Yamaha Schutzschaltung
tyler1109
#1 erstellt: 21. Mrz 2012, 00:35
Huhu liebe Leute,
also wie soll ich anfangen?
Folgendes Problem:Mein 3067er schaltet sich ab einem Pegel von +1,5db ab.
Also yamaha scala!Das ist schon eine recht ordentliche lautstärke bei meinem Teufel theater8 thx ultra2........Aber....Bei blu rays alles kein Thema.
Ausser z.b bei Metallica Francaise pour une nuit.Mit Dts hd master audio,schaltet der yammi einfach ab(check speaker wires)..
Bei Pc musik,also mp3 schaltet er genauso ab.Ab einem gewissen Pegel.
Gut mein Kino Raum hat ca 35 qm.Also ich kann schon ordentlich gas geben.
Aber ich als ein Relativ erfahrener User versteh nicht wo das Problem ist.
Ich habe Penibel alles ordentlich angeschlossen.
Liegt es z.b nur an der empfindlichen schutzschaltung?
Ah ja,die Lautstärke an sich ist ok,aber wenn man mal richtig aufdrehen möchte,dann schaltet er ab...
Kann doch nicht Normal sein???????? (Passat;-) ))
chris230686
#2 erstellt: 21. Mrz 2012, 01:50
hey,
du schreibst zwar das du alles ordentlich angeschlossen hast...
nochmal kontrolliert?
manchmal reicht schon eine einzelne ader um gerade bei höheren lautstärken die schutzschaltung greifen zu lassen.
wieviel ohm haben die lautsprecher?
welchen wert (ohm) hast du im avr eingestellt?
gruß
chris
tyler1109
#3 erstellt: 21. Mrz 2012, 22:56
Hey chris230686 ,
danke für die Antwort.Also meine Meinung nach hab ich alles penibelst angeschlossen und Kontrolliert.Mehrmals......
Die Ls haben 4-8 ohm.
Am Avr hab ich 8ohm eingestellt.
Öfters liest man ja das die Schutzschaltung bei Yamahas relativ früh anspringt.
Deshalb mein Gedanke das er die Leistung auf Dauer nicht packt???
Mfg
Björn
chris230686
#4 erstellt: 21. Mrz 2012, 23:10
hey,
was heisst auf dauer?
zum test mal den avr auf 6ohm gestellt? 4 ohm geht ja bei yamaha nicht...
greift die schutzschaltung erst nach einer gewissen zeit bei einer bestimmten lautstärke oder sofort nach dem du einen hohen pegel eingestellt hast?
[Beitrag von chris230686 am 21. Mrz 2012, 23:11 bearbeitet]
tyler1109
#5 erstellt: 21. Mrz 2012, 23:27
Hey,
auf Dauer heisst schon über ne Stunde!
Sollte ja auch möglich sein bei einem Gerät dieser Klasse.
Auf 6Ohm hab ich gerade getestet.
Es ging etwas mehr,aber richtig (bis zum anschlag) ist was anderes.
Er schaltet sich trotzdem aus!!!!
Hmm wahrscheinlich kommt bei mir ne Vor-End Kombi in Frage ???
Aber auf 3d u.s.w will ich ja auch nicht verzichten!!!
Danke Dir schonmal
Dreadreaver
#6 erstellt: 21. Mrz 2012, 23:48
6 Ohm kannste vergessen!
Das Thema hatten wir jetzt schon mehrmals im Yamaha 2011er Thread: 6 Ohm macht nix anderes als die maximal Leistung auf 1/3 zu reduzieren! (Also ca. 400 Watt statt 1200 Watt)
Da sollte sich dein Baby also noch früher ausschalten .. weiß aber nicht ob die Skala auch von der Leistung abhängig ist, also ob 0db bei 8 Ohm gleichlaut ist wie 0db bei 6 Ohm - aber in jedem Fall sollte er früher ausschalten bei identischer Lautstärke (von der angezeigten Lautstärke jetzt mal abgesehn)
Zu deiner Anlage:
Wie haste die Boxen eingestellt? Wenn du so laut genießen willst darfst du auf keinen Fall die Lautsprecher auf "large" haben!
Der Yamaha verstärkt sich sonst tot an den Tiefenbass-Frequenzen!
Bei deinem THX-Set hast du hoffentlich die Trennfrequenz auf 80Hz bei allen Lautsprechern eingestellt, sollten die Trennfrequenzen niedriger sein musst du die für THX auf 80Hz erhöhen und auch damit der Yamaha länger durchhält.
Notlösung: Kauf dir eine seperate Endstufe und nimm den Yamaha als Vorstufe! Kannst ja auch 4 Sourround-Lautsprecher an den Yamah anschließen (Sourround, Sourround-Back) und dazu noch Presence Lautsprecher - Front und Center lässte dann über ne fette 3 Kanel Enstufe laufen o.Ä.
Aber wenn du die Trennfrequenz wie gesagt unter 80Hz hast: Dringlichst erhöhen und schauen wie er dann performt!
Außerdem wie steht dein Yamaha? Nicht dass er total überhitzt .. gut das sollte er anzeigen statt dem Wiring-Fehler, aber wenn er recht bedrückt steht schau dass du ihn mal luftiger stellst und dann testest!
Achja: Kann mir nicht vorstellen dass du bei 35qm wirklich +1,5db brauchst. Ich hab ein 42qm Wohnzimmer und mein A2010 bringt das ganze Haus zum beben ab -10db. Lautestest was ich bisher auf Dauer mal genutzt habe war -5db, da beben bei mir aber schon die Gläser in der Küche und im Wohnzimmer bewegt sich sowieso alles .. wenns dir aber grade um den Bass ankommt: Vll. Subwoofer zu leise eingestellt? Ggf. mal den Subwoofer 3-6db lauter stellen und ggf. musste dann nurnoch auf -5db rauf für gleich lauten Klang. Ich persönlich drehe weiter als -10db eigl. nur auf damit der Subwoofer alles fickt wenn ich am zocken bin oder nen epischen Film gucke, bei -15db ist das schon sehr laute Film-Lautstärke bei mir.
[Beitrag von Dreadreaver am 21. Mrz 2012, 23:52 bearbeitet]
Passat
#7 erstellt: 22. Mrz 2012, 15:51
Wie laut es tatsächlich ist, kommt auch auf den Wirkungsgrad der Lautsprecher an.
Nehmen wir einmal übliche 85 dB/W/m, dann sind das bei den ca. 150 Watt pro Kanal im Surroundbetrieb immerhin schon 112 dB.
Und in dem Bereich liegt auch die Maximallautstärke des Systems, die Teufel angibt.
Und auch die Belastbarkeit liegt in dem Bereich der Leistung, die der Yamaha liefern kann.
Die Trennfrequenz sollte bei einem THX Ultra/Ultra2-System bei 80 Hz liegen.
Also alle Lautsprecher auf Small und 80 Hz einstellen.
Grüsse
Roman
check sp wires
chris290802 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  2 Beiträge
CHECK SP WIRES beim Yamaha Verstärker
tobi446 am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.11.2015  –  3 Beiträge
TV schaltet Ton von Avr ab
JackCarver am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  8 Beiträge
LG 2.1 Soundsystem schaltet ab
guidoschroeder am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  2 Beiträge
yamaha schaltet ton ab bei anschluss an tv mi dvi
ssr12 am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  3 Beiträge
Fernseher schaltet bei geringer Lautstärke stumm
Luftspalt am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  8 Beiträge
Receiver schaltet sich SOFORT aus!
DaGaDo am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  15 Beiträge
Beamer schaltet HDMI-Tonsignal ab/aus
jogi-68 am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  5 Beiträge
Subwoofer schaltet sich nicht aus - bzw. ohne Kabel schon?!
Zonky am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  2 Beiträge
Onkyo schaltet ab und blinkt (Protect) - was tun?
Veannon am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTK8TK8
  • Gesamtzahl an Themen1.557.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.606
