HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC an den Pioneer VSX-D510 Receiver | |
PC an den Pioneer VSX-D510 Receiver+A -A |
NewAra
13:57
erstellt: 06. Jan 2008, |
Guten Tag, ich besitze nun seid geraumer Zeit einen Pioneer VSX-D510 Receiver und benutze ihn in Verbindung mit einem Canton Soundsystem und einem Pioneer DVD Player, der über Coax-Stecker mit dem Receiver verbunden ist. Nun möchte ich meinen PC an diesen anschließen. Als Soundkarte benutze ich die Audigy SB LS. ![]() ![]() die Anschlüsse der Audigy SB LS! [Beitrag von NewAra am 06. Jan 2008, 13:59 bearbeitet] |
gLu3xb3rchi
23:12
3 x 3,5mm Klinke auf 2 Cinch Kabel kaufen, einmal von der Grünen Buchse zu DVD Front R/L, dann von der orangenen buchse zu DVD (5.1 CH Input) Surround R/L und von der Schwarzen Buchse in DVD (5.1 CH Input) Sub / Center, wobei das rote Cinch Kabel ins Sub kommt und das weiße in Center, zumindest is normalerweiße rot = rechts und weiß = links. Kannst du dann ja ganz einfach mit dem LS Test der Soundkarte rausfinden. Wenn du nur Stereo haben willst, reicht auch von der grünen buchse in irgendeinen Stereo Eingang, der noch frei ist [Beitrag von gLu3xb3rchi am 06. Jan 2008, 23:12 bearbeitet] |
1n82die
10:15
erstellt: 30. Mai 2012, |
Hallo zusammen... Ich habe so ein ähnliches Problem wie er: Ich habe das selbe Gerät und auch eine Soundkarte mit 6 anschlüssen und noch zusätzlich 2 digitale Ausgänge ( Licht und normal eben). Auch ich will die zwei Geräte mit einander verbinden. Den Fernsehr habe ich bereit per lichtleiter-Kabel verbunden und alles funktioniert einwandfrei. Mit dem PC hat das nicht so geklappt. Diesen wollte ich auch über Lichtleiterkabel verbinden, doch hier funktioniert der Subwoofer nicht. Beim Fernsehr hingegen klappt das wunderbar. Mir ist aufgefallen dass wenn ich auf den Fernsehr umschalte, dass dann eine Anzeige mit "Dolby Digital" auf dem Pioneer leuchtet. Beim PC nicht. Ich bin mal unter Einstellungen gegangen und habe dort bei den Unterstützungen bei "dolby Digital" ein Häckchen reingesetzt und auf Testen gedrückt. Da funktioniert der Subwoofer kurz, aber ich will ja nicht nur den Test anhören sondern alle meine Soundeffekts und Lieder auch auf dem Sub. Weiß jemand was ich da falsch mache? mfg Christian |
n5pdimi
17:04
Soundausgabe auf "SPDIF" stellen! |
1n82die
18:35
Danke für die schnelle Antwort... habe gerade versucht das irgentwie umzustellen, leider efolglos. Die Musik von meinem PC kann ich schon über die Anlage laufen lassen, jedoch läuft der Subwoofer dann nicht. Nur wenn ich einen Film mit Dolby Digital laufen lass, dann geht er an. Vielleicht mache ich ja auch was bei Anschließen falsch, darum habe ich mal meine Anschlüsse fotografiert: ![]() ![]() ![]() mfg Christian |
XN04113
22:00
Da Du bei Musik nur ein 2.0 Signal zuspielst, musst Du dem Pioneer sagen er soll umrechnen in ein anderes Format, z.B. Dolby Pro Logic, alles weitere steht im Handbuch |
hifi-privat
12:41
erstellt: 01. Jun 2012, |
Bei 2.0 gibt es nunmal kein Subwoofersignal, deshhalb heisst das ja .0 ![]() Wenn der Subwoofer laufen soll, dann müssen die Hauptlautsprecher auf Small stehen, dann gibt der Woofer alles unterhalb der eingestellten Trennfrequenz wieder. Beim Pio könnte es bei den Subwoofereinstellungen auch ein "Both" geben. Dann gibt der Woofer auch bei Large-Einstellung der Hauptlautsprecher zusätzlich zu denen noch Bass aus. Aber all das ist nicht mit dem Bumms vergleichbar, den man bei Filmen aus dem LFE (also dem .1) vielleicht gewohnt ist. Auf ProLogic stellen bringt zwar die Surroundlautsprecher ins Spiel, hilft bei dem Subwooferthema aber nicht weiter, da das Bassmanagement da genau das tut, was ich eben unter 2.0 beschrieben habe. |
Problem mit Pioneer VSX-D510 hank_moody2305 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 4 Beiträge |
Samsung LE46C679 an Pioneer VSX D510 bronco.123 am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 12 Beiträge |
VSX-D510 + Concept R DerNeddeMann am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX - D510 und Humax iCord 160GB derkai001 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 5 Beiträge |
Anschluss PC,Teufel Viton Mk2 5.1 und Pioneer VSX-D510 -Moonboom- am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 6 Beiträge |
JBL SCS 125 an Pioneer VSX-D510 anschließen ? Bass30 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 8 Beiträge |
PC an Pioneer VSX-920 Dario87 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 15 Beiträge |
PS3 per optischen Kabel mit Pioneer VSX-D510 Reciever verbinden Paschka89 am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss PC an Pioneer VSX-D814 digital giantcc am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 6 Beiträge |
VSX-D510 und KHT3005SE geht das? o0o0 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.236
