HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Neuling brauch Hilfe bei richtiger Inbetriebnahme ... | |
Neuling brauch Hilfe bei richtiger Inbetriebnahme von AV-Receiver+A -A |
baM-Lee
01:17
erstellt: 07. Mrz 2012, |||
Hallo Zusammen, vorweg gesagt, Hifi ist nicht mein fav. Gebiet und deshalb entschuldige ich mich bereits jetzt für vielleicht dumm gestellte Fragen ![]() Bevor ich mein Problem schilder, meine Komponenten: TV: LG 42LH4000 ( ![]() Sound: Yamaha YHT-196 mit HTR-2064 AV-Receiver ( ![]() Blue-Ray: Philips BDP3000 ( ![]() Angeschlossen: Blue-Ray per HDMI in den Receiver, von dort mit HDMI in den TV. Dazu noch ein Toslink zwischen TV und Receiver. Sound im Radio geht, auch bei BlueRay alles tip top kein Problem. Was aber muss ich jetzt genau machen, damit ich auch das TV-Programm über die Anlage hören kann? Geht das überhaupt immer? Habe hier bereits die Verbindung mit dem Toslink gelesen und auch, dass man die internen Boxen bei einigen TVs deaktivieren muss. Bei meinem LG find ich nur einen plausiblen Punkt, der "Digital optisch Ausgang" heißt. Dort kann ich Automatisch und PCM einstellen?! Egal was ich nun probiert habe, es tut sich nichts. Der Receiver bietet natürlich auch einige Einstellmöglichkeiten aber es bleibt still ![]() Hoffe mir kann geholfen werden ![]() [Beitrag von baM-Lee am 07. Mrz 2012, 01:18 bearbeitet] |
Horst0r
02:58
Klingt eigentlich gut. Kleine Randfrage: Du hast dem Receiver aber auch gesagt, dass er explizit diesen optischen Eingang nehmen soll, oder? Ich kenne mich mit Yamaha nicht aus aber bei meinem Marantz kann ich jedem Modus die Quelle einzeln zuorden. |
baM-Lee
09:44
Ich hab schon diverse Einstellungen etc. probiert. Vielleicht auch übersehn? Wo muss ich das für gewöhnlich suchen? Bzw wie sollte so ein Menüpunkt heissen? Vielleicht kann sich ja Jemand mit Yamaha Receiver melden... |
elchupacabre
09:47
Stell automatisch ein und beim Receiver musst du natürlich auf den entsprechenden Eingang schalten, das kannst du über die FB, oder am Receiver selbst. |
Eminenz
09:55
![]() ![]() [Beitrag von Eminenz am 07. Mrz 2012, 09:56 bearbeitet] |
baM-Lee
20:49
Hi, super hab es hingekriegt danke. Damit aber noch eine Frage: ich stell bei Input am AV entsprechenden Audiokanal ein. Wenn ich nun z. B. auf Radio gehe und danach wieder TV ist wieder der alte Kanal drin. Muss ich das jedes Mal wieder umstellen das muss doch zu speichern gehn? Noch 2 Fragen (sorry): - ich hab mir extra 2 x 1,5 mm Audiokabel geholt weil die beigelegten so billig sind. Da war aber nix farbig markiert bzw. mit +/- hatte nun Angst die Anschlüsse an Box unf Receiver zu vertauschen. Funktioniert aber alles. Zufall? Oder kann das Kabel das? Also das es egal is wie rum? - wenn ich gaaaaanz nah mit dem Ohr an die Boxen gehe hör ich leichtes Rauschen. Normal? Oder gibt der Receiver Einstellungen her? Wie z. B.beim TV (blöder Vergleich) "Rauschreduktion"? Danke |
Eminenz
10:33
erstellt: 08. Mrz 2012, |||
Das geht über das Input-Setup. Siehe Anleitung. Noch 2 Fragen (sorry):
Nein egal ist das nicht.
Rauschreduktion am TV hat nichts mit Rauschen beim Ton zu tun. Ein Grundrauschen kann mehrere Ursachen haben. |
JULOR
10:48
Die Lautsprecherkabel sind bestimmt irgendwie markiert. Z.B. ist die Beschriftung immer auf einer Ader, auf der anderen nicht. Manchmal ist eine Seite geriffelt oder mit einer Erhebung versehen. Welche du dann als + oder - nimmst, ist egal, nur verdrehen solltest du es nicht. Also z.B. die beschriftete Ader jeweils auf +, die andere auf -. ![]() |
Horst0r
03:23
erstellt: 19. Mrz 2012, |||
Solange du deine Lautsprecher 'gleichmäßig falsch' anschließt, macht es keinen Unterschied. Vertauschst du die Phasen beim einen Lautsprecher, geht die Membran des einen nach innen und die des anderen nach außen. Da heißt, dass sich bei einer normalerweise symmetrischen Sitzposition mit gleichem Abstand zu beiden Lautsprechern die Schallwellen möglichst gut gegenseitig auslöschen, was nicht so ganz Sinn der Sache ist. Du kannst das aber auch mit der 70er Batterie-Methode testen. Einfache 1.5V Batterie nehmen und an die Adern halten, die eigentlich in den Receiver kommen (andere Ende am Lautsprecher natürlich angeschlossen). Rot an Plus und Schwarz an Minus und die Membran sollte... öh raus kommen. |
Neuling Richtiger Anschluß AV+4kTV+BD ! manstonxx am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 5 Beiträge |
Richtiger Anschluß Guido67 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 29 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe bei Verkabelung skorp71 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 2 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe Grauerwolf043 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
Richtiger Anschluss von Soundbar und AV-Reciever redwing78 am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 8 Beiträge |
Richtiger Anschluss AV-Receiver an Vollverstärker? bathory am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 7 Beiträge |
brauch hilfe bei der einstellulng am receiver The_Darknight am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Kabelkauf (Neuling) Der/David am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 11 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe - Verkabelung DaniP1976 am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 9 Beiträge |
Brauch Hilfe bei Verkabelung baumi88 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 7 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.915
