) anschließen zu können. Ich hatte mir bei Teufel ohne groß nachzudenken auch ein Kabelkomplettset ( ![]() Ich bin nun ziemlich ratlos, welche Kabel und wieviele ich brauche, um das System anschließen zu können - und ob es überhaupt ohne Verstärker geht (wovon ich ausgegangen bin). Ich wäre über Hinweise sehr dankbar. Falls es hilft, kann ich auch Fotos der Kompononenten anfertigen. Schon mal Danke für jede Antwort im Voraus, Thomas |
Master_J
20:27
Zu kurz gedacht, zu schnell getan... ![]() Vom dem Kabelset kannst Du nur die Lautsprecherkabel verwenden. Damit die Satelliten an den Subwoofer klemmen. Wird schon entsprechend beschriftet sein... Vom DVD-Player zu den Subwoofer-Eingängen braucht es noch 3 Stereo-Cinch-Kabel oder ein komplettes 6er-Set. Der Rest ist dann Einstellungssache. Ich würde es aber zurückschicken. Das ist schon reichlich unflexibel... Immer schön im Standard bleiben, dann gibt es später (oder auch früher ;)) keine Probleme. Gruss Jochen |
Wyse
20:37
Danke für die Antwort. Zurückschicken möchte ich den Kram eigentlich nicht, das wäre superaufwendig. Und ich will das System ja auch. Wegen dem Kabelpaket: Das Seltsame ist, dass es zwei Beutel mit jeweils sechs Anschlüssen ohne Kabel enthält und ein riesiges, saumäßig schweres Kupferkabel mit der Aufschrift "LAUTSPRECHER KABLE 2*2,5mm. sauerstoffarmes Kupfer, hochflexibel, Litzen" - damit kann ich so gar nix anfangen, weil die Ausgänge nur zwei Drähte sind - und keiner meiner Komponenten hat irgendwo Eingänge für derlei Kupferdrähte... Ich bräuchte eine exakte Angabe, welche Kabel ich dazu kaufen muss, damit es sich anchließen lässt... sonst check ich das nicht. ![]() Was genau meintest du mit Standard, btw? Grüße, Thomas |
Master_J
20:42
Mach bitte Bilder der Anschlüsse vom Subwoofer und einem der Satelliten. Das ist so schwer vorstellbar.
1 AV-Receiver 5-7 passive "Satelliten" 1 aktiver Subwoofer (ohne Endstufen für irgendwas ausser sich selbst) Wir kriegen den DVD-Player bestimmt drangefummelt. Aber dann willst Du mal den Fernseher/TV-Tuner, eine Spielekonsole oder ein ordinäres Radio dranhängen. Ja: Wohin damit? Wer dekodiert und emuliert? Gruss Jochen |
Wyse
21:30
Oh nein, du willst damit sagen, dass ich weder Fernseher noch eine Konsole mit dem Kram betreiben kann? Dann wär's vielleicht wirklich das Beste, ich schick es zurück. ![]() Lautsprecher: ![]() Subwoofer: ![]() DVD-Player: ![]() Teil des Kabelpakets: ![]() Kupferkabel: ![]() Kupferkabel-Ende: ![]() Kabel, das in Karton mit dem Subwoofer war und das in die Anschlüsse des Subs und des DVD-Players passt: ![]() |
Wyse
23:22
Update: Hab inzwischen rausgefunden, dass ich das große, lange Kabel entsprechend bearbeiten/beschneiden ![]() Leider kann ich den Sub nicht mit meinem DVD-Player verbinden, da mir offenbar das Kabel dafür fehlt. Es handelt sich um folgende Eingänge: ![]() Weiß jemand, wie das Kabel heißt, das ich dafür brauche? Der Sub hat genauso viele entsprechende Eingänge, wobei der Rear Center laut Anleitung nicht zu belegen ist. Siehe: ![]() Danke, Thomas |
Master_J
09:42
erstellt: 21. Nov 2007, |||||
Da kannst Du auch einfach irgendwelche Beipackstrippen nehmen.
Richtig. Zumindest nicht ohne AV-Receiver oder die Decoderstation. Gruss Jochen |
Wyse
21:17
Hab mir die Cinch-Kabel für den Anschluss an den DVD-Player besorgt. Aber ich krieg die Satelliten nicht mit dem Sub verbunden. Dieses Lautsprecherkabel ist einfach zu locker, man kann es nicht festmachen, nicht mit drehen, nicht mit schrauben, da ist kein Schalter - ich bin mit meinem Latein am Ende. ![]() |
Gordenfreemann
21:36
probier es mal mit den beigelegten Bananenstecker (die kleinen goldenen Schrauberlinge ;)) Aber normalerweise sollte es funktionieren, vlt musst auch auch nur ein plastikstöpsel rausnehmen oder so.. MFG GF |
Wyse
22:11
Mit den Bananendinger hab ich schon allerhand angestellt, gedreht und geschraubt wie blöde - nix half. Selbst wenn das Kabel fest wäre, dann gingen die Stecker immer noch nicht richtig in die Boxen, die sind einfach viel zu locker. Ich kapier das nicht. Sind das die falschen Stecker? Kann doch nicht sein... |
Gordenfreemann
22:14
hab selber ein paar Teufel Bananas...nun sind imho müll. Deine beschriebenen probleme (verdrahtung und das sie nicht fest sitzen) kann ich zu 100% bestätigen. Nun ja hab jetzt welche von "Hama" sind günstig und halten Bombemfest und haben eine "normales" Gewinde und nicht wie die Teufels. MFG GF |
Fir3storm
23:36
Und was lernen wir daraus? -> Vor einem Kauf ausgiebig informieren und nicht wild drauflos kaufen. ![]() |
Wyse
09:16
erstellt: 22. Nov 2007, |||||
Danke, dass du's mir noch mal unter die Nase reibst... ;o) Aber mal ernsthaft: Was mach ich jetzt? Die Stecker sind locker, passen nicht, ich krieg keinen Ton über die Satelliten - aber müssten sie nicht eigentlich passen, denn sie sind ja von Teufel und das Set ist auch von Teufel? Ich bin etwas ratlos... |
Micha_321
10:14
Hallo! Teufel kauft diese auch nur zu, schlägt bissl was drauf und verhökert sie dann unter ihrem Namen. Kompatibilität muss nicht gewährleistet sein. Micha |
Master_J
10:22
Transparenten Plastik-Krempel runter. Klemme aufschrauben. Abisoliertes Kabel seitlich einführen. Klemme zuschrauben. ![]() Notfalls den abisolierten Teil einmal "falten", um mehr Dicke zu bekommen. Gruss Jochen |
Wyse
23:49
Hey, damit hat's geklappt! Konnte die Satelliten anschließen! Doch aus irgendeinem Grund funktioniert nur der Ton bei den Kabeln, die in den Front R- und Front L-Eingang meines DVD-Players gehen - und Sub funktioniert. Bei Center und Surround kommt kein Pieps. Woran liegt das nur? Hab ich irgendeinen seltsam albernen Fehler gemacht? |
Gordenfreemann
23:52
ist der DVD richtig eingestellt? Klingt dannach als wurde nicht bitstream sondern pcm aktiviert und/oder nicht alle kanäle. |
Master_J
12:16
erstellt: 23. Nov 2007, |||||
Der ganze Decoder im Player wird aus sein. Müsste eigentlich eine Anleitung beiliegen... Nochmal: Mit diesem "System" kommt man nicht weit. Player mit Decoder ranfummeln. Mehr geht nicht. Ausser man will gleich wieder Geld für halbgare Lösungen (Decoderstation) ausgeben. Oder man schafft einen AVR an und hat die Satelliten-Endstufen sinnlos gekauft und bezahlt. Schick das Zeugs zurück. Gruss Jochen |
Gordenfreemann
12:19
Ganz meine meine Meinung. Ne Decoderstation lohnt nicht und AVR ist mehr oder weniger überflüssig. |
Wyse
14:49
[quote="Gordenfreemann" ist der DVD richtig eingestellt? Klingt dannach als wurde nicht bitstream sondern pcm aktiviert und/oder nicht alle kanäle.[/quote] Tatsache! Daran lag's. Wär ich nie im Leben drauf gekommen. Weiß nicht mal, was der Unterschied zwischen Bitstream und PCM ist. Ich hatte das schon vorher mal hin- und hergeswitcht, aber da waren die Boxen noch nicht richtig angesteckt, daher dacht ich, es spielt keine Rolle... Danke für eure Hilfe, jetzt läuft alles! |
Gordenfreemann
15:22
[quote="Wyse"][quote="Gordenfreemann" ist der DVD richtig eingestellt? Klingt dannach als wurde nicht bitstream sondern pcm aktiviert und/oder nicht alle kanäle.[/quote] Tatsache! Daran lag's. Wär ich nie im Leben drauf gekommen. Weiß nicht mal, was der Unterschied zwischen Bitstream und PCM ist. Ich hatte das schon vorher mal hin- und hergeswitcht, aber da waren die Boxen noch nicht richtig angesteckt, daher dacht ich, es spielt keine Rolle... Danke für eure Hilfe, jetzt läuft alles![/quote] Immer wieder ein zufriedener Kunde dank Hifi-Forum ![]() |
Anschluß an Yamaha RX-V 2600 Hiiilfe ! Strippenzieher1 am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 19 Beiträge |
Teufel System 5 THX DVD-Freak am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 5 Beiträge |
Verkabelung für Denon 1912 und Teufel System 5 der_toby23 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 3 Beiträge |
LS anschließen - schnelle Hiiilfe Shoty am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 3 Beiträge |
anschluss von subwofer hiiilfe yeti74 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 9 Beiträge |
Passende Verkabelung Teufel Motiv 6 Goldeagleno1 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E² Verkabelung Mélange am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 10 Beiträge |
Teufel System 5 Cinema und Denn 1911 tlamann am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 11 Beiträge |
System Verkabelung doktorkralle_ am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 12 Beiträge |
Verkabelung Beamer - Surround System basti89 am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 10 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.840
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.014
