HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Philips 8562 Ton läuft nicht | |
Philips 8562 Ton läuft nicht+A -A |
Nicita83
13:39
erstellt: 02. Feb 2012, |
hallo haben einen Philips 9703d tv ud einen hama dig sat Receiver möchten nun die Anlage anschließen und bekommen sie nicht in die Gänge der Receiver hat nur einen HDMI Anschluss.... Kann mir jemand helfen Bild bekomme ich und DVD wird auch abgespielt nur eben über den Ton des tv????
n5pdimi
13:47
Alle Gerät vollständig aufzählen, sonst kann keiner helfen! |
Nicita83
13:50
Philips 9703d tv. Philips 8652 Anlage und Humax Pr.-hd1000 reciever |
n5pdimi
13:54
Sorry, vielleicht hätte ich noch extra sagen sollen mit exakter Bezeichnung. |
Nicita83
14:00
Also viel mehr kann i nicht finden Philips hts8562 Philips 47pfl9703d und Humax Pr-Hd 1000 |
n5pdimi
14:11
Laut Philips hat das HTS 2 HDMI Eingänge. Wo ist das Problem? Humax per HDMI an das HTS und HTS per HDMI an den TV? |
Nicita83
14:13
Dann läuft der Ton nicht über die Anlage sondern über den tv |
n5pdimi
14:14
Wie hast Du jetzt genau angeschlossen? |
Nicita83
14:38
HDMI 1 tv an HDMI Out arc Anlage und HDMI 1 Anklage an den HDMI reciever hatte i aber auch schon in anderen varianten probiert |
XN04113
15:07
Seite 39 Punkt "HDMI-Audio", was ist da eingestellt, bitte auf AUS stellen |
Nicita83
10:02
erstellt: 03. Feb 2012, |
Ok danke habe die Anlage jetzt in betrieb ...außer die hinteren beiden Lautsprecher laufen nicht |
Nicita83
15:51
Oh man es laufen nur vorne links und rechts und hinten und Center. Sagen nix und bei DVD ist ein Echo drin ;( |
n5pdimi
15:55
Du musst auf jededn Fall die TV LS ausschalten! 100% Synchorn kriegst Du so eh nicht hin. Was spielst Du zu? DVD mit 5,1? Was ist im DVD Player eingestellt bei "digitale Audioausgabe"? [Beitrag von n5pdimi am 03. Feb 2012, 15:56 bearbeitet] |
Nicita83
18:37
erstellt: 15. Feb 2012, |
Also ich brauche nochmal Hilfe ....bin echt zu dumm 😓wenn ich tv schaue laufen nur dir Front Lautsprecher vorne links und rechts und dann kann ich auch nichtmal auf der Fernbedienung der Anlage was einstellen und wenn i ne DVD schaue gegen alle Lautsprecher aber mit Mega Echo obwohl tv Lautsprecher aus sind ... Wenn i dann auf Sound Setting Drücke und dann da auf Audio syn auf niedriger stelle Geht das weg aber das lässt sich iwie nicht speichern .... |
Highente
18:47
TV Programme werden eben in Stereo ausgestrahlt und dann laufen nur Front links und rechts. Sollte mal eine Sendung in Dolby Digital 5.1 ausgestrahlt werden, laufen auch Center und Rear Lautsprecher. Ansonsten must du für denTV Ton in der Anlage Dolby Digital Pro Logic einstellen. Hörst du DVD über ein Soundprogramm? Hast du die Anlage ordentlich eingemessen? Highente |
Nicita83
19:02
Ja eingestellt habe ich es das mit dem Echo ist ja auch weg wenn ich über Audio Sync einstelle aber der speichert das einfach nicht Decke ich auf ok springt er sofort wieder um warte ich ab bis die einblendend von allein weg geht ist es auch sofort wieder beim alten |
Nicita83
19:04
Und ich kann nur wählen zwischen Stereo Auto mehrkanal und Surround plus |
Wie Philips Fernseher an Philips Soundsystem anschließen? emdimac am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 9 Beiträge |
Philips HTS 3270 an Philips 37pfl540 Korky1987 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 4 Beiträge |
Philips Heimkino 5.1 am Philips TV anschliessen OlloMd am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 2 Beiträge |
Ton ist asynchron Günni1234567 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 9 Beiträge |
Philips BDP7500/S2 micha19630 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 5 Beiträge |
Philips PFL6007 an Philips HTS3357 esteem am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 23 Beiträge |
Philips Fernseher an Heimkinoanlage - Kein Ton Filla am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 11 Beiträge |
Philips 42PFL5603 an Philips HTS 3367 PokerJonny1 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 8 Beiträge |
Philips htr 3464 kein sound-tv harko328 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung Philips HTS5591 schneiderchs am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 8 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.193
