Brauche Tipps für Verkabelung im Kabelkanal
sofakartoffel
#1 erstellt: 05. Dez 2011, 15:30
Hallo, nachdem meine Lautsprecher jetzt nahezu komplett sind (9.1), liegen auf einmal so viele Kabel auf dem Boden herum Das muss sich ändern! Dazu habe ich bereits weisse Kabelkanäle besorgt, vorwiegend 15x15mm die ich jetzt im gesamten Raum verlegen möchte und zwar wirklich im ganzen Raum, also einmal rundrum, das sind etwa 17-18m plus der vertikale Weg. Grund ist, dass ich dann flexibel an jeder beliebigen Stelle in den Kanal rein oder raus kann und beim noch ausstehenden Umräumen des Zimmers die Kanäle nicht neu legen muss (bis auf ggf. die "Steigleitungen").
Dabei stellt sich mir eine grundsätzliche Frage: oben oder unten?
Oben heißt etwa 15-20 cm unter der Decke. Hätte folgende Vorteile: ich arbeite oberhalb der Türen und Fenster, habe keine Heizungsrohre im Weg und kann später noch einen LED-Lichtschlauch drüber kleben, für die dezente Raumbeleuchtung (oder stört der etwa das Audiosignal?). Nachteil: die zusätzlichen Kabelwege für die unten angebrachten LS und den Verstärker, da das Kabel erst gute zwei Meter hoch muss.
Unten heißt bei mir, etwas oberhalb der Scheuerleiste. Hätte den Vorteil, dass der Kanal vielleicht etwas leichter erreichbar ist, der Kabel-Overhead etwas geringer ausfällt und der Kanal so gut wie gar nicht mehr zu sehen ist. Nachteil wäre der höhere Installationsaufwand, da ich überall erst die Wände freiräumen muss, dass ich irgendwie an den Türen vorbei muss (k.A. wie das dann vernünftig gehen soll), dass ich im halben Zimmer direkt über den Heizungsrohren verlegen müsste und dass später ggf schwere Möbel davorstehen, die den Zugang behindern (also Pustekuchen mit leichter Erreichbarkeit).
Ich tendiere, wie man sicher schon merken kann, zu der "Oben"-Variante. Allerdings frage ich mich, inwiefern die Kabellänge ein Problem werden kann. Ich schätze mal, dass ich für die am weitesten entfernten LS jetzt einen Weg von etwa 11 Metern habe (Surround L bzw. Surround Back L), während der nächste LS (Front R) theoretisch nur etwa 1m Kabel bräuchte. Auch frage ich mich bzw. euch ob es ein Problem gibt, wenn die Kabel für verschiedene Kanäle nebeneinander liegen.
Ach ja, geplant ist eine Verkabelung mit 2x4mm²-Kabeln, wobei die Front-LS bereits mit 2x6mm² angeschlossen sind (bleibt auch so).
Letzte Frage, die mit dem Kanal nur indirekt zu tun hat: was mache ich am besten mit überschüssigem Kabel, wenn das Kabel bspw ein Meter zu lang ist? Aufrollen und vor den LS legen, oder hübsche Schleifen legen oder doch besser brutal kürzen? Letzteres würde ich sehr ungern machen, für den Fall dass ich die Länge später doch noch brauche. Momentan ist z.B. das Kabel zum Front-R nur zu einem Viertel gebraucht, der Rest liegt aufgewickelt hinter dem LS. Ist das schlecht?
Sorry, ist sicher schon alles irgendwo mal beantwortet worden aber die Suche spuckt selbst bei mehreren Stichworten noch zu viele Treffer aus, als dass ich da etwas passendes gefunden hätte.
nick1207
#2 erstellt: 05. Dez 2011, 17:56
Hall erstmal
1. bei der Kabeldicke soltlest du mit den Strecken keine Probleme bekommen Bei 4mm² und 6mm² könntest du Locker noch das doppelte dranhängen
2. Das mit dem Aufrollen ist egal Köntnest natürlich auch nen stück abschneiden und dann in den LS. Wäre halt nur möglich wenn du nicht allzu oft umstellst.
Also wenn du das mit dem Lichterschlauch machst würde ich dir auch die Oben Variante empfehlen. Mit dem Audiosignal sollte es eigentlich keine großen Probleme geben. Due "Steigleitungen" würde ich aber verlängern und mit oben durch nehmen Ist einfach besser und ungefährlicher
Falls es doch diese Variante sein soll könntest du unter der Heizung was mit Heißklebe oder soo bewirken und unter der Fußleiste der Tür hindurch gehen .... Musst sehen was da mit der Dicke zu machen ist ob das nicht zu viel wird ... Aber ich würde dir hier (Falls es gut aussieht) auf jeden Fall die Oben Leitung empfehlen Wegen dem Aufwand halt.
Aber mit den Kabeln solltest du da keinerlei Probleme bekommen ....
Lg Nick1207
[Beitrag von nick1207 am 05. Dez 2011, 17:58 bearbeitet]
sofakartoffel
#3 erstellt: 05. Dez 2011, 18:16
nick1207 schrieb:
Hall erstmal
Mache mir ein bissl wegen der Kapazität der Kabel Sorgen. Oder spielt das bei der Länge noch keine Rolle?
Gibt es da nicht eine Art Induktionseffekt? Im Prinzip schaffe ich doch eine Spule durch die eine Wechselspannung fliesst. Das muss doch was bedeuten? Wobei ich bisher keine Klangverschlechterung bemerken konnte.
Der Lichtschlauch käme logisch nur oben auf den Kanal. Wenn der Kanal unten sitzt, muss ich den Schlauch eben alleine oben befestigen; will ja keine Fußraumbeleuchtung haben
Das verstehe ich nicht ganz. Was soll ich oben "durch" nehmen?
also momentan stelle ich mir vor, einen horizontalen Kanal über alle Wände des Zimmers laufen zu lassen. Dort wo Kabel nach unten weggehen wird ein Loch in den Kanal geschnitten, das Kabel rausgeführt und per senkrechtem Kanal nach unten geführt.
Fußleiste hochstemmen mach ich nicht, das ist mir zu riskant. Einzige Variante wäre ein Fußbodenkanal auf den man auch drauflatschen kann, aber die Dinger sind dermaßen teuer (im Vergleich zum normalen Kabelkanal)! ausserdem habe ich die bisher nur in Betongrau gesehen, geht ja gar nicht!
Gut aussehen ist immer relativ, aber die Kanäle sind schön dezent, weiß und sollten so weit oben auch nicht direkt ins Auge springen. Wenn dann das Licht noch obendrauf sitzt sollte das sogar richtig gut aussehen.
Wenn also bezüglich der Kabellänge und der parallelen Führung nichts dagegen spricht, wird es die 'oben'-Variante werden. Bin quasi schon am ausmessen der Teilstücke
nick1207
#4 erstellt: 06. Dez 2011, 13:14
Hallo
Achsoo meintest du das dann ist das okay
Bei der Kabeldicke brauchst du dir keinerlei Sorgen um die Soundquali machen! Ist alles gut und wirst auch keine Klanverschlechterung warnehmen. Auf Konzerten werden teilweiße 100te Meter verlegt Also brauchst du dir keinerlei Sorgen über Qualität machen. Wenn du jetzt 0,75mm² Kabel hättest säh das schon ganz anders aus. Aber dahher du 4mm² hast sehe ich da keinerlei Probleme.
Heißt: Alles was du in der Obenvariante geschriben hast ist so okay. Kanst du alles beruhigt so aufbauen
Lg Nick1207
sofakartoffel
#5 erstellt: 06. Dez 2011, 17:51
Lg Nick1207
Puuuuh! Danke, dann werd ich mal Bleifstift und Bohrmaschine auspacken und die Kanäle montieren. Oben natürlich!
nick1207
#6 erstellt: 06. Dez 2011, 19:30
Gut dann mal viel Spaß Und uploade mal ein paar Fotos Ich wills sehen wies geworden ist
Lg Nick1207
Kabelkanal
NautilusIII am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  4 Beiträge
Kabelkanal
dynasti am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  4 Beiträge
Qualitativer Kabelkanal
margaan am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  3 Beiträge
Kabelkanal
The_Gunner am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  11 Beiträge
Kabelkanal?
Pandabunny am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  4 Beiträge
Kabelkanal gesucht
sommer am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  5 Beiträge
Kabelkanal für TV im Neubau
sharth am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  2 Beiträge
Großer Kabelkanal unterputz möglich?
martin79 am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  8 Beiträge
Dreieckiger Kabelkanal
TheDrool am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  7 Beiträge
Kabelkanal an der Decke
andy01090 am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAntares2
  • Gesamtzahl an Themen1.557.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.557
