HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Normalen Tv über Denon 1612 | |
Normalen Tv über Denon 1612+A -A |
HiFiNerd87
11:45
erstellt: 25. Feb 2012, |
Hey leute hab mal ne frage. Hab nen denon 1612 avr an dem ich ne playstastion und en tv (philips 37pfl7606k) angeschlossen habe! ob beim spielen oder blueray schaun hab ich top klang! nur wenn ich ganz normal tv schauen will nutzt er nicht meine sourround anlage...bin bissl ratlos... muss ich irgendwas extra einstellen oder anschließen!? grüße |
std67
11:53
Hi wie willst du denn den Ton vom TV zum AVR bringen? Wie hast du die beiden miteinander verkabelt? Unterstützen beide Geräte ARC, und hast du dafür auch die richtigen HDMI-Anschlüsse verbunden? Außerdem muss ARC natürlich an beiden Geräten aktiviert werden Alternativ: ein Koax-Kabel vom TV zum AVR |
XN04113
12:09
dieser Philips hat einen optischen Ausgang ![]() und beide Geräte beherrschen ARC [Beitrag von XN04113 am 25. Feb 2012, 12:10 bearbeitet] |
HiFiNerd87
12:22
Also mein tv ist über HDMI mit dem avr verbunden. Also in dem HDMI IN am tv und auch am avr ist arc eingeschaltet....bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube das problem ist das ich nicht genau weiß wie ich mit der fernbedienung auf "tv" umschalte! quasi wie ich auf tv umschalte..so als ob ich zwischen blueray und pc oder anderen geräten umschalten würde... hoffe man versteht wie ich das meine ![]() |
n5pdimi
12:28
Hi HIFINerd. Erstmal schön zu hören, dass Du Dir doch was gescheites geholt hast (?). Nochmal zur Verdeutlichung: der TV hängt mit dem Eingang (HDMI in!), der mit ARC bezeichnet ist am HDMI Out des DENON? |
HiFiNerd87
12:34
danke ![]() musst mal was her..hoffe das hält sich einige jahre! nicht ganz...ist so angeschlossen Von: TV - HDMI 1 (ARC) Zu: Denon - HDMI In [Beitrag von HiFiNerd87 am 25. Feb 2012, 12:38 bearbeitet] |
dialektik
12:48
Und wieso nicht nach der Denon-Anleitung ![]() |
HiFiNerd87
13:14
dialektik
13:23
Was steht an der eindeutig markierten Buchse ![]() Welche die einzige für den TV-Anschluss ist....... |
XN04113
13:27
Der obere Teil des Denon Bildes bezeichnet die Anschlüsse an den EXTERNEN Geräten. Das sind NICHT die Bezeichnungen am Denon selbst. Dort steht "BD - DVD - SAT - GAME" als IN und "Monitor" als OUT. Du gehst als von der "Monitor OUT" Buchse des Denon mit einem HDMI Kabel zum TV und zwar an den HDMI Eingang an dem ARC steht. [Beitrag von XN04113 am 25. Feb 2012, 13:31 bearbeitet] |
HiFiNerd87
13:36
ja XN04113 so hab ichs gemacht... out arc monitor....zum tv hdmi anschluss an dem arc steht! ich denke nicht das meine verbindung das problem ist....sonder eher die einstellung im denon menu ansich...?! wenn ich zb auf meiner denon fernbedienung auf quickselect 3 gehe (also mein playsi) dann schaltet er um auf den eingang der playsi.... unten am bildschirm erscheint dann: "quick select 3 [HDMI] Source: Game -> anschluss der playsi am hdmi eingang "game" wie oben an in der beschreibung zu sehn Mode: dolby bla bla uninteressant... ich muss jetzt also irgendwo einstellen können das, wenn ich zb auf tv oder was auch immer auf der fernbedienung drücke er auf den hdmi arc "slot" wechselt....?! oder etwa nicht?! [Beitrag von HiFiNerd87 am 25. Feb 2012, 13:41 bearbeitet] |
XN04113
13:39
dann würde ich noch einmal in beide PDF Handbücher schauen und genau das durchführen was dort jeweils alles zu ARC beschrieben ist. eventuell hilft es beide Geräte noch einmal auf Werkseinstellung zu bringen. |
HiFiNerd87
13:55
hab ich schon mehr als einmal.....es gäbe noch die variante mit optischem kabel und extra video kabel.... aber das will ich nicht....zumal hdmi ja bild und ton überträgt....ne verbindung ist vorhanden mit hdmi...also muss das auch funktionierne ![]() |
n5pdimi
18:04
Dann hast Du irgendwas noch nicht aktiviert, was nötig ist. Simple Link? Heißt das so bei Philip? Oder Easy Link? |
tölke
23:00
Nur zur Sicherheit: Du schaust TV über den eingebauten Tuner des TV und benutzt nicht irgendeine Set-Top-Box / Sat Receiver oder ähnliches? |
dialektik
23:25
eingebauten digitalen Tuner wäre noch zu ergänzen ![]() |
HiFiNerd87
19:33
erstellt: 27. Feb 2012, |
easylink ist aktivert..... und ja ich schaue über einen eingebauten digitalen tuner......nicht weiteres angeschlossen! bin auch weiterhin ratlos was das alles angeht :-/ |
HiFiNerd87
16:12
erstellt: 29. Feb 2012, |
irgendjemand ehrfahrungen mit denon avr / philips tv mit arc?!?! |
stonecoldmb
16:59
Im Denon Menü muss HDMI Steuerung auf EIN eingestellt sein. Evtl muss im Menü deines Phillips neben diesem Easy-Link Zeugs auch noch sowas wie "Tonausgabe über Verstärker" aktiviert werden. Dann sollte über Source: TV der TV Ton ausgegeben werden ... |
HiFiNerd87
17:07
erstellt: 01. Mrz 2012, |
nach bissl rumtüfteln komm ich zwar zu einer lösung aber nicht zu der die ich gerne hätte.... hab den tv jetzt mit optischem kabel und video kabel mit dem denon verbunden...kann somit also ton über tv source wiedergeben...aber eben nicht das bild (sprich keine menüs erkennbar etc) zu stonecoldmb: hdmi steuerung auf der denon ist ein im philips menü hab ich arc eingeschaltet und easylink dürfte auch richtig eingestellt sein das problem könnte auch sein das ich, wenn ich tv schaue, beim philips auf "wdg. über satellit" bin, und nicht auf hdmi 1.... sehe aber keine möglichkeit das zu ändern :/ |
stonecoldmb
09:05
erstellt: 02. Mrz 2012, |
Nein, das ist nicht das Problem. Genau für so einen Fall gibts ja den ARC. Habe auf der Phillips HP folgendes gefunden, ansonsten ruf doch mal deren Support an. Viel Glück und Glück Auf! Aus den FAQ´s der Phillips HP: HDMI Audio Return Channel (ARC) Diese Funktion ermöglicht die Audioausgabe des Fernsehers über eine HDMI-Quelle mit Audio-Rückkanalfunktion. Sie müssen keine separate SPDIF-Audioverbindung einrichten. Verbinden Sie ein HDMI-HDMI-Kabel mit dem HDMI (1) ARC-Anschluss des Fernsehers und dem HDMI ARC-Anschluss des Audiosystems. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Geräte anzuschließen: Schalten Sie den Fernseher und das Audiosystem aus. Stellen Sie mittels einer der oben genannten Lösungen eine Verbindung her. Schalten Sie den Fernseher ein. Das Audiosystem wird unter folgenden Bedingungen automatisch aus dem Standby-Modus aktiviert: Das Audiosystem ist HDMI-CEC-kompatibel, verfügt über EasyLink-Autostart und ist aktiviert. Die EasyLink-Funktion des Fernsehers muss im Menü [Konfiguration] > [Fernsehereinst.] > [EasyLink] > [TV speakers] (TV-Lautsprecher) auf den Modus "EasyLink Autostart" (Autom. EasyLink) gesetzt werden. Audiosystem und Fernseher sind über ein HDMI-Kabel verbunden. Wenn Ihr Audiosystem nicht über die Funktion zum automatischen Start von EasyLink verfügt, schalten Sie das Audiosystem manuell ein, und wählen Sie den Eingang des Audiosystems aus, mit dem der Fernseher verbunden ist. Wählen Sie einen Fernsehsender. Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher am Audiosystem auf ein hörbares Niveau ein. Wenn Sie keinen Ton über den Fernseher hören möchten, passen Sie die Lautstärke an, indem Sie auf der Fernbedienung die entsprechende Taste zur Regulierung der Lautstärke drücken oder im Menü [Konfiguration] > [Fernsehereinst.] > [EasyLink] > [TV speakers] (TV-Lautsprecher) die entsprechende Option auf "AUS" stellen. In folgenden Fällen können Sie die Lautstärke Ihrer Audiogeräte auch über die Fernbedienung des Fernsehers regeln: Ihr Audiosystem ist HDMI-CEC-kompatibel, verfügt über die Funktion der System-Audiosteuerung und ist aktiviert. Audiosystem und Fernseher sind über ein HDMI-Kabel verbunden. Wenn Sie eine HDMI-ARC-Verbindung eingerichtet haben, müssen Sie die HDMI1-ARC-Funktion unter [Konfiguration] > [Fernsehereinst.] > [EasyLink] > [HDMI1-ARC] auf "EIN" einstellen. HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Audiosystem mit HDMI ARC kompatibel und aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Audiosystems. Wenn bei der Übertragung des Audiosignals vom Audiosystem eine Verzögerung auftritt, überprüfen Sie, ob die digitale Audio-Lippensynchronisation aktiviert ist. Wählen Sie dazu im Menü [Konfiguration] die Option [Fernsehereinst.] > [Bevorzugte Einstellungen] > [Audio Out delay] (Audioverzögerung), und stellen Sie die Option auf "Ein". |
LG 65CX und Denon 1612 Zegger am 15.07.2021 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 5 Beiträge |
Denon AVR-1612, Subwooferfrage Area am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 4 Beiträge |
PS4 Pro an Denon AVR 1612 FallenAngel82 am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 7 Beiträge |
WLAN Box an Denon AVR-1612 anschließen mopi84 am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2016 – 17 Beiträge |
TV über Denon 2113? axoni am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 9 Beiträge |
kein Ton über Anlage beim normalen Fernsehen Suivi am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 6 Beiträge |
Denon 1911 --> TV HDMI Christian00 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 2 Beiträge |
Da muss doch mehr drin sein (Teufel, Denon) vista am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 8 Beiträge |
DENON 1612 & Playstation 3 als DVD/BD Player: kein Dolby 5.1 Ton anxious am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 6 Beiträge |
Anschluss Samsung TV an normalen Stereoverstärker zanta-klauzz am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaryannopigo
- Gesamtzahl an Themen1.558.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.878
