Soundkarte - Receiver mit coax Kabel
hangIT
#1 erstellt: 19. Apr 2009, 03:05
ich möchte meinen Pc mit einem Receiver verbinden (5.1 System).
Meine Soundkarte hat einen SPDIF out (MSI NEO2 FR) über ein Bracket (siehe MSI Bracket )
Ich habe bei Amazon nach einem Coax-Kabel geschaut, finde da leider nur Kabel bis 1,5m. Z.B. dieses: Koaxial-Kabel
Ich bräuchte jedoch ca. 3 Meter. Gibt es sowas nicht?
Ich finde nämlich nur längere Kabel, welche Cinch - Cinch und Stereo Stecker haben...bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie genau ich das jetzt anschließen muss
Grüsse
hangIT
KKK101
#2 erstellt: 19. Apr 2009, 07:07
hallo,
Das geht auch mit einen y cinch stecker ,aber doulby digital kannste mit jeden kabel nicht haben, auf deinen pc .
ForceUser
#3 erstellt: 19. Apr 2009, 12:06
sicher gibt es längere schau mal bei profigold zbsp.
[Beitrag von ForceUser am 19. Apr 2009, 12:07 bearbeitet]
hangIT
#4 erstellt: 19. Apr 2009, 13:39
danke für eure Antworten.
Ich habe es noch nicht ganz verstanden
Ich brauch doch ein Cinch - Cinch Kabel?
Wird dann alles in 5.1 ausgegeben?
Wäre das das richige Kabel:
http://195.90.14.135...rameset.cfm?Kfg=nein
Oder schließe ich das besser anders an?
ForceUser
#5 erstellt: 19. Apr 2009, 15:51
ja Cinch (dein Link funzt bei mir nicht). 5.1 kommt nur raus bei DD oder DTS (Filme). Wenn die Karte DD Live oder so hat, kommt auch bei z.Bsp. Musik 5.1 raus. Sonst nur stereo.
[Beitrag von ForceUser am 19. Apr 2009, 15:51 bearbeitet]
Ulthander
#6 erstellt: 19. Apr 2009, 16:13
1. Als Verbindungskabel habe ich an meinem MSI RD480 aktuell DIESES HIER. Funktioniert 1a.
2. Es kommt auf die Fähigkeiten deiner Soundkarte an. Antworten zu dem Thema findest du eventuell HIER.
hangIT
#7 erstellt: 19. Apr 2009, 17:12
ah ok. das ist aber sehr billig das kabel. Bei Amazon kostet ein hama kabel mit 1,5m schon 10 Euro.
Also ich habe keine extra soundkarte, sondern onboard.
Das board heißt: MSI NEO2 FR
Steht aber in der Anleitung, das 5.1 unterstützt wird. klappt das mit dem coax kabel ?
Marsupilami72
#8 erstellt: 19. Apr 2009, 17:18
Hama Kabel sind maßlos überteuert.
Für die korrekte Übertragung des Signals reicht das Reichelt Kabel zu 100% aus - lass Dir da bloss nix anderes erzählen!
Ulthander
#9 erstellt: 19. Apr 2009, 17:32
NEO2 ist dummerweise eine Standardbezeichnung für MSI Boards die es für verschiedene Chipsätze gibt. Auch die FR Variante gibt es für verschiedene Boards der NEO2 Reihe, die genaue Bezeichnung wäre dabei hilfreich.
ABER: Wenn die coaxiale Verbindung in Ordnung ist, dann funktioniert das Reichelt-Kabel genauso gut oder schlecht wie die Hama-Variante.
Mit Verweis auf meine 5.1 Betrachtungen wohl aber mit der Einschränkung, daß die Soundkarte aller Wahrscheinlichkeit nur Passthrough beherrscht und somit 5.1 Sound via Digital nur für Filme und vorkodierte Audiostreams möglich ist. Spiele und dergleichen gibt es nur in Stereo oder über den analogen Anschluß in 5.1.
[Beitrag von Ulthander am 19. Apr 2009, 17:33 bearbeitet]
hangIT
#10 erstellt: 19. Apr 2009, 18:02
ah ok, das wusste ich nicht.
Also ich habe das Neo2 FR für P35 Chipsatz.
In der Anleitung steht, dass man ein SPDIF Bracket kaufen kann und an den SPDO anschließt auf dem mainboard.
Ist das denn ok? oder soll ich das lieber über die Stecker-Verbindungen an mein Receiver anschließen?
Edit: du sagst über analogen 5.1 kann ich alles in 5.1 hören? soll ich dann lieber so ein Kabel kaufen?
Grüsse
hangIT
[Beitrag von hangIT am 19. Apr 2009, 18:06 bearbeitet]
Ulthander
#11 erstellt: 19. Apr 2009, 18:24
Die Frage die du dir stellen solltest ist: Was erhoffst du dir davon ?
Wenn du die nötigen Anschlüsse hast um analog PC und Verstärker zu verbinden, dann mußt du abwägen:
Willst du Spiele UND Filme in Surroundsound geniessen ? Dann wirst du entweder analog verbinden müssen oder im Zweifel BEIDE Verbindungsarten brauchen. Kommt es dir auf bestmögliche Wiedergabe bei Filmen an und reicht dir Stereo bei Spielen, dann ist ein digitaler Anschluß die bessere Wahl (Stichwort Kabelsalat und geringere Störanfälligkeit). Wie gut ist der Rest deiner Audiokomponenten ? Würde sich ein Unterschied überhaupt bemerkbar machen ? Willst du eventuell in absehbarer Zukunft in eine "richtige" Soundkarte investieren ?
Für den analogen Anschluß müsstest du 3x DIESES KABEL verlegen (4x bei 7.1) und hast damit halt zum einen größeren Kabelsalat und entsprechend höhere Gefahr, daß Störungen von Außen vorkommen.
Und bevor wir wieder beim Kabelvoodoo landen: Ich habe einen meiner beiden Rechner mit dem billigen 75Ohm Cinchkabel und den anderen analog mit den geposteten Billigkabeln verbunden. Trotz 2er Rechner, Notebook, WLAN, Handy und Schnurlostelefonen in meinem Arbeitszimmer keine Probleme mit Störungen oder Brummschleifen. Billige Kabel sind nicht unbedingt immer das Problem^^
hangIT
#12 erstellt: 19. Apr 2009, 18:39
danke für die super ausführliche Antwort.
Also ich möchte eigentlich nur Musik hören über den PC. Filme schaue ich über meine PS3 und zocken tu ich auch nur mit der PS3..
Also für Musik sollte ich dann wohl diese 3 analogen Kabel kaufen?
Ulthander
#13 erstellt: 19. Apr 2009, 18:57
*hust*
*hust hust*
Das gilt dann selbstverständlich auch für Musik, die ja zumeist in Stereo oder vorkodiertem 5.1 (bei DVDs) kommt^^
[Beitrag von Ulthander am 19. Apr 2009, 18:58 bearbeitet]
hangIT
#14 erstellt: 19. Apr 2009, 19:01
ok, dann bleib ich bei dem coax kabel. so ganz verstanden habe ich das immer noch nicht, warum ich über analog 5.1 hab und bei digital nur stereo. Aber ich vertraue dir einfach mal
Marsupilami72
#15 erstellt: 19. Apr 2009, 19:10
Das ist nur bei bestimmten Konstellationen so!
Nämlich genau dann, wenn der 5.1 Sound durch die Software (z.B. ein Spiel) erzeugt wird.
Um das Signal auch digital in 5.1 ausgeben zu können, müsste es erst noch in einen DolbyDigital Datenstrom encodiert werden - und hier fehlt meist die Rechenleistung, um das ohne Zeitverzögerung(!) zu gewährleisten.
Ist hingegen bereits ein digitaler 5.1 Datenstrom vorhanden (z.B. von DVD), wird er ohne Bearbeitung einfach an den Digitalausgang durchgereicht.
hangIT
#16 erstellt: 20. Apr 2009, 12:58
hallo,
danke für die Erklärung. Dann wäre es wohl am besten ein coax Kabel UND die 3 analoge Kabel zum Receiver zu legen.
Ich höre vor allem mp3s, diese werden wohl nicht in 5.1 ausgegeben. Daher wäre das analoge Kabel wohl besser, oder?
Marsupilami72
#17 erstellt: 20. Apr 2009, 13:08
Stereo wird ohne Probleme digital übertragen - dafür brauchst Du keine extra Leitung zu verlegen.
Ulthander
#18 erstellt: 20. Apr 2009, 13:13
Machen wir es gaaaanz einfach:
MUSIK = Stereo = COAX
FILME = 5.1 und/oder Stereo = COAX
SPIELE = Stereo = COAX
ABER: SPIELE = 5.1 = ANALOG
FAZIT: Für Musik und Filme (egal ob Stereo oder 5.1) ist der digitale Anschluß via Coax das Mittel der Wahl.
Spiele hingegen werden über diese Verbindung nur in Stereo wiedergegeben auch wenn sie 5.1 Sound unterstützen würden. Eine analoge Verbindung macht daher nur Sinn wenn du a) gerne zockst und dies b) auch mit Surroundeffekten tun willst. Ansonsten mach es DIGITAL.
hangIT
#19 erstellt: 20. Apr 2009, 13:14
hi, ich möchte die Musik aber in 5.1 hören. Geht das dann mit keinem der beiden Kabel?
Marsupilami72
#20 erstellt: 20. Apr 2009, 13:24
Wenn Du in 5.1 aufgenommene Musik hast, wird das auch so per Coax übertragen - nur ist Musik i.d.R. Stereo aufgenommen.
Ulthander
#21 erstellt: 20. Apr 2009, 13:28
Also im Klartext du willst, daß "deine Musik aus allen Boxen rauskommt" ? Dann mußt du bei digitaler Verbindung schauen ob dein Receiver einen entsprechenden Upmix beherrscht und ein Stereosignal auf alle Lautsprecher übertragen kann oder aber du benutzt die analoge Verbindung und die Soundkarte macht das.
Um zu wissen ob dein Receiver sowas kann, müssten wir nur wissen welchen du hast...
hangIT
#22 erstellt: 20. Apr 2009, 15:23
also dieses Forum ist echt spitze!
Ich habe den Yamaha 463 RX-V
Die Musik sind ganz "normale" mp3-Files (z.B. Amy Macdonald), wie man sie z.B. von musicload oder amazon herunterladen kann.
Ich habe zur Zeit ein 2.1 Logitech System an meinen PC angeschlossen. Wollte jetzt aber den PC an den Yamaha anschließen.
Ulthander
#23 erstellt: 20. Apr 2009, 16:55
Aus dem bisherigen Verlauf deiner Fragestellung entnehme ich mal, daß wir zur Kurzfassung greifen sollten:
Deine MP3s sind durch die Bank weg STEREO also muß dieses Signal umgewandelt werden um aus allen Lautsprechern zu erklingen... das erledigt dein Receiver schon ziemlich gut mit den ihm zur Verfügung stehenden "Soundfeldprogrammen". Welches da dein Favorit wird, entscheide selber und nimm für erste Infos einfach mal das Handbuch als Nachtlektüre mit ins Bett^^.
In diesem Fall MUSST du sogar zwingend den optischen Anschluss benutzen, da der Multi Channel Anschluß deines Yamahas das Signal an diesem Anschluss nur verstärkt, aber ansonsten KEINE der üblichen Funktionen (Nachtmodus, Klangeinstellungen, Surroundeinstellungen) funktionieren (diese müssten alle am PC von der Soundkarte gemacht werden).
Also ein letzter Tipp: VERBINDE DIGITAL wenn Spiele für dich nicht das Thema sind. Aus, Ende
hangIT
#24 erstellt: 20. Apr 2009, 18:45
super klasse Antwort!
Bedanke mich bei euch allen!
Coax Kabel Problem
BladeTNT2 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  5 Beiträge
Coax Kabel?
Steffen545 am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  17 Beiträge
Opti vs. Coax-Kabel
Malia_Zoe am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  30 Beiträge
Coax Kabel (DVD-Player - Receiver)
General_F am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  7 Beiträge
Coax-Kabel???
wodkalemon am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  9 Beiträge
Coax Digital. Welches Kabel ?
kultakala am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  7 Beiträge
PC und DD5.1 Receiver digital mit selbstgebautem Coax Kabel verbinden
nsixtyfour am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  2 Beiträge
Soundkarte -> Receiver
terrorbob am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  5 Beiträge
Coax Kable
t-bob83 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  5 Beiträge
Coax Switch
MMediaProject am 20.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.060
