Sony Kdl Hx855+ HK BDS 770 keine verbindung
BrianOconner
#1 erstellt: 17. Mrz 2013, 14:26
Grüße euch
Habe meinen Sony Bravia KDL55HX855 Fernseher und mir jetzt eine Harman Kardon BDS 770 Heimkinoanlage gekauft.
Habe alles schön aufgebaut und verkabelt per HDMI Kabel über die HDMI ARC anschlüsse.
(sonst ist nichts angeschlossen, habe noch eine XBOX 360, diese jedoch noch nicht angeschlossen, kommt später, wenn alles läuft in den BDS Receiver).
Benutze zum fern schauen den integrierten Receiver.
Ich würde gerne das HK per Sony Fernbedinung bedienen.
Im Audio Menü des KDL habe ich auf auf Audioausgang "Audiosystem" gewählt (der Standfuss vom Fernseher mit den integrierten Lautsprechern ist ausgesteckt)
Nach ca. einer Minute kommt dann die meldung:
"TV Lautsprecher aktiv aufgrund Audiosystem Kommunikationsfehler".
Habe jetzt schon mehrere verschiedene HDMI Kabel getestet.
Wieso kommunizieren die zwei geräte nicht miteinander?
Wenn ich im Menü bei den Anschlüssen Schau schaut es so aus(Siehe Bild unten)
Das CTRL:HDMI irittiert mich, was bedeutet das?
Wemm ich dann den Player 1 anwähle (wie auf dem Bild zu sehen) kommt die Fehlermeldung: "Kommunikation Fehlgeschlagen, bitte Kabel und Verbindung Prüfen".
Genauso ist bei dem AV1 ein Symbol das etwas angeschlossen ist obwohl nichts angeschlossen ist.
Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen.
Vielen Dank
Hier die Bilder:
foto1be
foto2fcn
XN04113
#2 erstellt: 17. Mrz 2013, 14:35
es muß in beiden Geräten die HDMI CEC Steuerung aktiv sein
nutze mal die PDF Handbücher und suche nach Steuerung, CEC und ARC
dialektik
#3 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:32
Bei Sony lautet der Begriff dafür: "Bravia Sync"
BrianOconner
#4 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:49
bei dem HK System gibt es leider keinen Systempunkt, für ARC, CEC oder Steuerung.
ist das vlt immer aktiviert?
XN04113
#5 erstellt: 17. Mrz 2013, 16:01
Du hast solange die AUX Taste beim HK gedrückt bis HDMI ARC angezeigt wurde! (Seite 24 engl. Manual)
Beide Geräte haben die aktuelle Firmware?
und hier steht alles für den Sony
[Beitrag von XN04113 am 17. Mrz 2013, 16:07 bearbeitet]
BrianOconner
#6 erstellt: 17. Mrz 2013, 16:04
XN04113 (Beitrag #5) schrieb:
Du hast solange die AUX Taste beim HK gedrückt bis HDMI ARC angezeigt wurde! (Seite 24 engl. HB)
Ja habe ich, Firmware ist jeweils die neuste drauf!
Ton kommt auch
Aber die Funktionen das Fernseher und bds miteinander kommunizieren funktioniert nicht
Das ärgert mich, wollte wirklich diese arc Funktion damit ich zum lauter machen keine fb brauche und das die Geräte auch zusammen an bzw aus gehen
[Beitrag von BrianOconner am 17. Mrz 2013, 16:06 bearbeitet]
BrianOconner
#7 erstellt: 17. Mrz 2013, 16:29
Muss ich bei dem Hk bei Audioausgang->HDMI Audioausgang: aus oder PCM wählen?
XN04113
#8 erstellt: 17. Mrz 2013, 16:33
aus
BrianOconner
#9 erstellt: 17. Mrz 2013, 17:07
bekomm es leider nicht zum laufen
da_Zoul
#10 erstellt: 26. Sep 2013, 15:36
das Prob. habe ich momentan ebenso.
Habe jetzt einen Sony W805 und ich muss sagen das die Verbindung, zwischen BDS770 und meinem TV nicht klappt.
Hat es evlt. mit dem HDMI Kabel zu tun?
Hat jemand von euch, beim abspielen von einer 3D DVD probl. mit dem Bild gehabt? (z.B.verschwommen flimmern...?) Das tat die Anlage gestern zum ersten mal.
Sony Kdl Hx855+Sony Bdv-F700 geht nicht mit an
flat_clean am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  4 Beiträge
HK BDS 480 Lautsprecherverkabelung
moda am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  3 Beiträge
Samsung 8090 mit BDS 770 verbinden Fehler No Signal Input
elchi345 am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  4 Beiträge
Harman/ Kardon bds 770 anschluss an mehrere Quellen!
cisoh am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  8 Beiträge
Anschluss HK Bds 370 System
*BuSa* am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  16 Beiträge
Panasonic TV an HK BDS 400 SPDIF
blob810 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  11 Beiträge
Verkabelung - Samsung UE46ES5700 & HK BDS 700
tropin am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  6 Beiträge
Kein Ton vom TV aus der Harman Kardon BDS 770
Bekassine am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  18 Beiträge
Anschluss PC - HK AVR 350 - Sony KDL 40 W 5500
-Goldi- am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  5 Beiträge
Harman Kardon BDS 580 an Soundbar
Rattelschneck am 04.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.226
