HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 Dolby Surround Anlage funktioniert nicht beim ... | |
5.1 Dolby Surround Anlage funktioniert nicht beim LCD LG 42LD450+A -A |
zexxt
#1 erstellt: 03. Feb 2012, 22:17 | |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem... Und zwar habe ich schon seit längerem den LCD Fernseher 42LD450 und habe mir vor ein paar Tagen eine Dolby Surround Anlage von Philips angeschafft (Philips HTS 3541). Dazu habe ich ein HDMI Kabel bei Amazon gekauft. Ich habe dann alles angeschlossen. HDMI Kabel an Fernseher und an den Blu Ray Player/Surround Anlage. Ich hatte einen Surround Sound jedoch nur, wenn ich Blu Ray's bzw. wenn ich das Radio angemacht habe (integriert in der Anlage). Nun wollte ich aber auch beim fernsehen einen 5.1 Sound haben und habe in diversen Foren gelesen, dass man dazu ein Optical Audio Kabel benötigt. Habe ich auch bei Amazon dann gekauft. Alles angeschlossen - Aber kein Sound aus der Anlage, nur normal aus dem Fernseher. Habe auch unter "Source" bei der Anlage auf "optical in" umgestellt. Dann habe ich in den Einstellungen vom Fernseher geschaut, ob man da etwas umstellen muss. Habe aber nichts gefunden ausser "Digitaler Audio Ausg. -> Automatisch oder PCM". Tat aber bei beiden nichts... Bei der Anlage unter den Einstellungen habe ich unter dem Reiter "Toneingänge konf." auf Optical umgestellt. Aber dann kam "kein HDMI Gerät gefunden". Jetzt mittlerweile kommt aus der 5.1 Anlage gar kein Ton mehr. Weder bei den Blu Rays, noch beim Radio. Nur noch der Fernsehton. Ich hoffe es kann mir einer weiterhelfen... Ich bin solangsam am verzweifeln. Habe auch schon wie verrückt rumgegoogelt, aber nichts gefunden. Was fehlt? Was habe ich falsch gemacht? Blu Ray/Dolby SUrround-Anlage: Philips HTS3541 LCD Fernseher: LG 42LD450 HDMI Kabel: http://www.amazon.de...-Meter/dp/B003L1ZYYM Optisches Kabel: http://www.amazon.de...id=1328303566&sr=8-1 |
pegasusmc
#2 erstellt: 03. Feb 2012, 22:25 | |
Erstmal: Verwenden der Werkseinstellungen Setzen Sie Ihr Home Entertainment-System auf die Standardeinstellungen zurück. Die Einstellungen für die Programmsperre können nicht zurückgesetzt werden. 1 Drücken Sie (Home). 2 Wählen Sie [Einrichtung], und drücken Sie dann OK. 3 Wählen Sie [Erweit.] > [Wiederherstellen der Standardeinstellungen], und drücken Sie dann die Taste OK. 4 Wählen Sie [OK], und drücken Sie dann OK. Dann sollte zumindest wieder Ton beim Blu Ray kommen. |
zexxt
#3 erstellt: 04. Feb 2012, 01:38 | |
Ah, ok. Danke! Der Ton geht wieder bei der Blu Ray. Aber wie bekomme ich das jetzt mit dem Optical Audio Kabel hin? |
XN04113
#4 erstellt: 04. Feb 2012, 06:52 | |
Seite 10 im LG Handbuch |
zexxt
#5 erstellt: 04. Feb 2012, 11:20 | |
Hallo, dort steht leider nur alles über die korrekte Wandmontage des Fernsehers.AUf Seite 11 steht, wie man den Fernseher richtig anschließt, jedoch nur mit Netzkabel, DVD, Videorekorder-Scartanschluss und Antennenanschluss. |
XN04113
#6 erstellt: 04. Feb 2012, 11:27 | |
dann solltest Du Dir von LG mal da aktuelle PDF Handbuch besorgen.... Ich schrieb auch Seite 10 und nicht A-10! Dort steht: "EINRICHTUNG DES DIGITAL-AUDIO-AUSGANGS" [Beitrag von XN04113 am 04. Feb 2012, 11:28 bearbeitet] |
zexxt
#7 erstellt: 04. Feb 2012, 11:54 | |
ok habe ich gemacht. Wenn ich jetzt aber bei der 5.1 Anlage die System Audiosteuerung auf "Ein" habe und die Toneingänge konfiguriere, kommt Kein HDMI Gerät gefunden und fertig.Wenn ich dann auf Optical In umschalte und wieder auf Fernsehen umschalte, kommt trotzdem nichts. |
pegasusmc
#8 erstellt: 04. Feb 2012, 12:16 | |
TV Lautsprecher sind auf aus eingestellt ? |
zexxt
#9 erstellt: 04. Feb 2012, 12:22 | |
Ja habe ich unter den Einstellungen ausgestellt. |
XN04113
#10 erstellt: 04. Feb 2012, 12:24 | |
Audiosteuerung braucht Dich nicht zu interessieren. Schalte am TV und der Anlage die HDMI CEC Steuerung bitte aus. Leuchtet das Kabel welches in die Philips Anlage geht ROT? Drücke die Source Taste bis Digital IN OPTICAL im Display erscheint |
zexxt
#11 erstellt: 04. Feb 2012, 12:32 | |
HDMI CEC Steuerung? Du meinst einfach auf Kabel umstellen unter Signalquelle? Das Kabel leuchtet rot. |
XN04113
#12 erstellt: 04. Feb 2012, 12:36 | |
nein, EasyLink bei der Anlage deaktiveren(Seite 21)! Wie das beim TV gehst musst Du selber nachlesen, da bin ich jetzt zu faul das auch wieder rauszusuchen. und sei bitte so gut und beschaffe Dir die PDF Handbücher um die Suchfunktion nutzen zu können! [Beitrag von XN04113 am 04. Feb 2012, 12:36 bearbeitet] |
zexxt
#13 erstellt: 04. Feb 2012, 12:48 | |
ok habe ich gemacht - Schalte am TV und der Anlage die HDMI CEC Steuerung bitte aus. - Drücke die Source Taste bis Digital IN OPTICAL im Display erscheint |
XN04113
#14 erstellt: 04. Feb 2012, 12:56 | |
Nochmals die Frage: Leuchtet das Kabel welches in die Philips Anlage geht ROT? wenn ja, solltest Du jetzt Ton vom TV haben |
zexxt
#15 erstellt: 04. Feb 2012, 13:10 | |
Es kommt kein Ton - ja, es leuchtet rot. - Simplink am Fernseher ausgeschaltet (HDMI CEC Steuerung) - über Signalquellen am Fernsher ins HDMI gegangen - im Blu Ray Player Menü Easylink ausgeschaltet - Unter Source am Blu Ray Player auf OPTI IN umgeschaltet - wieder über Signallquellen am Fernseher auf Kabel umgestellt kein Ton... |
Dolby 5.1-Anlage an LCD-TV anschliessen chris69_1 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 3 Beiträge |
Dolby Surround Dirty_Harold am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 10 Beiträge |
LG TV mit LG Dolby Surround verkabeln kamuc am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 4 Beiträge |
Dolby-Surround funktioniert nicht richtig Carlosprimeros am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 4 Beiträge |
Dolby 5.1 funktioniert nicht Yannic-17 am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 6 Beiträge |
Anschlussproblem: LCD-TV mit Surround-Anlage (5.1) nickilein am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 5 Beiträge |
Dolby surround von LG an Grundig LCD Fernseher anschliessen? Tina888 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 8 Beiträge |
Dolby Surround / 5.1 an TV/XBox 360 nvK am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 10 Beiträge |
5.1 funktioniert nicht jusep1976 am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 18 Beiträge |
Dolby Digital als Dolby Surround 5.1 Signal? Charakterschwein am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 2 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedweatherman191
- Gesamtzahl an Themen1.557.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.699
