Verkabelung von TV, Heimkinoanlage, BluRay, Media Receiver & PlayStation
Acaendra
#1 erstellt: 25. Jan 2012, 13:05
Servus zusammen,
ich habe folgende Geräte und möchte diese so anschließen dass ich ein optimales Ton- & Bildresultat erhalte. Da ich auf dem Gebiet nicht so bewandert bin, bräuchte ich die Unterstützung von euch Fachmännern.
Samsung UE46B6000 VPXZG Full-HD TV
Anschlüsse:
- HDMI: 4
- USB 2.0: 1
- Digital Audio (Optical): 1
- PC Audio Input (Mini Jack): 1
- DVI Audio Input (Mini Jack) zusammen mit PC Audio Input:
Komponente (Y/Pb/Pr) (Mini Jack): 1
- Composite(AV) (geteilt mit Komponente):
RF Input: 1
CI Slot: 1
Scart (Mini jack): 1
Sony DAV DZ 680 5.1 Heimkinosystem
Anschlüsse:
- AUX-Eingang
- Digital-Eingang koaxial: 1
- Digital-Eingang optisch: 1
- HDMI-Eingänge: 1
- Scart-Anschlüsse: 1
- USB-Anschluss
Sony BDP S550 Blu-Ray-Player
Anschlüsse:
BluRay
T-Home Media Receiver 303
Anschlüsse:
Media Receiver
PlayStation 3
Anschlüsse:
PlayStation 3
Vielen Dank!
Gruß, Acaendra
[Beitrag von Acaendra am 25. Jan 2012, 13:43 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Jan 2012, 13:24
Ich nehme an, Du guckst über den Sony BDP BluRays?
Dann diesen per HDMI an das DAZ, das DAZ per HDMi an den TV.
PS3 und MediaReceiver per HDMI an TV, MR zusätzlich per koax an das DAZ, PS3 per optischem Kabel an das DAZ.
Mehr geht nicht.
XN04113
#3 erstellt: 25. Jan 2012, 13:29
sorry, hatte den BD Player mit dem DAZ vertauscht
[Beitrag von XN04113 am 25. Jan 2012, 17:11 bearbeitet]
Acaendra
#4 erstellt: 25. Jan 2012, 13:49
@ n5pdimi:
Mit deiner Annahme liegst du richtig. Zum Abspielen von BluRays benutze ich nur den Player, die PlayStation wird nur für Games genutzt.
Danke für deine Antwort werde das Zuhause gleich testen.
@ XN04113:
Danke, ich konnte die Anschlüße jetzt nur aus den Internetreserchen nehmen, da ich im Moment nicht Zuhause bin. Dort stehen als Eingänge nur:
- 1x Digital-Eingang optisch
- 1x Digital-Eingang koaxial
Meinst du diese? Ich werde daheim nochmal einen Blick auf die Anschlüße werfen.
Nick_HH
Gesperrt
#5 erstellt: 25. Jan 2012, 15:15
XN04113 schrieb:
am DAZ steht, daß die beiden digitalen Ton Anschlüsse AUSgänge sind
Ich erkenne keinen einzigen Eingang, noch nicht mal analog!
Hä? Welches DAV hast dir angesehen? In der BDA ist eindeutig von einem Eingang für eine Glotze die Rede. Ich befürchte nur, es ist ein Eingang (TV), entweder koaxial oder optisch.
Der 'AUX' ist vorne, per Klinke.
n5pdimi
#6 erstellt: 25. Jan 2012, 15:24
Jo, das sollte aber kein Problem sein. Darf halt immer nur ein Gerät laufen. Nur das mit dem komischen DMP Adapter hab ich noch nicht so ganz geschnallt. Geht der auf HDMI?
Nick_HH
Gesperrt
#7 erstellt: 25. Jan 2012, 15:49
Sony spezial, für iPott & Co.
n5pdimi
#8 erstellt: 25. Jan 2012, 15:57
Tja, sind wir am Ende wieder am selben Punkt wie immer:
Kompaktanlage nicht für den Anschluss so vieler Geräte geeignet.
Nick_HH
Gesperrt
#9 erstellt: 25. Jan 2012, 16:11
Yep. Und dann kommt so ein leidiger Umschalter ins Spiel. Alles ist fernbedient, und man muss trotzdem aufstehen. Oder hat einen fernbedienbaren und die vierte FB auf dem Tisch. Was den FAF nicht gerade erhöht...
Acaendra
#10 erstellt: 27. Jan 2012, 12:08
Servus,
danke für die zahlreiche Beteiligung.
Hab hier noch ein Foto von den Anschlüssen des Sony DAV DZ 680 5.1 Heimkinosystem auf der Rückseite gemacht. Hoffe man kann alles erkennen. Was nicht zu sehen ist sind die Anschlüße ganz links zum Subwoofer und der Centerbox.
Sony DAV
Habe jetzt mal die Geräte wie von n5pdimi vorgeschlagen verbunden. Und so weit funktioniert alles bestens. Nur den BluRay-Player müsste ich noch mit HDMI Sony DAV DZ 680 anschließen, allerdings habe ich dort nur einen HDMI-Anschluss. Das ganze müsste ich jetzt mit einem Umschalter/Switch regeln, liege ich da richtig? Wenn ja welchen brauch ich dazu, gibt es automatische Umschalter für diesen Fall?
Sony DAV DZ 680 mit HDMI an den TV
Sony DAV DZ 680 mit optischen Kabel an die PS 3
Sony DAV DZ 680 mit koaxialen Kabel an den Media Receiver
Media Receiver mit HDMI an den TV
PS 3 mit HDMI an den TV
Danke & Gruß,
Acaendra
n5pdimi
#11 erstellt: 27. Jan 2012, 13:12
Du hast überhaupt keinen HDMI Eingang, der Anschluss ist ein Ausgang! Du hast diesen komischen Sony DMP Dingens, ob es dafür einen Adapter auf HDMi gibt, ich weiß es nicht.
Ansonsten halt den BDP statt der PS3 optisch anschließen.
Dein Heimkino ist halt nicht für so viele Geräte geeignet.
artwork75
#12 erstellt: 20. Dez 2015, 13:15
Hallo zusammen,
Bei mir liegt eine gleiche Konstellation vor wie beim Treadersteller. Das Einzige was sich ändert ist, dass ich anstelle eines 5.1 Systemes zwei Teufel Standboxen mit ordentlichem Wumms betreibe.
Was ich möchte ist, dass der Blurayplayer, die PlayStation, der Mediareceiver und auch der Tv an einen Verstärker angeklemmt werden, um über die 2 Standboxen die Inhalte des jeweiligen Gerätes hören zu können (also auch Streaming über den Tv).
Zurzeit habe ich nur einen analogen Verstärker zwischengeschaltet, der leider nicht alles verarbeiten kann.
Da ich leider nicht viel Ahnung von der Technik habe, würde ich mich freuen, wenn ihr mir dabei helfen könntet, dass alles wie oben gewünscht läuft. Ich vermute, dass ich zuerst mal einen neuen Verstärker brauche, der das alles auch kann. Würde mich speziell hierzu über Empfehlungen freuen. Es muss nicht der Mercedes sein, aber auch kein Lumpenteil.
Vielen Dank bereits im Voraus. Sollten noch Informationen benötigt werden, einfach schreiben.
Grüße, Sascha
n5pdimi
#13 erstellt: 20. Dez 2015, 13:36
Auf Deutsch: bei Dir ist es genau so wie im Ursprungsthread, nur eben doch ganz anders! Ergo - Dein Anliegen hat mal so 90% gar nix mit dem Ausgangsthread zu tun?
Was Du suchst nennt man AV-Receiver. Schaust Du mal hier: http://av-wiki.de/av-receiver
Verkabelung Heimkinoanlage
ohje am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  4 Beiträge
Verkabelung Ton von BluRay-Player an Heimkinoanlage
Dr.Freezy am 19.03.2019  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  4 Beiträge
Chief-Roberts84 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  4 Beiträge
Verkabelung der neuen Heimkinoanlage
Yakori am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  4 Beiträge
Verkabelung Heimkino-TV-DVD-Recorder-BluRay
speedy20 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  3 Beiträge
EILT: Verkabelung Heimkinoanlage
starmanu13 am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  15 Beiträge
Verkabelung von SAT RECEIVER zur HEIMKINOANLAGE
Black_Phoenix am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  6 Beiträge
Verkabelung Sony Heimkinoanlage
w.braun am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  24 Beiträge
Beamer + Heimkinoanlage + SAT Receiver Verkabelung
dexter04 am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung Sonos, TV und BluRay
p33t am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedBastiFreak2000
  • Gesamtzahl an Themen1.557.735
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.560
