Adapter von Cinch auf Audio-Klemmen
burnersk
#1 erstellt: 25. Okt 2011, 20:16
ich möchte mein neues WLAN-Radio (mit Cinch-Line-Out) an die Boxen (mit Audio-Klemmen) vom Vorhängerradio anschließen. Kennt jemand zufällig fertige Adapter dafür? Das Ausgangssignal sollte ja bei beiden Systemen gleich sein...
Das Vorhängerradio ist übrings ein billiges vom Discounter, also keine "richtige" Anlage. Nur ein Radio, wo man die Boxen weiter weg stellen kann.
Apalone
#2 erstellt: 25. Okt 2011, 20:26
das geht nur mit Spannungsreduzierern. Gibts zB bei Teufel.
burnersk
#3 erstellt: 25. Okt 2011, 20:33
ich nehme an, du meinst sowas hier... http://www.teufel.de...eduzierer-p2051.html
Ich müsste also einen Male2Male Cinch Adapter holen und am anderen Ende die beiden Litzen der Box mit den beiden Litzen des Spannungsreduzierers verdrillen? Oder ist der o.g. Artikel die "falsche Richtung"?
[Beitrag von burnersk am 25. Okt 2011, 20:34 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#4 erstellt: 25. Okt 2011, 20:34
burnersk schrieb:
...(mit Cinch-Line-Out) an die Boxen (mit Audio-Klemmen)...
Äh, Reduzierer? Doch eher mit einem Verstärker oder Aktiv-Boxen.
Apalone
#5 erstellt: 25. Okt 2011, 20:38
scheint so.
Ggf. habe ich aber dein Problem auch falsch verstanden:
du willst eine Hochpegelquelle (WLAN Radio) an normale Lautsprecher anschließen? Wenn das so ist, hilft nur ein zusätzlicher Verstärker.
burnersk
#6 erstellt: 25. Okt 2011, 20:46
Wahrscheinlich ist ein Bildchen ganz nett jetzt
Alte Boxen für neues Radio
Die Litzen der Boxen vom alten Radio sollen mit dem Cinch-Line-Out des neuen Radio verbunden werden. So dass ich mit dem neuen Radio über die alten Boxen den Sound habe.
[Beitrag von burnersk am 25. Okt 2011, 20:47 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#7 erstellt: 25. Okt 2011, 20:56
Der Pegel reicht nicht. Entweder einen Verstärker dazwischen oder Aktiv-Boxen anschließen.
Apalone
#8 erstellt: 25. Okt 2011, 21:38
Nach dem Foto:
geht nicht. Du willst Ausgänge mit Ausgängen verbinden...
Das alte Gerät kannst du nicht mehr verwenden.
dharkkum
#9 erstellt: 26. Okt 2011, 19:21
Er will doch das alte Gerät garnicht mehr verwenden sondern nur die dazugehörigen Boxen.
Und das geht nur über einen zusätzlichen Verstärker.
peacounter
#10 erstellt: 26. Okt 2011, 19:25
so hab ichs auch verstanden.
passiv-boxen an nen line-out geht nicht.
wenn da überhaupt was kommt, dann ein flüstern.
grüße,
P
-MCS-
#11 erstellt: 26. Okt 2011, 19:40
Einfach mal bei ebay oder in den ebay Kleinanzeigen nach
einem Verstärker suchen. Da bekommst du um die 50€ was
gescheites Gebrauchtes.
peacounter
#12 erstellt: 26. Okt 2011, 19:45
quatsch!
wenn schon das alte dingens kein bringer war (die lautsprecher also sicher auch nicht), würd ich nicht in nen verstärker investieren, sondern n paar aktive pc-lautsprecher kaufen.
hier gehts ja offensichtlich nicht um hifi, sondern um ein bischen "lala".
grüße,
P
-MCS-
#13 erstellt: 26. Okt 2011, 19:49
Upps, hier geht es ja um die Original-Lautsprecher
vom Vorgängerradio.
Dachte zuerst, der TE hätte "echte" Lautsprecher, welche
er an das alte Radio angeschlossen hatte.
In diesem Fall lohnt sich eine verstärkerinvestition nicht wirklich.
Wie P schon sagte, investiere in aktive Lautsprecher.
peacounter
#14 erstellt: 26. Okt 2011, 20:02
oder (wenn die lautsprecher für die bedürfnisse soweit ok waren - es wird ja eh nur um küchenbeschalle oder sowas gehn) nen 20,-euro-mini-verstärker von ebay.
der klaut dir keinen platz (oder eben nur wenig) und reicht da völlig aus.
leider hab ich grad keine zeit zum suchen...
aber da gibts so einiges und soooo schlecht sind die auch nicht.
für die billig-boxen brauchste eh nur 5 watt pro seite.
grüße,
P
Soundkabel auf cinch klemmen
Johannes96 am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  13 Beiträge
LS-Klemmen an Cinch-Eingänge?
Medielta am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  3 Beiträge
Adapter Coax auf Cinch
Matrix555 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel auf Cinch / Adapter !
highL77 am 04.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2020  –  22 Beiträge
Cinch oder Cinch-Y-Adapter?
Alais am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  6 Beiträge
cinch-aux adapter bauen ?
Niclask am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  7 Beiträge
adapter vga <-> cinch
flxx am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  17 Beiträge
Cinch auf HDMI audio konvertieren
juneon111 am 25.07.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  25 Beiträge
Problem - Adapter Cinch - LS
d1ff3r3nT am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  7 Beiträge
Audio Adapter.
seb11 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.051
