Boxen + PS3 an Teufel Concept E Magnum
fL4t
#1 erstellt: 19. Mrz 2012, 15:12
ich habe eine kurze Verkabelungsfrage. Da ich das umstecken satt habe, möchte ich nun mein Teufel 5.1 System + meine PS3 immer gleichzeitig am (wohl integrierten) Verstärker in der Bass Box anschließen.
Folgendes Setup:
Sowohl die PS3 (Audio-out AV Multi Kabel), als auch die Boxen wollen über einen Cinchanschluss eingestöpselt werden. Auf der Rückseite sieht das dann so aus:
2207-cem_pe_amp_big
Nun wollte ich fragen ob es möglich ist dieses Y-Kabel 2x zu bestellen, je in die Front L und Front R einzustecken und dann die Cinch Kabel anzuschließen?
Ich will auch gar nichts gleichzeitig betreiben. Nur das umstecken wenn man Musik hören / PS3 spielen will stört einfach. Also funktioniert mein Vorhaben? Wenn nein, was könnte man noch tun bzw. welche Kabel brauch man?
Vielen Dank.
XN04113
#2 erstellt: 19. Mrz 2012, 16:19
Du brauchst die Teufel Decoderstation oder einen AV-Receiver, außer Du bist mit Stereo Ton von der PS3 zufrieden.
fL4t
#3 erstellt: 19. Mrz 2012, 16:37
Ja der Stereo Ton passt (das Concept E Magnum hat auch eine Upmix Funktion afair). Aber würde das dann funktionieren?
XN04113
#4 erstellt: 19. Mrz 2012, 16:42
ich würde mir einen 8€ Cinch Umschalter bei ebay bestellen...
z.B. Artikel 170736251071
[Beitrag von XN04113 am 19. Mrz 2012, 16:43 bearbeitet]
fL4t
#5 erstellt: 19. Mrz 2012, 16:50
Und was bringt das für einen Vorteil im Vergleich zu der Y-Kabel Lösung? (Außer, dass ich zum umschalten immer unter den Tisch kriechen muss). Macht die Y-Lösung irgendwas kaputt durch die "Doppelbelegung"?
XN04113
#6 erstellt: 19. Mrz 2012, 16:55
daß nicht beide Zuspieler gleichzeitig angeschlossen sind vielleicht?
kannst Du zu 100% sicher stellen, daß nie beide Geräte aktiv sind?
fL4t
#7 erstellt: 19. Mrz 2012, 17:09
Deshalb fragte ich ob was kaputt gehen kann?!
Ich bin dir zwar dankbar für deine Antworten, weiß aber nicht warum du meinen direkten Fragen immer ausweichst.
Einfach formuliert laute die Frage ja nur:
Geht die Lösung mit den Y-Kabeln und wenn ja ist dies irgendwie "gefährlich"?
Und wenns nicht geht oder irgendwie gefährlich ist, ist da Sache ja eh schon geschwätzt und ich werde so einen Umschalter kaufen
elchupacabre
#8 erstellt: 19. Mrz 2012, 17:10
Klar gehts!
fL4t
#9 erstellt: 19. Mrz 2012, 17:17
Damit wäre Teil 1 der Frage abgehakt.
Kann nun vllt. noch jemand was zu den Folgen der Doppelverkabelung sagen?
elchupacabre
#10 erstellt: 19. Mrz 2012, 17:19
Du bist für deine Hardware verantwortlich, wenn du beide Quellen gleichzeitig aktivierst, kann es in Folge zu Leistungsspitzen kommen, welche der Verstärker nicht verträgt.
So sehe ich das, man möge mich korrigieren.
fL4t
#11 erstellt: 19. Mrz 2012, 17:32
Kommt es dabei auf die Lautstärke der einzelnen Quellen an? Bzw. was passiert wenn beide Quellen gleichzeitig laufen - kommt das quasi beides "gemischt" aus den Boxen?
Wenn keiner dazu was sagen kann, wirds wohl auf den Umschalter rauslaufen...
fL4t
#12 erstellt: 21. Mrz 2012, 23:00
Kann keiner was zur gleichzeitigen Quelleneinspeisung sagen?
n5pdimi
#13 erstellt: 21. Mrz 2012, 23:19
Was willst Du denn noch wissen?
fL4t
#14 erstellt: 22. Mrz 2012, 01:16
Ob das (Beschädigen) sagen wir bei "Zimmerlautstärke" über beide Quellen wahrscheinlich ist, oder man da schon aufdrehen muss? Klar gibts da keine Richtwertangaben aber nur mal eine grobe Einschätzung würde mir helfen
Teufel Magnum Concept E
Micha95 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  14 Beiträge
TheBrommer am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  33 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Stromstecker
A.Lee am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum an Laptop anschließen
terp am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  2 Beiträge
Yamaha V361 + Teufel Concept E Magnum, PS3 & X360 Problem
flex2k am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  2 Beiträge
Concept E Magnum
CriZZ1989 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  3 Beiträge
Concept E Magnum an TV/PS3
Meru* am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  5 Beiträge
Teufel Concept E Magnum PE - 2x Input
Oliver530 am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  3 Beiträge
Concept E Magnum --> DBOX2
pryce am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum - Anschluss an PC
KartoffelKiffer am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  15 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.263
