Integration des Behringer DEQ2496 in eine bestehende Heimkinoanlage
Röhrenverstärkerfreak
#1 erstellt: 09. Dez 2011, 21:21
Hallo Liebe Foren-Community
Wie Ihr aus dem Titel sicher schon erahnen könnt habe ich eine Frage wie ich den Behringer DEQ2496 in mein Heimkinosystem integrieren soll.
Vorab gesagt habe ich zurzeit enorme Probleme mit der Akustik, Stichwort Raummoden, weshalb ich mir den DEQ2496 zugelegt habe.
Jetzt frage ich mich wie ich den Behringer überhaupt integrieren soll eventuell vor dem Receiver, da ich hier den Frequenzgang aller Lautsprecher optimieren kann oder nach dem Preout des Receiver???
Aktuelle Konfiguration:
Anschluss-Schema
Wird die Frequenzweiche CX2310 dann unnötig wenn ich den Behringer DEQ2496 in die Anlage integriere?
Über eine Antwort wäre ich euch sehr dankbar!
Beste Grüße, Thorsten
pegasusmc
#2 erstellt: 09. Dez 2011, 22:28
Laut deiner Zeichnung wüde ich den Sub Pre Out direkt an den Sharp Optonica SM-3636 auf den Endstufen anschließen.
Dazu mußt Du am Sharp die Brücken ziehen.
Warum hast Du kein Aktivmodul im Sub verbaut ?
#3 erstellt: 09. Dez 2011, 23:11
Danke für deine Antwort!
Habe mir deshalb keine Aktivmodule gekauft da, ich den Optonica inkl. Tuner geschenkt bekommen habe, habe mir dann zusätzlich die Frequenzweiche von Behringer dazugekauft um, wie bei einem aktiv Modul, Trennfrequenz, Gain, Phase einstellen zu können - habe mir so die teuren Aktivmodule gespart
Aber die Endstufe und Vorstufe aufzutrennen, hätt ich selber draufkommen müssen, bringt sich eig. in meinem Fall nichts wenn ich Vor und Endstufe zusammenbenutze, aber sollte ich dann nicht zwischen Sub PreOut und Optonica Endstufe nicht die Frequenzweiche reinschalten? Wegen Trennfrequenz, Phase und so..?
Ach ja und wo würdest du den Behringer DEQ2496 hineinschalten?
Fragen über Fragen
pegasusmc
#4 erstellt: 10. Dez 2011, 05:49
Die Trennfrequenz gibt der Pioneer vor, bei einem Aktivmodul wird dann der Regler auf die größte Frequenz eingestellt.
Also erstmal die Brücken raus und direkt anschliessen.
Das einzige Problem ist die Phaseneinstellung, es gibt AVR die das können. Die Phase brauch aber eigentlich nur gedreht werden wenn der Sub hinter Dir steht, also nicht in der Front.
Einen zusätzlichen EQ kannst Du dir sparen,die Einstellungen kannst Du am Pioneer machen.
[Beitrag von pegasusmc am 10. Dez 2011, 05:59 bearbeitet]
#5 erstellt: 10. Dez 2011, 12:28
Die Subs habe ich sowieso beide vorne beim Fernseher stehen, von da her ist das mit der Phase kein Problem!
Das mit den EQ am Pioneer weis ich, nur lassen sich hier ja nur die fünf Hochtonlautsprecher individuell einstellen, nen EQ für den Sub PreOut habe ich noch nicht gesehen, habe auch nicht gewusst das der Pioneer außer die Trennfrequenz für die Subs noch was verändern kann...
Wo wäre denn dann der EQ für den Sub, also welches Menü?
Ach ja, ohne Brücken hab ichs schon versucht, also gleich in die Endstufe reinzugehen, aber irgendwie fehlt der Bass, mit der Frequenzweiche zwischen Receiver und Endstufe hab ich wieder ausreichend Bass...
Gruß, Thorsten
#6 erstellt: 19. Dez 2011, 16:03
Hallo, hab mal bei Pioneer nachgefragt und die haben gesagt das beim SubOut NUR die Trennfrequenz und Gain eingestellt werden kann!
Gut, das heißt der Behringer DEQ2496 wird benötigt, nur weiß ich nicht, wie schon geschrieben wo ich diesen reinschalten soll.
Etwa zwischen Signalquelle(PC) und AV-Receiver, also das der Behringer die AD-Wandlung vornimmt (hier stellt sich nur die Frage welcher der beiden den besseren ADC eingebaut hat) und dann in den AV-Receiver rein oder zwischen SubOut des AV's und der Frequenzweiche für die Subwoofer???
Weiß denn niemand einen Rat?
Möchte eben nur die Raummoden der Subwoofer eliminieren, soweit dies möglich ist, andrerseits könnte man ja auch den Frequenzgang der Hochtonlautsprecher korriegieren, wenn man den Behringer DEQ zwischen PC und AV-Receiver klemmt, oder??
Würde mich über eine Antwort sehr freuen!
Gruß, Thorsten
Master_J
#7 erstellt: 20. Dez 2011, 13:56
Wie soll der Behringer zwischen PC und AVR?
Mit einem digitalen Surroundsignal kann er nichts anfangen und analog angeschlossen hat er auch nur 2 Kanäle (bzgl. Korrektur der "Hochtonlautsprecher").
Damit bleibt nur die andere Möglichkeit.
Gruss
Jochen
#8 erstellt: 20. Dez 2011, 19:27
Hallo, endlich, Danke für deine erlösende Antwort !!!
Genau das habe ich nicht gewusst, ob vor oder nach dem AV!
Und auch an pegasusmc ein DANKE!
Danke nochmal!
Problem bzgl. Funkkopfhörer in bestehende Heimkinoanlage einbinden
pi46 am 28.11.2023  –  Letzte Antwort am 29.11.2023  –  11 Beiträge
bestehende Heimkinoanlage mit Blue Ray Player kompatibel?
Jagalisl am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  6 Beiträge
Anschluss und Integration HT-E6750W
darkchanter am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  4 Beiträge
Integration neuer TV (vorsicht: kompliziert)
spawn777 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  10 Beiträge
Integration von AVR, 2ch Pre und Sub
der_Flo am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  11 Beiträge
Kontaktbelegung von Behringer ECM8000?
WGuenzl am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  4 Beiträge
Verkabelung Heimkinoanlage
ohje am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  4 Beiträge
Brummen Bei Behringer Geräten
tomy56 am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  7 Beiträge
Chief-Roberts84 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  4 Beiträge
Funklautsprecher + Heimkinoanlage
Seppel1988 am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.605
