HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem beim Verteilen optischer Signale | |
Problem beim Verteilen optischer Signale+A -A |
*JJ73*
#1 erstellt: 11. Dez 2011, 11:27 | |
Servus Zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mein Problem ist eigenltich leicht erklärt: Ich habe insgesamt drei Geräte mit optischen Ausgang (X-Box, Receiver, X-Treamer) und "nur" ein Gerät mit optischen Eingang (Panasonic DVD/Surround). Mein erster Versuch war, das optische Signal am Fernseher abzugreifen und über ein Kabel in den Surround Verstärker zu leiten. Klappt zwar, liefert aber im Zweifel keinen Surround Sound (PLIII) am Verstärker leuchtet nicht, erst wenn ich die betreffende Quelle direkt anschließe, dann leuchtet die Anzeige wieder. Also, zweiter Versuch! über zwei optische Verteiler. Hier verschluckt leider der Verteiler soviel Signalstärke, dass der Verstärker gar keinen Ton wieder gibt. Komisch dabei ist, lege ich zwei optische Kabel direkt Kopf an Kopf und halte diese Fest, kommt das Signal beim Verstärker an. Stecke die beide gleichen Kabel in den Verteiler, kommt nichts mehr an. Optisch sieht man auch, das dass rote Licht an Stärke verloren hat. Ich hab das ganze nun schon mit drei versch. Verteilern versucht. Leider immer ohne Erfolg! Welche Möglichkeiten habe ich denn noch??? Immer Umstecken kann der Buchse am Verstärker auch nicht gut tun! Vielen Dank für Eure Hilfe! Viele Grüße |
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Dez 2011, 11:35 | |
Kurz Luft holen und über den Signalweg nachdenken! Du brauchst keinen Verteiler, sondern einen "Sammler" sprich Umschalter/Switch. Du willst ja nicht das Signal der XBox auf 5 Surround Anlagen verteilen, sondern mehrer Geräte in eine Anlage führen! |
XN04113
#3 erstellt: 11. Dez 2011, 12:43 | |
es gibt bei Amamzon einen Toslink Umschalter mit Fernbedienung |
*JJ73*
#4 erstellt: 11. Dez 2011, 15:29 | |
Danke für Eure Tipps. @n5pdimi Daran dachte ich auch schon. Jedoch wurde mir gesagt, das man diesen Verteiler sowohl als auch verwenden kann. Und da ich ja immer nur eine Signalquelle am laufen habe, bekommt der Verstärker auch immer nur ein Signal. Jedoch müsste er es bekommen. Es scheint so, als würde der Verteiler erheblich an Signalstärke verlieren. @XN04113/ @n5pdimi Denkst du / Ihr, dass es beiden beiden Verteilern die Amazon anbietet, obiges Problem "Signalverlust" nicht gibt? Danke nochmal für Eure Hilfe |
XN04113
#5 erstellt: 11. Dez 2011, 15:49 | |
Onkyo - optischer Eingang - Problem schneefreak am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 3 Beiträge |
optischer audio digitalausgang in 5x analoge signale wandeln tobko66 am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 8 Beiträge |
Problem mit optischer Verkabelung! Street1996 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit optischer Verbindung Deidara26 am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 7 Beiträge |
DTS über Fernseher verteilen? ichimi am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 4 Beiträge |
LFE-Signal verteilen Heimkinoonkel am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 2 Beiträge |
Kein Optischer Anschluss vorhanden Wulfmaster am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 3 Beiträge |
optischer Eingang - Abdeckung abgebrochen hmb_51 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 8 Beiträge |
Grundlegendes Problem beim Verstärker Kauf ambition am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 3 Beiträge |
Optischer Ausgang?? Swordfish1 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCeltic_
- Gesamtzahl an Themen1.557.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.044
