HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DENON 1912 mit BOSE Acoustimass 10 IV | |
DENON 1912 mit BOSE Acoustimass 10 IV+A -A |
bennydesign
#1 erstellt: 09. Dez 2011, 14:38 | |
Hallo, ersteinmal möchte ich die Trolle bitten in Ihren Höhlen zu bleiben. Ja, ich habe ein BOSE System, aber ich schrei ja auch nicht jeden Golf-Fahrer an. Zurück zum Thema : Ich habe mir einen DENON 1912 zugelegt und möchte mein BOSE 10 an ihm betreiben. Nur habe ich das Gefühl, dass die Einmessautomatik mit den Lautsprechern nicht ganz klar kommt. Die Höhen sind zu hoch, der Bass nicht stimmig, im Verstärker wird -12 dB für den SUB angegeben. Es klingt alles zu "hell" .. "frisch" .. Hat irgendjemand dieses schon einmal hinbekommen, dass der Sound auch so ist, wie er sein sollte? Gibt es irgendeinen "Trick" den ich nicht kenne (kommt jetzt nicht mit "Dreh den Sub runter", "schmeiß den Scheiß raus, kauf die KEF/HECO/B&W/CANTON etc"). DIES IST KEINE KAUFBERATUNGSANFRAGE!! Ich dachte schon daran, nur die Lautsprecher, nicht den SUB einmessen zu lassen. Auch glaube ich, dass wenn man den Sub auf "LFE+Main" stellt, dass dieses nicht wirklich hilft, da ja das Acoustimass Modul sich um die Frequenzverteilung kümmern sollte (Trennfrequenz etc.). Wie gesagt, wenn es jemanden schon mal hinbekommen hat, wäre ich dankbar für den ein oder anderen Hinweis!! DANKE!!!! Benny |
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Dez 2011, 15:00 | |
Was für ein System hast Du denn genau? Bose Accoustimas 10? Wie hast Du das angeschlossen? LFE+Main macht keinen Sinn, die Sats haben keinen Bass. |
bennydesign
#3 erstellt: 09. Dez 2011, 15:04 | |
Hallo, wie im Thema beschrieben : DENON AVR-1912 BOSE Acoustimass 10 (rev IV / aktiv / 2 Basstreiber / 5 Satelliten) Gruß Benny |
bennydesign
#4 erstellt: 09. Dez 2011, 15:13 | |
Tschuldigung, Frage nach dem Anschluss war noch nicht beantwortet .. also : LS-Kabel vom BOSE Systemkabel an die Lautsprecherklemmen des 1912. Dann die Lautsprecherzuführung vom BOSE System an die Satelitten. Phase 3 Millionen mal geprüft Der SUB steht links vom linken Frontlautsprecher ca 10cm von der Wand entfernt .. längs, so dass die Öffnung vom Bassreflexkanal nach links zeigt. RF / LF rechts und links neben dem Fernseher mit Wandhalterung. Center-LS über dem Fernseher an der Wand mit Wandhalterung. RS und LS 20 cm über Sitzposition an der hinteren Wand mit Wandhalterung. Standardkabellänge ... keine "Extension". [Beitrag von bennydesign am 09. Dez 2011, 15:14 bearbeitet] |
n5pdimi
#5 erstellt: 09. Dez 2011, 15:27 | |
Wenn Du die Einstellungen am AVR so gemacht hast wie in der Anleitung des BOSE, dann sollte es passen. Was Du da beschreibst ist halt sehr subjektiv. Da kann jetzt keiner sagen, ob Du das nur so empfindest, bzw. das Set einfach "so klingt", oder ob wirklich ein Fehler vorliegt. Für ausgewogenen, natürlichen Klang nah am Original ist Bose halt auch nicht unbedingt bekannt... |
Rainer_B.
#6 erstellt: 09. Dez 2011, 16:04 | |
Lass den LFE Anschluss erst einmal weg. Bassmodul mit Systemkabel an den AVR 1912. Lautsprecher vom Bassmodul aus anschliessen (da ist die Frequenzweiche für die Sats). Das System versucht durch den zusätzlichen LFE Eingang einen Subwoofer zu simulieren. Das geht wohl leicht in die Einmesshose. Das ganze Bosesystem muss als Large erkannt werden. Der komplette Frequenzanteil geht in das Bassmodul und wird dann durch die Weiche an die Sats gegeben. Sollte die Messung immer noch nicht funktionieren probiere es mal mit der alten manuellen Ohrmethode und dem Testton. Den LFE kann man dann nachträglich noch zumischen, mehr ist das nicht. Wenn du wirklich den LFE nutzen möchtest, dann solltest du die was kaufen was beim Bose leider nicht dabei ist und zwar einen echten Subwoofer. Rainer |
bennydesign
#7 erstellt: 09. Dez 2011, 17:15 | |
Das klingt extrem logisch und gut ... VIELEN DANK!!! Werde das heute Abend mal ausprobieren ... Vielen Dank für den Tipp! Benny |
std67
#8 erstellt: 10. Dez 2011, 02:23 | |
Hi man kann das systemkabel auseinanderpflücken und die einzelnen Adern an nen AVR anschließen? Ich mein, klar kann man. Aber woher weißt du wie die Adern belegt sind?
mit BOSE unmöglich SCNR |
Rainer_B.
#9 erstellt: 10. Dez 2011, 05:42 | |
Nicht komisch fragen, vorher informieren. Was würdest du über Beschriftungen und Markierungen denken? Das Systemkabel für dieses System ist nämlich für den Anschluss an einen AVR gedacht. Im Prinzip ein Kabelbündel mit Spezialstecker auf einer Seite. Rainer |
BOSE Acoustimass 10: Anschluss an Fremd-Receiver bauks am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 9 Beiträge |
Bose VCS-10 an Acoustimass 15 maxwell69 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 4 Beiträge |
Bose Acoustimass Kabel Adapter mdockdd am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 5 Beiträge |
Bose Acoustimass 5+Subwooferanschluss Saschman am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 3 Beiträge |
Bose Acoustimass Subwoofer Verkabelung julifetzt am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 11 Beiträge |
BOSE ACOUSTIMASS 7 StefanSH am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 2 Beiträge |
Denon avr 1200 und Bose Acoustimass 15 maikrotex am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2016 – 2 Beiträge |
Bose Acoustimass 10 serie 2 (passiv) an Stereo-Verstärker anschließen gz1954 am 19.11.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 10 Beiträge |
Anschluss Probleme der Bose Acoustimass 10 an A/V Receiver wildamite87 am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2019 – 12 Beiträge |
Hilfe bei BOSE Acoustimass 3 Shane_54 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 5 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.464
