HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » XLR Stecker | |
XLR Stecker+A -A |
Homerbear
13:55
erstellt: 23. Dez 2011, |
Hallöle, bin neu hier und hab nur wenig Ahnung was HIFI angeht. Hab mal in dem Suche geschaut bin aber nicht fündig geworden. Zu meinem Problem: Ich hab von meinem Onkel ein Verstärker (Marke noname) bekommen der hinten zwei männliche drei POL Annschlüsse hat, ich hab hier die Boxen rumstehen die allerdings nur einen normales Lautsprecherkabel dran haben, also ohne irgendeinen Stecker vorne am Kabel. Nur eben das + und - Kabel. Er meinte zu mir irgendwas man bräuchte einen weiblichen 3 POL XLR Stecker um diese Boxen nun mit dem Verstärker zu verbinden. Soweit ich mich jetzt mal danach umgesehen hab, gibt es ja da nicht einfach einen XLR Stecker der hinten zwei Klemmen hat um das + und - Kabel anzuklämmen. Jetzt meine Frage: Wie kann ich nun diese zwei Boxen an den Verstärker anschließen? Muss ich da jetzt erst das Lautsprecherkabel erst mit einem passenden Stecker verbinden und dann in den XLR? Wenn ja welcher ist das? Bitte um Rat ![]() Danke schonmal für die Hilfe, LG Homerbear |
erddees
18:27
Wenn die XLR-Steckplätze tatsächlich LS-Klemmen sind, dann ist - PIN 1 = Ground (-) - PIN 2 = Signal (+) - PIN 3 = unbelegt Es könnte aber auch sein, dass es sich bei den Anschlüssen um Hochpegelausgänge handelt, weil dein Moppett ein Vorverstärker ist. Die sind dann für die Verbindung mit einem Endverstärker vorgesehen und nicht für den Anschluss von LS. Also noch mal genau prüfen. Am Besten, du googlest die Gerätebezeichnung. Vielleicht gibt es dazu auch eine BA oder sonstige technische Unterlagen. |
Nur 3 Stecker am Kabel ?! STOLMEN am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 7 Beiträge |
6-pol Din Stecker Amarant am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 3 Beiträge |
XLR Schirm auf Stecker ricsch am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 5 Beiträge |
XLR Stecker auf einfaches Kupferkabel TBS1993 am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 3 Beiträge |
Normales (HiFi)Lautsprecherkabel in Speakon kabel umbauen finkus am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 4 Beiträge |
XLR / XLR - konfektioniertes Kabel badMoon am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 13 Beiträge |
LS-Stecker nur ohne Stecker jeanjacques am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 11 Beiträge |
XLR an Auto Verstärker Keksi95 am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 4 Beiträge |
5 Pol / Chinch Adapter Ferdyschtschenko am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 5 Beiträge |
Digitales=Analoges XLR Kabel? JereMe am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.754
