PS3 nur über AV Receiver möglich
*killjoy*
#1 erstellt: 19. Jan 2012, 06:53
ich kann die PS3 nur über AV Receiver laufen lassen.
Wenn ich die PS direkt am LCD über HDMI anschliesse bekomme ich kein signal.
Es hat die letzten Jahre ohne probleme funkz.
Wenn der Beamer laufen sollte PS3 --> AVR --> ausgang Beamer.
Oder PS3 --> AVR --> ausgang TV.
Beides kein prob.
Seid gestern
PS3 --> TV kein Signal
PS3 --> AVR --> ausgang TV Signal i.O
Habe alles über HDMI laufen und nichts am Einstellungen verstellt.
Kann mir vielleicht jemand bitte helfen? Möchte nicht immer das der AVR läuft wenn ich zoggn tue..
Besten Dank im vorraus...
XN04113
#2 erstellt: 19. Jan 2012, 09:17
meinst Du nicht es wäre hilfreich wenn Du mal ALLE beteiligten Geräte mit voll Herstellerbezeichnng nennst?
*killjoy*
#3 erstellt: 20. Jan 2012, 03:07
Natürlich ...
LCD ---> Sony KDL 52 W4750
Beamer ---> Sony VPL HW 15
AVR ---> Harman Kardon AVR255
Konsole ---> Sony Play-Station
HDMI 1.3 ---> Clicktronic
XN04113
#4 erstellt: 20. Jan 2012, 08:45
und Du steckst also immer die Kabel um wenn Du zwischen TV und Beamer wechselst?
*killjoy*
#5 erstellt: 23. Jan 2012, 20:35
Dafür habe ich mir einen HDMI Splitter 2 fach 1 besorgt, damit ich nicht immer umstecken brauch.
Das prob. jetzt ist das ich die Playstation nicht direkt mit TV zum laufen bringe sondern nur über dem AV-receiver.
HDMI vom PS3 zum TV --> weder bild noch Ton.
HDMI vom PS3 zum AVR dann zum TV --> alles i.O
(ohne HDMI Splitter )
[Beitrag von *killjoy* am 23. Jan 2012, 20:37 bearbeitet]
XN04113
#6 erstellt: 23. Jan 2012, 20:52
Mal einen anderen HDMI Eingang am TV versucht?
Anderes Kabel?
PS3 resettet?
*killjoy*
#7 erstellt: 23. Jan 2012, 21:25
alles probiert.
am TV anderen HDMI Eingang...
anderen HDMI Kabel ...
keine chance.
*killjoy*
#8 erstellt: 09. Mrz 2012, 21:14
hab das mit 5 sec. reset probiert, klappt net.
TV und PS3 24h vom strom weggenommen, keine chance.
Sobald ich die scheiße über AVR laufen lasse habe ich bild und ton
Reignman79
#9 erstellt: 10. Mrz 2012, 00:40
Tritt das Problem eventuell erst seit einem Softwareupdate der PS3 auf?
Ist in den Audio Settings alles korrekt konfiguriert?
Probier mal die Mehrfachausgabe auf ein zu stellen. Findest du in Einstellungen bei Sound-Einstellungen.
*killjoy*
#10 erstellt: 10. Mrz 2012, 20:36
Mit Mehrfachausgabe auf ein zu stellen hab ich auch schon probiert.
Das prob. ist von heut auf morgen gekommen, ohne ein update oder so.
Wie gesagt über AVR ist alles i.O. nur direkt am LCD ( Sony KDL w4750) n.i.O.
Die HDMI ports am TV müssten i.O sein, denn sonst würde mein HD-Sat receiver auch keinen signal bekommen.
Reignman79
#11 erstellt: 11. Mrz 2012, 13:14
Kabel aus versehen getauscht?
Eines der Kabel eventuell defekt?
*killjoy*
#12 erstellt: 12. Mrz 2012, 00:18
kabel vertauscht
am hdmi port vom tv wo der sat receiver angeschlossen ist, umgesteckt auf ps3--> kein signal. vom ps3 auf sat receiver zurück --> alles i.o
Dreadreaver
#13 erstellt: 12. Mrz 2012, 02:17
Meine Idee wär jetzt, dass du ggf. unter Audio-Ausgabe "automatisch" gewählt hattest und deshalb LPCM 7.1 aktiviert ist, die PS3 LPCM 7.1 ausgibt und dein TV beim downmix Probleme macht, dein AVR das aber beherrscht.
Deshalb versuch mal unter Audio-Ausgabe erst "manuell" einstellen und dann mal ALLES auszuschalten das man ausschalten kann.
Wenn das nicht hilft versuch mal bei der PS3 in den Video-Optionen "Deep Color", "RGB Full Range" und "Superwhite" auszuschalten.
Außerdem mal Videoausgabe manuell einstellen und 720p, 1080i und 1080p ausschalten.
Was anderes fällt mir echt nicht ein was Probleme machen könnte und theoretisch sollten alle Dingen oben auch niemals Totalausfälle verursachen, aber nur um sicher zu gehn probiers mal.
PS3 - AV Receiver - Verkapelung
imoney91 am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  4 Beiträge
PS3 und AV Receiver
Tim79 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  5 Beiträge
verkabelung,ps3 mit av receiver
alkoholplaster am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  4 Beiträge
PS3 Über AV Reciever
Cosmic am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  5 Beiträge
PS3 Sound über AV Verstärker
das_GnU am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  19 Beiträge
PS3 und analoger AV-Receiver
Flatman83 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  5 Beiträge
Surround Sound bei PS3 ohne AV Receiver?
RobRob89 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  2 Beiträge
Kein Ton! PS3 an AV receiver
Divavonderweser am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  5 Beiträge
verkabelung plasma+ps3 av receiver hd receiver
beko61 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  5 Beiträge
CI+ über 5.1 AV Receiver?
Darkwind am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.268
