HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss HK Bds 370 System | |
Anschluss HK Bds 370 System+A -A |
*BuSa*
#1 erstellt: 15. Jan 2012, 23:55 | |
Hallo, habe mir das 2.1 System von Harman Kardon gekauft (BDS 370) wollte es so eben anschließen und dann die automatische Lautsprecher Konfiguration durchführen mit dem mitgelieferten Mikrofon,aber leider kommt immer wieder die Meldung fehlgeschlagen! Obwohl, bei Radio der Ton funktioniert und auch beim test aus den LS Ton kommt. Woran kann das liegen? Also Kabel wurden mehrmals kontrolliert und sind richtig dran. 2.Problem: ich habe meinen Fernseher per Hdmi Kabel an den Reciever angeschlossen aber trotzdem bekomme ich kein Ton über diesen,woran kann das liegen? [Beitrag von *BuSa* am 16. Jan 2012, 00:04 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
#2 erstellt: 16. Jan 2012, 00:15 | |
HDMI ist eine Einbahnstraße. Es sei denn, die Glotze haz auch ARC. |
*BuSa*
#3 erstellt: 16. Jan 2012, 00:29 | |
Mit was für einem kabel muss ich es dann anschließen?!Um den ton zu bekommen? |
quadral22
#4 erstellt: 16. Jan 2012, 00:45 | |
Hat der TV einen optischen Tonausgang? Wenn ja, nimm den. |
Nick_HH
Gesperrt |
#5 erstellt: 16. Jan 2012, 01:19 | |
Optisch oder koaxial, in jedem Fall den digitalem Audio-Ausgang der Glotze. |
quadral22
#6 erstellt: 16. Jan 2012, 01:26 | |
Das BDS 370 hat anscheinend nur einen optischen Eingang. Ansonsten einen Wandler nutzen. Übrigens: Welche TVs haben überhaupt einen Koaxial-Ausgang? Ist mir noch nicht untergekommen. |
Nick_HH
Gesperrt |
#7 erstellt: 16. Jan 2012, 01:30 | |
Philips fällt mir spontan ein... In Fernost scheint die optische Variante weiter verbreitet zu sein. |
*BuSa*
#8 erstellt: 16. Jan 2012, 09:45 | |
Aber wenn hdmi nur eine einbahnstr. Ist, Wieso bekomm ich dann den ton von der ps3 über hdmi am fern? |
XN04113
#9 erstellt: 16. Jan 2012, 10:35 | |
Weil Ton und Bild in EINER Richtung von der PS3 zum TV fliesen |
*BuSa*
#10 erstellt: 16. Jan 2012, 12:12 | |
Dann müsste es doch aber auch zwischen tv und reciever funktionieren |
n5pdimi
#11 erstellt: 16. Jan 2012, 12:22 | |
Tut es ja auch: vom Receiver zum TV. Auf diese Richtung ist das System ausgelegt. Beachte. Der Receiver und die PS3 haben einen HDMI Ausgang. Der TV hat ausschließlich HDMI Eingänge. [Beitrag von n5pdimi am 16. Jan 2012, 12:31 bearbeitet] |
*BuSa*
#12 erstellt: 16. Jan 2012, 13:11 | |
Ok,d.h damit ich noch ton übers fern bekomme brauch ich hdmi+optisches kabel Aber die ps3 die ja auch über hdmi in den reciever geht brauche ich kein optisches kabel Oder? |
n5pdimi
#13 erstellt: 16. Jan 2012, 13:20 | |
Nein, für die PS3 nicht. HDMI überträgt Bild und Ton in einer Richtung. Also von der PS3 zum Receiver, der nimmt sich den TOn und gibt das Bild weiter zum TV. |
*BuSa*
#14 erstellt: 16. Jan 2012, 13:31 | |
Vielen dank für die hilfe Nun noch zu dem problem mit der lautsprechereinmessung, Ezset eq, Habe das mikrofon an der stelle wo ich normal sitze und die boxen sind ebenfalls richtig angeschlossen, Warum schläft die tomeinstellumg ständig fehl? [Beitrag von *BuSa* am 16. Jan 2012, 16:48 bearbeitet] |
fuxfox
#15 erstellt: 05. Sep 2012, 22:33 | |
hallo servus, habe genau das selbe problem, funktioniert deins jetz und was hast du gemacht, bin am verzweifeln!!! |
mkk82
#16 erstellt: 15. Okt 2015, 20:25 | |
Ich hätte da auch noch mal eine Frage zum BDS 370: An meinem BDS 370 hängt via HDMI (ARC) ein Panasonic TX-P50GT30E. Wenn ich nun bspw. einen Film schaue und den Ton über den BDS wiedergeben möchte, dann läuft das wie folgt: - Ich schalte den Fernseher ein (meist läuft der dann auch schon) - Dann schalte ich den BDS ein - Der BDS startet und im Anschluss sehe ich auf dem Fernseher ein Bild des BDS zur Auswahl der Audioquelle. Wenn bspw. noch eine CD/DVD im BDS liegt, so startet die Wiedergabe direkt. Das oben beschriebene Verhalten bedeutet, dass ich jedes Mal "HDMI ARC" als Quelle wählen und dann mit der Fernbedienung des Fernsehers zurück zum Fernseher schalten muss. Das ist besonders dann schlecht, wenn einen gepufferten Film schaue (ich halte den Film mit der Pausetaste an, er wird auf der Festplatte gepuffert und spiele ihn dann ab). Denn wenn ich vom BDS zurück zum Fernseher schalte, ist der Puffer gelöscht und ich schaue wieder in Echtzeit. Was ich will: - Ich schalte den Fernseher ein - Ich schalte den BDS ein - Ich wähle am BDS via Fernbedienung die Quelle und der Fernseher gibt sein Audiosignal einfach über den BDS wieder. Meine Frage ist nun: Bin ich einfach zu blöd, das richtig einzustellen oder ist das beim BDS tatsächlich so gedacht? |
bds 370 an ue6500 fritzflegel am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 7 Beiträge |
HK BDS 480 Lautsprecherverkabelung moda am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 3 Beiträge |
Panasonic TV an HK BDS 400 SPDIF blob810 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 11 Beiträge |
Verkabelung - Samsung UE46ES5700 & HK BDS 700 tropin am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 6 Beiträge |
Apple TV 3 an Harman BDS 470/370 ohne TV? gili am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 3 Beiträge |
Harman Kardon BDS 370-Frage zu optischem Anschluß metalla97 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 10 Beiträge |
Zusätzliche große Lautsprecher an HK bds 577 möglich? Stex123 am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 2 Beiträge |
Ist das HK 775 System Netzwerkfähig? otello4711 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
Sony Kdl Hx855+ HK BDS 770 keine verbindung BrianOconner am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 10 Beiträge |
HK 3470/Anschluss an TV musicblister am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.074
