HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AUDIO OUT (Optical) beim Samsung UE19C4000 | |
AUDIO OUT (Optical) beim Samsung UE19C4000+A -A |
ego38
#1 erstellt: 05. Mrz 2012, 18:20 | |
Ein UE19C4000PWXZG mit Digital AUDIO OUT (Optical) soll mit 2 Stück externen Passiv-Lautsprechern, die beide ein Anschlusskabel mit 3,5 mm Klinke besitzen, verbunden werden. Ziel ist es, mit der TV-Fernbedienung die Lautstärke der externen Lautsprecher zu regeln. Im Menü des TV ist das Audioformat "PCM" eingestellt und mir ist bekannt, dass zwischen der Einstellung "TV-Lautsprecher" und "Ext. Lautsprecher" gewechselt werden kann. Gekauft habe ich einen "Toslink zu Analog stereo 2xRCA Audio Konverter von Viforo®", dem ein Toslink-Kabel und das erforderliche Netzteil bei lag. Außerdem habe ich vorsorglich 2 Stück Adapter "Klinken-Buchse (3,5 mm) zu Cinch-Stecker" gekauft, deren Verwendung noch ungewiss ist. Obwohl ich alle Komponenten miteinander sinnvoll verbunden habe, bleiben die Lautsprecher stumm. Vermutlich fehlt zwischen dem Audio-Konverter und den Lautsprechern ein Analog-Audio-Verstärker. Falls meine Annahme richtig ist, erbitte ich Vorschläge für einen preiswerten Verstärker. MfG |
Highente
#2 erstellt: 05. Mrz 2012, 19:22 | |
Sollte es sich tatsächlich um Passivlautsprecher handeln, benötigst du zwingend einen Verstärker. Was mich etwas stutzig macht sind die 3.5 Klinke Anschlusskabel der Lautsprecher. Um welche Lautsprecher handelt es sich? Highente [Beitrag von Highente am 05. Mrz 2012, 19:23 bearbeitet] |
ego38
#3 erstellt: 05. Mrz 2012, 19:33 | |
@ Highente Es sind die abnehmbaren Lautsprecher vom TV "PHILIPS 15GR2730". MfG |
XN04113
#4 erstellt: 05. Mrz 2012, 19:54 | |
Ohne Verstyerker geht das nicht. Conrad, Pollin und Co. haben sehr guenstige Mini Geraete. |
ego38
#5 erstellt: 06. Mrz 2012, 15:20 | |
@ XN04113 Seit gestern kaum geschlafen, viel gelesen und wenig verstanden. Erbitte Hilfe vom Fachmann. Würde, unter Berücksichtigung meiner vorhandenen Komponenten, der Einsatz des "RENKFORCE SAP-702 MINI-VERSTÄRKER" funktionieren? Quelle RENKFORCE SAP-702 MfG |
XN04113
#6 erstellt: 06. Mrz 2012, 15:55 | |
klar geht der, hat allerdings keine Fernbedienung |
ego38
#7 erstellt: 06. Mrz 2012, 16:49 | |
Danke. Ich hatte angenommen, dass die Lautstärke mit der FB des TV gesteuert werden kann. MfG |
XN04113
#8 erstellt: 06. Mrz 2012, 16:54 | |
digital Ausgänge sind meist ungeregelt |
boyke
#9 erstellt: 06. Mrz 2012, 17:02 | |
Ich würde vom Kopfhörerausgang zum Versärker gehen, wenn die vorhandenen Lautpsrecher genutzt werden sollen. Der wird auch über die TV-Fernbedienung geregelt. Allerdings wären das Nonplusultra aktive Lautsprecher am Kophörerausgang oder halt nen günstigen gebrauchten AVR. |
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-Anschluss PS63C7790_ am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 6 Beiträge |
Samsung LE40C579 optical out atalex am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 6 Beiträge |
optical Audio out makrol am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 9 Beiträge |
HDMI Switch mit optical audio out timdpohl am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 2 Beiträge |
HTPC & Optical out & Receiver & Plasma -> SPDIF / AC3? Heady7 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 3 Beiträge |
Optical digital audio out auf Cinch? WorldRacer09 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 4 Beiträge |
5.1 Sound über Audio-Optical-Out etc. Candolar27 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 9 Beiträge |
Optical Out vs. HP-Out Kischte am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 6 Beiträge |
Optical Out S/PDIF - Kopfhöreranschluss gwynplaine987 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 9 Beiträge |
Adapter optical out-->koax in drwho am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 7 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.462
