HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Philips 3950W mit Philips 52PFL9606K | |
Philips 3950W mit Philips 52PFL9606K+A -A |
ibizanights
09:10
erstellt: 14. Feb 2012, |
Moin Forum, ich habe seit Sonntag das Philips 3950W 5.1 Surround System. Bin technisch nicht unbegabt, aber so wirklich Ahnung habe ich von der Materie nicht. Eigentlich ist der Anschluss der jeweiligen Komponenten selbstredend, aber anscheinend habe ich trotzdem etwas falsch gemacht. Musik kann ich ganz normal von CD hören. Nur der Fernsehton wird nicht wiedergegeben. Ich habe nun den Fernseher per Scart-Kabel mit der Surroundanlage verbunden. Wobei es am Fernseher kein normaler Scart-Steckplatz war, sondern es über einen Adapter verbunden ist. Fragt mich nicht nach dem Stecker, ist so ein kleiner, ganz schmaler, der dann hörbar einrastet... Wenn ich nun Fernsehen mit 5.1 Sound haben will, habe ich am Surroundgerät Source "TV" ausgewählt. Klingt für mich logisch.Man hört, dass das System umschaltet (Geräusch in den Boxen), aber der Fernsehton wird nicht übertragen. ![]() Was meint Ihr - ist das ein fehlerhafte Einstellung am Surroundgerät, am Fernseher oder vielleicht sogar eine fehlerhafte Verbindung innerhalb der Geräte? Was ich mir schon überlegt hatte wäre, dass der falsche Kanal beim Fernseher eingestellt ist. Aber normalerweise schaltet doch dann das jeweilige Gerät automatisch auf den notwendigen Kanal, oder?! Oder ist am Fernseher vielleicht noch ein anderer Scart-Anschluss, den ich nicht gesehen habe? Fernseher hängt an der Wand, die einzelnen Anschlussmöglichkeiten weiß ich nicht auswendig, man kann auch nicht wirklich viel sehen und Philips legt keine physische Bedienungsanleitung mehr bei - daher hatte ich diese nicht sofort griffbereit. Neben den oben genannten Komponenten habe ich noch einen digitalen Kathrein Satellitenreceiver, den ich aber sehr selten nutze. Diesen möchte ich dennoch in das System einbinden. Soll per Cinch-Steckern direkt an das Surround-Gerät funktionieren - stimmt das? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe! Beste Grüße, Tim |
elchupacabre
09:15
1. Fehler = SCART Du hast einen neuen TV, ein neues Surround System und schliesst es per Scart an? HDMI oder Component. Audio per HDMI, oder optischen/koaxial übertragen, dann sollte alles klappen, am TV muss natürlich die Ausgabe über optischen Ausgang aktiviert sein. |
Apalone
09:18
Aber nur möglich, wenn beide Geräte über ARC verfügen. Dran gedacht? |
elchupacabre
09:18
Darum schrieb ich ja...."oder" |
ibizanights
09:22
Na, das war ja mal ne schnelle Antwort. Muss mal eben gucken, was "ARC" ist... Tja, was ist ARC?? Der Fernseher ist brandneu, die Surroundanlage gibt es ja schon ein paar Jahre glaube ich... Ok, dann kaufe ich heute mal ein HDMI-Kabel und versuche es dann noch mal. |
ibizanights
09:24
ARC = Audio-Rückkanal... ![]() |
elchupacabre
09:25
Wenn du nur den Ton des TV an der Anlage haben willst, musst du den TV mit einem optischen Kabel an die Surroundanlage anschliessen und den Ausgang am TV auf Digital Out stellen. Allerdings solltest du zuerst prüfen, welche Anschlüsse eine Surroundanlage überhaupt aufweist, denn ich denke, es ist eher eine Anlage aus dem Low Price Segment. [Beitrag von elchupacabre am 14. Feb 2012, 09:27 bearbeitet] |
ibizanights
09:40
XN04113
09:42
Du brauchst: 1. ein Cinchkabel 2. ein optisches Kabel 3. einen opto/koax Wandler Kosten zusammen max. 20€ inkl. Versand Damit verbindest Du den optischen Ausgang des TV mit dem coaxialen DIGITAL IN der Soundanlage. |
ibizanights
09:43
Also doch kein HDMI-Kabel? |
elchupacabre
09:43
Digital In sieht gut aus, allerdings kann ich dir nicht sagen, ob es Koaxial, oder Optisch ist, steht auch im Handbuch, wenn es Koaxial ist, brauchst du einen Optischen -> Koaxial Wandler, oder einen neuen Heimkino Receiver, was, wenn es dein Budget hergibt, die beste Variante wäre. Nur so, wirst du auch alle Qualitäten deines TVs ebenso beim Ton ausspielen können. |
ibizanights
09:58
Haben datt Dingen gerade gekauft, daher entfällt die Option eines neues Receivers erstmal. |
ibizanights
10:29
Ich besorge mir die Sachen mal, versuche es anzuschließen und wenn es nicht funktioniert, poste ich hier noch mal... |
ibizanights
18:49
War vorhin bei MM und habe mich bequatschen lassen... ![]() Hat mit ein Koax-Kabel verkauft, meinte, damit müsse es gehen. Hatten uns vorher noch die Anschlüsse an der Anlage angeguckt. Nun passt das Koax-Kabel aber nicht in den Fernseher - kein Anschluss. Hier mal die Anschlüsse, die das Ding hat (ist das neueste und modernste Gerät von Philips, kann doch nicht sein, dass man da keine "älteren" Surroundsachen anschließen kann... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Anschlüsse vom Surroundgerät s. weiter oben... Brauche ich doch diesen Wandler? |
n5pdimi
18:55
Ja, denn Du hast einen optischen Ausgang. |
XN04113
19:00
Warum habe ich mir wohl die Mühe gemacht und in die Handbücher beider Geräte geschaut um Dir dann 100%ig genau zu beschreiben was Du brauchtst. Wenn Du Dich lieber von einem MM Nichtsblicker bequatschen lässt... Da Du scheinbar gewissen Leuten nicht traust, brauchst Du auch keine weitere Hilfe - viel Spass weiterhin. ps Das Kabel hat mindestens 12€ gekostet, oder? |
ibizanights
19:03
Na, nun nimm es doch bitte nicht gleich persönlich! War sowieso bei MM und da habe ich halt noch mal nachgefragt. Ja, Kabel hat 12 € gekostet und wird morgen wieder umgetauscht... Und ich wusste ja nicht, dass Du in die beiden Manuals geguckt hast... Vielen Dank dafür!! |
ibizanights
19:20
Magst Du mir bitte noch mal sagen, was ich dann genau mit den Kabeln machen muss? Denke mal, das optische kommt in den Fernseher, wird mit dem Wandler verbunden, dann kommt da das Cinch-Kabel ran und wird mit dem Receiver verbunden? Welche Anschlüsse sind das dann genau bei den beiden Geräten? Beim Receiver kriege ich das wahrscheinlich noch hin, aber beim Fernseher sind so viele Möglichkeiten... |
XN04113
19:31
Lies bitte endlich mal die Handbuecher... |
ibizanights
20:55
Hab ich schon. Kann da nicht wirklich was rauslesen. |
dialektik
21:28
In Beitrag #9 steht doch alles ![]() Und in den Handbüchern der Geräte sind die Anschlüsse aufgeführt, was glaubst Du wohl wieso XN die gebrauchten Artikel aufgeschrieben hat ![]() |
ibizanights
07:40
erstellt: 16. Feb 2012, |
Habe die Sachen bestellt. Bin gespannt. |
ibizanights
19:29
erstellt: 20. Feb 2012, |
Moin, so, Sachen sind da und auch schon angeschlossen. Optisches Kabel am Fernseher, in den Wandler, Cinch ans andere Ende vom Wandler und in den Surround-Verstärker. DVD funktioniert bestens, normales Fernsehen hingegen nicht. Ich nutze ja das Empfangsteil vom Fernseher, habe den Satellitenreceiver aber dennoch angeschlossen. Muss der dann auch über die Anlage laufen? Oder woran könnte es liegen, dass ich normales Fernsehen nicht 5.1 hören kann? Danke für Eure Tipps. |
XN04113
19:56
alle Wiedergabegeräte müssen direkt mit der Soundanlage verbunden werden |
ibizanights
20:26
#25
Fernseher ist direkt verbunden... |
XN04113
20:39
#26
Gar kein Ton oder nur Stereo? Welchen internen Tuner nutzt Du? Wird die Sendung in DD ausgestrahlt? Wie ist der Ausgang des TV konfiguriert? [Beitrag von XN04113 am 21. Feb 2012, 06:44 bearbeitet] |
ibizanights
22:11
#27
Gar kein Ton. Den internen Tuner des Philips. DD? Weiß ich nicht. Ist es nicht möglich, ganz normal über alle Boxen Fernsehen zu gucken/hören oder muss die Sendung speziell mit DD ausgestrahlt werden? Konfiguration des Ausgangs weiß ich nicht. Szenario: Fernseher läuft, ich schalte den Surround-Receiver auf "TV", Boxen gehen an, Bild des Fernsehers geht weg. Nach einigen Sekunden wird ein Text eingeblendet ("Keine Sender installiert" oder so ähnlich). Der Fernseher schaltet automatisch von "Sat-Wiedergabe" (darauf läuft er normalerweise) auf "Fernsehen" um... Wie kann ich das verhindern? Dann müsste es doch eigentlich funktionieren, oder?! |
XN04113
06:49
#28
erstellt: 21. Feb 2012, |
Ich bin es langsam leid Leuten immer ihr eigenes Handbuch vorlesen zu müssen. Zitat: "Schließen Sie die DIGITAL IN Buchse des DVD-Systems an den Digitalausgang DIGITAL OUT an einem digitalen Audiogerät (in Deinem Fall der TV) an. Vor Betriebsbeginn drücken Sie AUX/DI auf die Fernbedienung, um “DI” zu wählen und somit die Eingangsquelle zu aktivieren." |
ibizanights
19:55
#29
So, funktioniert nicht wie Du es mir so schön zitiert hast... Nochmal: optisches Kabel im Fernseher (da ist nur eine Anschlussmöglichkeit - DVD Wiedergabe funktioniert ja wie bereits erwähnt auch). Dann geht das optische Kabel in den Wandler. Wandler hat natürlich Strom. Dann habe ich ein Cinch-Kabel mit drei Steckern/Adern genommen (hatte ich noch) in den Wandler gesteckt und das Ende in "Digital in" am Surround Receiver (hab den gelben Stecker genommen, sollten doch farblich alle dieselben Funktionen haben?). That´s it. Ob ich vorher auf "DI/Aux" gehe ist egal. Gleiches Ergebnis wie vorher. Aber ich kann komischerweise den Fernseher teilweise mit der Surround-Fernbedienung bedienen. Kann doch nicht so schwer sein... Wo ist der Fehler? |
dialektik
20:50
#30
1. Ist der TV auf Tonwiedergabe durch Verstärker gestellt ![]() 2. Ist es wirklich ein Opto/Koax Wandler ![]() ![]() |
ibizanights
21:51
#31
Was meinst Du mit Gegenteil? Ist doch komisch, dass DVD funktioniert und die Übertragung des Fernsehprogramms nicht. Ist es denn überhaupt möglich, dass ich den Fernseher mit normalen Sendungen (watt weiß ich "Tagesschau" oder so) über die Boxen laufen lasse? Habe noch mal ein Gerät eingerichtet - Surround-Anlage, dann auf "DI/Aux" gestellt. Funktioniert einfach nicht. |
dialektik
22:10
#32
1. Muss man dem TV auch sagen, dass er den Ton extern ausgeben soll 2. gibt es auch KOAX/OPTO Wandler, welche logischerweise nicht funktionieren
Daran ist rein gar nichts komisch ![]() [Beitrag von dialektik am 21. Feb 2012, 22:12 bearbeitet] |
ibizanights
22:33
#33
Den habe ich gekauft: IN: Cinch/Koax - OUT:Toslink |
dialektik
22:47
#34
Falsch ![]() Richtig wäre gewesen, was XN in #9 schrieb
[Beitrag von dialektik am 21. Feb 2012, 22:48 bearbeitet] |
ibizanights
22:53
#35
Man man man. Könnt Ihr dann vielleicht mal bitte einen Link von Ebay hier reinstellen?! Ich sagte doch: ich habe keine Ahnung. Habe ich da nun den falschen Wandler gekauft? |
ibizanights
22:57
#36
Hab die Bezeichnung aus #9 bei Ebay eingegeben, rausgekommen ist das, was ich gekauft habe... Ist das hier dann richtig oder wie? ![]() Warum funktioniert die DVD-Wiedergabe denn dann trotzdem? |
dialektik
23:06
#37
Nein ![]()
Von wo nach wo geht wohl das Signal ![]() |
ibizanights
23:17
#38
Ein Link würde helfen. |
dialektik
23:28
#39
Ich verlinke keine Shops und Produkte........ Einmal in die größte Suchmaschine eingegeben, findet man sofort das richtige ![]() |
XN04113
23:49
#40
ibizanights
23:19
#41
erstellt: 23. Feb 2012, |
Hab das richtige Teil gekauft - und nun funktioniert´s auf einmal... ![]() Vielen Dank allen Helfenden! ![]() |
Philips 52PFL9606k an Panasonic SA HT870 anschließen schmaxl am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 4 Beiträge |
Philips PFL6007 an Philips HTS3357 esteem am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 23 Beiträge |
Verkabelung Philips 32PFL9613D mit Philips HTS3367 Thalins_Sohn am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 4 Beiträge |
Philips Komponenten silverflyer am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 7 Beiträge |
Bild Philips daniel080284 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 25 Beiträge |
Philips HTS 3270 an Philips 37pfl540 Korky1987 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 4 Beiträge |
Philips HTR3464 Weed888 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 16 Beiträge |
Philips HTS3367 grillmeister2000 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 21 Beiträge |
philips lx8300sa Solidmaddin am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 8 Beiträge |
Philips 42PFL5603 an Philips HTS 3367 PokerJonny1 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 8 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.351
