Anschluss Samsung TV an normalen Stereoverstärker
zanta-klauzz
#1 erstellt: 02. Jul 2013, 16:53
Hallo zusammen,
ich habe neulich versucht, meinen 2,5 Jahre alten Samsung TV per Chinch an meinen normalen Stereoverstärker anzuschliessen für eine reinrassige 2.0 Soundwiedergabe!
Hmm... aber was heisst hier versucht!?? Vielmehr habe ich die Feststellung gemacht, dass der Fernseher sich trotz etlicher Anschlüsse nicht ohne weiteres anschliessen lässt, da es sich bei den besagten Anschlüssen (Chinch, HDMI, USB) nur um Eingänge handelt.
Als Ausgänge sind lediglich vorhanden:
1x optisch Toslink
1x Kopfhörer Klinke 3,5mm
Nun wusste ich mir dahingehend zu helfen, einfach mal in der Bucht zu suchen und siehe da, dort gibt es massenhaft relativ günstige Konverter von optisch digital zu analog Chinch. Also eben mal so ein Ding bestellt und 2 Tage später stolz wie Harry angeschlossen!
Konverter aus der Bucht
Theoretisch funktionert das Ganze auch, allerdings werden die optischen Informationen ja vermutlich ohne Pegel ( DAS sag ich jetzt einfach mal so ) von dem TV ausgegeben. D.h.der Konverter bekommt keinen Pegel, den er an den Verstärker weitergeben kann. Ich muss den Lautstärkeregler schon auf 12 Uhr aufreissen, damit ich ein leises Gesäusel vernehmen kann! SO hatte ich mir das nicht vorgestellt.
Jetzt habe ich die Frage an die Experten hier im Forum, ob ich hinter den Konverter noch einen Vorverstärker anschliessen kann und, wenn dies möglich ist, ob dafür ein Phono-Vorverstärker geeignet wäre?
Phono-Vorstärker aus der Bucht
Oder wäre es eine Alternative, den Lautsprecherausgang per Chinch Adapter an den Verstärker anzuschliessen? Leider ist bei den technischen Daten nicht angegeben, wieviel "Leistung" der Kopfhöhrerausgang bringt. Könnte das Eingangssignal evtl. zu hoch sein für den Verstärker?
Bringt ein Vorverstärker mehr Leistung an den Verstärker als ein Kopfhörerausgang? Der verlinkte Vorverstärker wird mit 450mV angegeben.
Ich freue mich über Eure Rückmeldungen.
Danke & Gruß
Thomas
schraddeler
#2 erstellt: 02. Jul 2013, 20:46
Also ich würde mal versuchen einfach die Lautstärke an TV zu erhöhen, vielleicht hilft das schon.
Ansonsten kannst du irgendwelche nachgeschalteten Verstärker erstmal vergessen, im Zweifelsfall funktioniert ein Klinke-Cinch-Adapter am KH-Ausgang auf jeden Fall.
gruß schraddeler
zanta-klauzz
#3 erstellt: 03. Jul 2013, 05:02
Hallo Schraddeler,
das habe ich auch schon probiert, funktioniert aber leider nicht.
Wenn ich im TV die Ausgabe über externe Lautsprecher aktiviere, also Ausgabe über den optischen Ausgang, wird die Lautstärkeregelung des TV automatisch deaktiviert und die internen Lautsprecher sind komplett abgeschaltet. Bei Tastendruck auf der FB wird dann dieses "keine Funktion" Zeichen eingeblendet.
Ich probiere es dann einfach mal am KH-Ausgang.
Thomas
Highente
#4 erstellt: 03. Jul 2013, 05:35
Einen Phonoverstärker kannst du nicht benutzen. Es handelt sich hier nämlich um einen entzerrer/Versträrker. Schallplatten werrden mit der RIAA Kennlinie geschnitten. Diese hebt einige Frequenzen an und senkt andere ab, um diese dann wieder Originalgetreu wiedergeben zu können, hat ein Phonoverstäker hierfür einen Entzerrer eingebaut. Deshalb funktioniert er mit einem unverzerrten Line Signal nicht.
Der Lautstärkeregler des TV hat keinen Einfluss auf die Lautstärke die am Digital out des TV anliegt. Hier ist immer ein gleicher Pegel vorhanden.
Der Kopfhörerausgang ist eine Alternative zum Digital Out und kann mit einem Klinke/Cinch Adapter ohne Abstriche genutzt werden.
[Beitrag von Highente am 03. Jul 2013, 05:38 bearbeitet]
Anschluss UHD-Player an Stereoverstärker
JSB1750 am 28.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.09.2022  –  2 Beiträge
ps2 brummt bei Anschluss an Stereoverstärker
deranti am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  5 Beiträge
Stereoverstärker am LCD TV anschliessen (KEIN TON)
Hanullu am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  9 Beiträge
TV über Receiver an Stereoverstärker
Martinez am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  8 Beiträge
PC an Stereoverstärker (analog)
Burt0n am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  3 Beiträge
Anschluss LG J10HD an Samsung UE55JU6050
Fair_Play am 22.09.2017  –  Letzte Antwort am 23.09.2017  –  8 Beiträge
Anschluss Teufel CEM PE an Samsung TV
PatrickE91 am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  7 Beiträge
Anschluss Samsung TV an Technics Tuner
TVneu1978 am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  4 Beiträge
Anschluss Samsung TV an Yamaha Receiver
DonPedro124 am 22.02.2023  –  Letzte Antwort am 23.02.2023  –  28 Beiträge
Samsung WLAN BASS, ANSCHLUSS HILFE ! ! !
deepdj011 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGaitDuets
  • Gesamtzahl an Themen1.557.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.704
