HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung LE46C679 an Pioneer VSX D510 | |
Samsung LE46C679 an Pioneer VSX D510+A -A |
bronco.123
20:56
erstellt: 25. Mrz 2012, |
Hallo, ich würde gerne den Fernseher (Samsung LE46C679) an einen AV-Receiver (Pioneer vsx d510) anschliessen, sodass ich auch den Ton von TV-Sendungen über den Receiver hören kann. Ich hab schon einige Beiträge zu solchen Problemen gelesen, konnte aber noch keine Lösung für mich finden. Ich habe die Geräte versucht über Toslink (Eingang CD am Receiver, direkt TV gibt es nicht) und mit Scart-Chinch-Adapter zu verbinden. Nix geht... Alle anderen Geräte abgebaut, geht auch nicht. Den TV habe ich auf ext. LS gestellt, aber alles bleibt stumm. Am Receiver muss man keine weiteren Eintellungen vornehmen?! DVD Player (Chinch-Verbindung) läuft über den Receiver mit Bild und Ton ohne Probleme. Hat jemand noch einen Tipp??? Falls sich jemand mit dem Receiver auskennt, hab da noch eine Frage zu dem Gerät eingestellt! Vielen Dank schon einmal... |
dialektik
21:59
Den Eingang auswählen ![]() |
bronco.123
18:38
erstellt: 26. Mrz 2012, |
Richtig ... aber das habe ich tatsächlich gemacht!! Ich dachte da eher an die Grundeinstellungen bzw. ein Untermenü o.ä.?? Gruß |
XN04113
18:59
Steht doch alles im Handbuch, Seite 15. Und dann noch Seite 21 beachten. [Beitrag von XN04113 am 26. Mrz 2012, 19:00 bearbeitet] |
bronco.123
22:14
Großartig! Da ist das Problem! Allerdings läuft der Ton nicht, wenn ich TV einstelle, sondern nur bei DVD??!! Somit ist jetzt der DVD-Player aussen vor... aber das werde ich jetzt schon irgendwie hinbasteln können! Hierfür auch noch eine Lösung / Erklärung? ![]() Vielen Dank!!! |
dialektik
22:24
Anleitung scheinbar doch nicht gelesen ![]() Die Eingänge können den Bezeichnungen zugeordent werden........ |
bronco.123
10:50
erstellt: 27. Mrz 2012, |
Doch, aber evtl. wohl nicht verstanden. In den Einstellungen (BDA S. 15) hatte ich Coax = DVD (funktioniert) und Opt. 1 = TV (geht nicht). Auf den Hinweis hin, habe ich noch einmal rumgefummelt und zufällig Opt. 1 = DVD eingestellt. Nun kommt der Ton des TV über den Receiver, wenn DVD / LD gewählt wird! Alles andere (CD, CDR, VRC, TV ...) funktioniert nicht, auch nicht wenn Coax bzw. Opt. 1 + 2 zugewiesen und diese Quelle gewählt wurde! Ich hoffe man kann es verstehen ... Gibts noch ne Idee oder evtl. defekt! Vielen Dank noch einmal .... |
tionosis
17:54
erstellt: 29. Dez 2012, |
Ich benutze einmal diesen alten Thread für eine Frage zum zuordnen des Digitaleingangs (ich benutze Toslink): Leider habe ich keine Fernbedienung mehr zu dem etwas in die Jahre gekommenen Verstärker. Kann ich den Digitaleingang auch mit einer Universalfernbedienung programmieren, oder ist die Funktion so speziell, dass dies nicht geht? |
XN04113
18:08
wenn die FB den Receiver unterstützt sollte auch diese Funktion möglich sein |
tionosis
18:17
Okay, wie kann ich das denn vorher nachsehen? Google findet sowas wie Listen bspw. bei Logitech Harmony nicht ![]() |
n5pdimi
18:22
Die Logitech HArmony unterstützt praktsich alle Marken Die Du schon mla gehört hast. Kaufe Online, wenn es nicht klappt, kannst Du sie zurückschicken. |
tionosis
19:56
Juhu es hat funktioniert! Danke Logitech ![]() |
Problem mit Pioneer VSX-D510 hank_moody2305 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 4 Beiträge |
VSX-D510 + Concept R DerNeddeMann am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 5 Beiträge |
PC an den Pioneer VSX-D510 Receiver NewAra am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX - D510 und Humax iCord 160GB derkai001 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 5 Beiträge |
Verbindung Samsung LE46C679 mit HT-Z220 Polofahrer_b462 am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 4 Beiträge |
JBL SCS 125 an Pioneer VSX-D510 anschließen ? Bass30 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 8 Beiträge |
PS3 per optischen Kabel mit Pioneer VSX-D510 Reciever verbinden Paschka89 am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss PC,Teufel Viton Mk2 5.1 und Pioneer VSX-D510 -Moonboom- am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 6 Beiträge |
VSX-D510 und KHT3005SE geht das? o0o0 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-AX2 an Samsung C7700 luft-schiff am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.562
